[21" CRT] drie vage balken
  • frapex
  • Laatst online: 29-08 17:41
frapex
got r00t
Sinds een tijdje heb ik last van onderstaande, drie smerige balken op mijn monitor die stilstaan :( . Rondom deze balken lopen de kleuren niet meer netjes en krijg je dus het effect van hieronder. Ik heb hier een foto van gemaakt. Het gaat niet om de witte balken boven en onder op de foto, dit is ontstaan door het foto maken.
Waar kan dit probleem door ontstaan? Ik heb hier drie monitoren naast elkaar staan, namelijk (van links naar rechts), Philips 14", EIZO Flexscan F784-T en een EIZO Flexscan F784-T. Het probleem ontstond zomaar en is tot op heden niet weggegaan. Soms hielp het snel uit en aanzetten van de monitor, maar nadat de monitor weer op standby modus ging was het probleem er weer.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~frapex/eizo_f784-t_thumb.jpg
(klikbaar)
Wie oo wie kan mij informatie geven om deze monitor te redden? _/-\o_
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Is dit op 1 monitor? je zou de demagnetiseer funtie eens kunnen proberen, dit staat in de setup van je monitor. Indien op alle monitoren, zoek het in de hardware van je PC.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • frapex
frapex
got r00t
keur0000 schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 10:24:
degauss functie haalt niets uit, de monitor degaussed zelf standaard als je hem aanzet. Ik draai dual monitor en heb dus ook de kabels even omgeswitched om te kijken of het aan mijn PC ligt. Dat is niet het geval.
  • SeatRider
  • Laatst online: 28-08 13:57
SeatRider
Hips don't lie
Ik gok interferentie, onstaat doordat de monitors te dicht op elkaar staan (wat als je de andere 2 uit zet?) of doordat gebruik is gemaakt van een slechte/goedkope VGA kabel. Heb je de mogelijkheid een andere kabel uit te proberen?
  • frapex
frapex
got r00t
SeatRider schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 10:29:
dat was mijn gok ook, maar het haalt niets uit als ik beide monitoren uitzet. Kabel ligt het ook niet aan (ook al getest), het is een hoogwaardige BNC kabel, dus daar kan het ook niet aan liggen...
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Loopt die hoogwaardige kabel misschien langs een hoogwaardige (halogeen) lamp of voeding?
Het bevreemdt me overigens wel dat de balken statisch zijn en niet lopen, hetgeen mij sterkt in het vermoeden dat ie gewoon stuk gegaan is.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 16:07
En al sj ede monitor geheel vrij zet met een behoorlijke tussenafstand? Anders begint het echt te lijken dat je monitor het begint te begeven...
  • frapex
frapex
got r00t
SeatRider schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 11:43:
het is in ieder geval niet de hoogwaardige kabel die langs iets anders hoogwaardigs loopt ;) Het onscreen display van mijn monitor geeft de strepen ook weer, dus het is iets interns in de monitor.
Ik kan nog wel proberen de monitor af te zonderen van de andere twee, maar omdat de schermen nogal ingebouwd zijn, gaaat het nogal wat tijd kosten om ze weer uit te bouwen...
