poortmapping probleem
  • 198 views sinds 30-01-2008
hallo
ik zit met een probleem en het programma heet teamspeak
ik had mijn modem geconfigureet
en geprobeerd de juiste poorten openen tezetten
dat deed ik m.b.v deze tutorial
http://www.portforward.co...ouch510v4.0/TeamSpeak.htm
maar nu werkte TS nog steeds niet
ik wijzigde de udp poort in 10.0.0.150 (die met port 8767
hup TS deed het
nou heb ik laast me pc geformateerd (niet me modem die blijf op alle gewone instellingen staan)
maar nu ken ik wel inloggen
maar me vrienden niet meer
wat is het probleem nu
bedankt alvast
  • Reptile209
  • Laatst online: 02:15
Reptile209
- gers -
(jarig!)
Krijgt je PC nog steeds IP adres 10.0.0.150? Check via Start > Uitvoeren > cmd > ipconfig. Zo niet, dan moet je op je modem het IP van de poortforward aanpassen.
Enig gebruik van hoofdletters, interpuctie en wat minder enters maken je post veel leesbaarder :)
[ Voor 25% gewijzigd door Reptile209 op 25-10-2006 18:52 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Hij had ip 10.0.0.1 nu zag ik in z'n andere topic. Dus je moet de portmap aanpassen naar dit ip.
dus al ik het goed begrijp moet ik de 10.0.0.138 veranderen naar 10.0.0.1 UDP
http://www.xs4all.nl/~jurjenb/ip.JPG
zo staan de setting's nu
(even voor de duidelijkheid)
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 19:00:
Wat ze bedoelen is, controleer of je ip van de computer hetzelfde is dan wat je aan het forwarden bent. Beter kun je eigenlijk zorgen dat je een vast (ofwel statisch) ip configureerd op je pc zodat je router altijd naar het juiste adress verwijst.
Sommige van de ip-adressen kunnen niet kloppen, er staan zag ik zo snel twee inside ip-adressen van de inernet range 80.xxx.xxx.xxx. Die kun je volgens mij sowieso al verwijderen die hebben geen positieve bijdrage.
[ Voor 20% gewijzigd door 5mebibyte op 25-10-2006 19:12 ]
verdwaalde ict'er op elektro!
ja dat is het zelfde maar welke moet ik nu dan port forward doen de 10.0.0.1 of de 10.0.0.138 want als het het laaste geval is dan zou hij goed moeten wezen :)
  • Kixtart
Kixtart
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 19:43:
Je hebt nu toch ip 10.0.0.1 of niet? Je moet forwarden (doorsturen) naar het ip van je pc nu. Als je hem naar 138 forward stuur je de packetten door naar een pc op dit ip (en daar zit jou pc dus nu niet op)
  • stefan001
  • Laatst online: 14-11 11:27
Het Grote Poortmappingsverhaal
Das wel erg makkelijk :|
[ Voor 25% gewijzigd door Equator op 25-10-2006 20:45 ]
