Ervaring MPEG2 encoders DVD/HD recorders
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Ik wilde mijn DV (videocam) tapes eigenlijk gaan backuppen. Voor het nageslacht zal ik maar zeggen. Nu kan ik dat natuurlijk op een PC doen, maar dat kost veel tijd en gaat dan natuurlijk middels een softwarematige MPEG2 encoder. Dat kan heel mooi worden maar er kan ook veel/iets misgaan.
Ik wil gewoon eigenlijk een quick way om die DV tapes op DVD te zetten, zodat ik die DVD's ergens kan opslaan (kluis? zolder?), desnoods meerdere kopien, just to be sure.
Nu zijn er ook winkel die deze service bieden (DV_to_DVD) maar dan betaal je nog best veel.
Ondertussen duikelt de prijs van DVD recorders (vanaf 90 eu) en DVD/HD recorder (vanaf 150eu) en zat ik te bedenken dat het al snel loont om zo'n apparaat aan te schaffen voor dit doel. Hij moet dan natuurlijk wel een DV/Firewire/iLink ingang hebben (meestal wel het geval).
Enige 'vage' bij deze oplossing is natuurlijk de cruciale factor: hoe is/wordt de MPEG2 conversie (van DV naar MPEG2)??
Dit gebeurt in die apparaten hardwarematig, maar ik neem aan dat er verschillende methodes zijn (die wellicht nog wel instelbaar zijn; bitrate etc.).
Maar niet onbelangrijk lijkt me de keuze van de MPEG2 encoder (chip) die de fabrikant in de recorder stopt.
Zit hier veel verschil in? Of worden er eigenlijk maar weinig types gebruikt en gebruikt elke recorder bijna dezelfde? Ik zou mij kunnen voorstellen dat er in een recorder van 150 eu een andere MPEG2 encoder gebruikt wordt dan in 1 van zeg 500 euro......
Hebben mensen hier ervaring mee/weet van? Dit soort info staat nl. (vrijwel) nooit bij de specs......
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
er van uitgaande dat je dv tapes beelden uit een camcorder bevatten moet elke hdd/dvd recorder voldoende kwaliteit leveren. Ik heb zelf een hdd recorder van daewoo (8105) die geeft op de hoogste bitrate perfecte beeldkwaliteit. Er zit ook een dv-input op, en dat zal bij een hoop andere apparaten ook het geval zijn.
Ik heb het bijvoorbeeld ook gebruikt om mijn vhs banden over te zette, werkt perfect. Als ik jou was zou ik wel gaan voor een hdd-recorder, dan heb je meer edit mogelijkheden voordat je het op een dvd brandt.
  • Denizz
  • Laatst online: 08-10 10:07
Ik heb een €500 HD/DVD recorder en deze heeft een vrij efficiente MPEG2 encodering. SP = gemiddeld 4-6mbits maar is variabel dus als er heel veel gebeurd schiet hij ook zo naar de 10mbits. Toch kan je dan nog steeds 2,5 uur op een DVD zetten en het is zeer goede kwaliteit (ik kon geen verlies ontdekken tussen de DV en geëncodeerde MPEG2 video :).
Ik weet niet hoe het zit met de goedkopere HD/DVD recoders (deze heeft dan wel 250gb dus daar gaat de prijs ook van omhoog) maar de wat duurdere als deze hebben veel snufjes voor de compressie.
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
