[voyage] root fs mount alleen ro
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik ben voor mijn afstuderen bezig met een Voyaeg-Linux (debian maar dan stripped) embedded x86 bordje, en ik heb het probleem dat het kreng zich alleen ro mount (het is een CF medium dat gewoon RW kan).
bash-2.05a# cat fstab
/dev/hda1       /       ext2    defaults,noatime        0       0
proc            /proc   proc    defaults                0       0
tmpfs           /rw     tmpfs   defaults,size=30M       0       0
Dit zou moeten kloppen.
echter geeft mtab (en /proc/mounts) dit aan:
Aerga-radius:~# cat /etc/mtab
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / ext2 ro,noatime 0 0
proc /proc proc rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
tmpfs /rw tmpfs rw 0 0
Heeft iemand enig idee waar die fstab overruled wordt?
ik heb gisteren al de halve dag lopen te zoeken.
in /etc/init.d staat btw mountall.sh:
# mountall.sh   Mount all filesystems.
# Version:      @(#)mountall.sh  2.83-2  01-Nov-2001  miquels@cistron.nl
. /etc/default/rcS
# Mount local file systems in /etc/fstab. For some reason, people
# might want to mount "proc" several times, and mount -v complains
# about this. So we mount "proc" filesystems without -v.
[ "$VERBOSE" != no ] && echo "Mounting local filesystems..."
mount -avt nonfs,nosmbfs,noncpfs,noproc
mount -at proc
cp -a /ro/* /rw/
#cp /proc/mounts /etc/mtab
kill -USR1 1
dat mount /dev/root dus niet.
Even voor alle duidelijkheid : als ik het bordje opstart kan ik niet touch /abc doen als root :/
dit is een oplossing, maar beetje lompe move:
http://wiki.voyage.hk/dokuwiki/doku.php?id=remove_ro
[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 25-10-2006 12:00 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Heb jij zelf
die uncomment hier gezet?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
nop.
heb ook geen idee welke aap dat heeft gedaan.
hmm nu ik dit zo lees is dat idd wel heel vreemd.
het probleem is dat er paar mensen met die voyage install hebben gezooid en ik niet opnieuw kan beginnen (update van een EOL product)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Boudewijn schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 12:45:
nop.
Omdat die regel nu uncommented is zou het volgende wel eens kunnen gebeuren.
We gaan van een normale situatie uit:
- mountall.sh draait
- alles in fstab wordt gemount (mount -a)
- de mount tabel wordt geupdate naar /proc/mount
- mtab krijgt deze waarden aangemeten (die cp actie)
Nu die cp actie niet meer draait:
- mtab blijft zoals hij bij de vorige boot was en misschien zit daar dus de fout in
Probeer het eens zonder die #
Probeer anders een met knoppix (ofzo)te booten en vanaf de cli die / te mounten met als parameter rw erbij, dan kan je mooi testen of die schijf uberhaupt in rw wil gaan :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
als ik de CF kaart pak, mount en chroot op mijn eigen gentoo box doet het het prima.
Knoppix wordt lastig : het draait op zo'n bordje:
http://www.pcengines.ch/wrap.htm
Ik ga even die fix proberen zo.
waarom zou iemand dat btw zo willen doen? (ik ga er even vanuit dat iemand die weet wat hij deed daar aan gezeten heeft, maar ik krijg geen valide reden verzonnen (hij mounte eerst alles al ro in fstab ivm 'bewaren' van de stick))
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Boudewijn schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 13:05:
Dat wil alleen maar meer zeggen dat dit het wel eens zou kunnen zijn, ik ben benieuwd :)
Ik denk dat door die cp actie die nu niet meer is (uncomment) hij in deze staat blijft.
Anybody correct me if I'am wrong!
[ Voor 18% gewijzigd door DeMoN op 25-10-2006 13:09 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Aerga-radius:~# cd /
Aerga-radius:/# touch a
touch: creating `a': Read-only file system
Aerga-radius:/#
gedaan, werkt niet.
rw is op een CFje dat ik op pc mount , maar ik wil wat meer kunnen even.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Kun je het wel als je een
mount -o remount,rw /
geeft ? Indien nee, dan is je flash kaart ro. Indien ja, dan moet je 't ergens in het initscript zoeken. / wordt ergens vrij in het begin al gemount, die mount -a regel zal dat niet veranderen indien dat ro gebeurd.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
igmar schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 15:19:
geeft ?
Mja, dat zou ik ook wel eens willen weten :)
Wel raar, want als hij die CF test op zijn Gentoo bak doet ie gewoon rw.
Ja, omdat als er een fsck nodig is het systeem ro moet zijn want fsck'en while rw schijnt niet erg ok te zijn, maar dat weet jij ook wel ;)
Deze zin begrijp ik niet helemaal.
mount -a doet gewoon alles uitvoeren wat in /etc/fstab staat en in dit geval geeft hij aan de / mee hem op 'defaults' te mounten. defaults is o.a. altijd al rw, dus dan zou hij het gewoon al moeten doen.
'noatime' is ff niet boeiend in dit geval, heeft met accesstimes te maken las ik net.
  • igmar
igmar
ISO20022
DeMoN schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 15:39:
Niks raar aan, het kan hardwarematig zo zijn.
Ja, mits het FS niet gemount is. / is altijd gemount, dus de mount -a veranderd de flags niet.
Da's om te voorkomen dat ie dagelijks flashkaarten kan wisselen.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hmm ok.
Zomaar een hersenspinsel, kan het niet zo zijn dat doordat hij in zijn fstab de fsck-check op 0 heeft staan, zijn fs niet gechecked wordt terwijl er door het systeem wordt gedacht dat dat wel nog even moet gebeuren? met dmesg zou je in dat geval een melding "warning: mounting unchecked file system" moeten terugvinden, waarna hij hem voor de veiligheid als ro mount.
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Ik gebruik zelf ook voyage, maar dan op een Soekris bordje, als wireless ap/firewall. Wanneer voyage boot kopieert het de inhoud onder /ro naar een ramdisk (dus directories die schrijfbaar moeten zijn zoals /var e.d). En om alles rw/ro te mounten roep je respectievelijk het script "remountrw" / "remountro" aan :)
Overigens, een flashkaart gebruik je best readonly, omdat die dingen nogal snel slijten door ze elke keer op dezelfde plek te beschrijven met nutteloze logs...
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik heb hier ook soekrisjes maar daar werk ik atm niet mee.
dit wordt niet in productie genomen alleen heb ik een hangende apache daemon; en ik wil even een rw bordje hebben om mee te 'prutsen'.
snappie?
ik ga even een voor een de tips hierboven uitvoeren en daarna edit ik deze post wel even.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
nog gelukt?
edit: zeker een pils pauze >:)
[ Voor 60% gewijzigd door DeMoN op 27-10-2006 20:54 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ben nog aan het spelen met dat bordje; kwam wat tussen.
ik ga het zo wel even proberen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
remountrw werkte .
thanks heren; ik voel me dom (zocht alleen naar standaard oplossingen :X).
* Boudewijn voelt zich spuit11.
ik heb van die pc-engines-bordjes en soekrisjes over, iemand interesse?
[ Voor 23% gewijzigd door Boudewijn op 27-10-2006 23:02 ]
Waarom verkoop je die?:) Dat is toch zonde!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wij hebben er als bedrijf stel over met 64mb intern.
onze toepassing hangt daar gewoon keihard op, en 128meg is dus nodig.
soekrisjes: geen idee waarom, maar ik heb er zo'n 25.
