Athlon 1800+
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • ZpAz
  • Laatst online: 00:08
Ik heb hier nog een amd Athlon 1800+ liggen, deze wou ik weer eens gaan gebruiken (hij lag nu weg te 'rotten' in een kast, en dat vond ik eigenlijk best wel zonde.)
Maar nu zit ik met een probleem, als ik de pc aanzet gebeurt er niets... alleen de cpu en voeding van draaien, en voorderest gebeurt er helemaal niets. (Geen post piepjes of dergelijke).
Het gaat dus om een 1800+ met 2x 256mb ddr 133mhz ram.
Wat is er verkeerd?
  • -Arcane-
  • Laatst online: 20-12-2024
het zou wel handig zijn als je vertelt waar je de cpu ingedrukt hebt ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
begin eens met deze door te nemen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en vervolgens te posten waar je nog tegen problemen aanloopt :)
zonder specs is het overigens verdomd moeilijk te zeggen waar het probleem ligt.
  • Thandor
  • Laatst online: 17:18
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor. Heb je specifieke vragen over een moederbord, dan moet je in Processors, Mobo's & Geheugen zijn, voor disken in Opslagmedia & I/O Controllers en voor TFT’s in Videoplanken & Beeldkanonnen.
Dit topic hoort hier dus niet thuis. Waar hoort het wel thuis? Dat kan ik helaas nog niet zeggen, dat kun jij straks bepalen nádat er getroubleshoot is :)
Hoe pakt men dat allemaal aan?
Door gebruik te maken van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :). Daarin staan een aantal basis tips in die je kunt testen. Verder is het verstandig om alleen essentiële hardware te gebruiken. Waarom twee DDR-SDRAM DIMM's gebruiken als het ook met één module kan? ;)
Mocht je na het troubleshooten nog geen duidelijke probleemveroorzaker gevonden te hebben of twijfel je tussen een aantal onderdelen die mogelijk defect kunnen zijn dan kun je een topic starten in het subforum waarvan jij denkt dat het subforum aansluit op het probleemveroorzakende stukje hardware. Lees gelieve wel even de policy/FAQ van dat desbetreffende subforum alvorens je een nieuw topic aanmaakt. Wellicht staan daar nog nieuwe tips in vermeld en staat er in vermeld hoe men een goede topic start maakt :)
Waarin vermeld staat wat je exact geprobeerd hebt, wat de exacte (maar relevante en volledige!) specificaties van de machine zijn, etc.
Uiteraard is het verstandig om even de GoT Search erbij te pakken om wat oudere topics op te snorren. Wellicht vind je interessante topics over een moederbord dat jij ook hebt en heb je de verklaring van de defecte PC binnen no-time gevonden :Y)
