Conflict tussen Belkin en Ergenic wireless
Ik help een vriendin met het aansluiten van haar draadloos netwerk.
De AP is een Belkin 802.11g i.c.m. een pcmcia kaartje van Ergenic.
Na wat problemen met de Ergenic kaart te hebben opgelost a.d.h. van deze post, maakt de laptop - volgens de bijgeleverde software - verbinding met de Belkin AP. Maar zodra ik IE open, wordt er gemeld dat er geen verbinding is. Na 5x de wizard voor internet verbinding te hebben uitgevoerd komt er nog geen verbinding tot stand.
Nu heb ik eens als test met de Ergenic kaart met een openstaande AP verbinding gemaakt. Tot mijn verbazing kom ik in een keer gelijk op internet. Daarna heb ik eens als test met een andere laptop (ingebouwde wifi) verbinding gemaakt met de Belkin AP, en dit ging ook in een keer.
Nu zijn er verschillende dingen waar ik tegenaan ben gelopen die volgens mij niet kloppen.
1. De EP is een G-protecol en de kaart is een B-protecol, maar dit zou volgens de handleiding van de EP niets uit maken omdat deze daarme compatible is. (je weet maar nooit :+)
2. De orginele Ergenic driver en software maken het niet mogelijk om met een wep-key gebruik te maken van een verbinding. Vandaar de software uit de post. (misschien zorgt dit ook voor het probleem)
3. Het automatisch laten toewijzen van een IP. De Belkin AP heeft een ingebouwde IP-bereik van 192.168.2.2 tot en met 192.168.2.100. Maar volgens ipconfig op de laptop wordt er geen ip toegewezen tussen dat ip-bereik maar ergens bij de 16x.xxx.x.x. Ook kloppen de subnetmasker en standard-gateway niet. Als ik deze handmatig invoer (en een vrij ip toeken) maakt de laptop nog geen verbinding.
Weet iemand wat er fout zit/zelfde probleem?
Owja, nog wat info over de laptop, Dell, p4, XPpro, IE6 sp1.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Kijk eens of er niet toevallig een 11b protection aan staat in de Belkin.
Die zorgt er namelijk voor dat 11b kaartjes niet werken.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Burton
  • Laatst online: 14-10 14:44
1. AP's zijn bijna altijd downwards compatible, het zou eigenlijk gewoon moeten werken
2. Probeer eerst een draadloze verbinding te maken zonder gebruik te maken van encrypties. Als het zonder al die meuk werkt, is 't makkelijker om er wat beveiligingen overheen te gooien.
3. IP-adressen die beginnen met 169.* worden uitgegeven door Windows zelf als het verbinden met een AP/router niet lukt. Als er in je handleiding staat dat de laptop automatisch een ip moet krijgen, zet je hm daarop, en anders eerst de instellingen uit je handleiding volgen.
@ Anti-XP
Ik heb even 2 screenshots gemaakt van de webadmin. Kan jij/iemand kijken wat er evt. fout is ingesteld.
Zou het trouwens de manier van "security mode" kunnen zijn?
Ik heb bij de Ergenic kaart namenlijk gekozen voor een wep128 HEX security mode, omdat WPA geen beschikbare optie was (heb het wachtwoord aangevuld met spaties tot er genoeg tekens waren O-) )
@kevinvddraai
1. Oke, weer wat geleerd :)
2. Sorry, vergeten te vermelden. Dit heb ik ook al geprobeerd.
3. Ik heb bij de eigenschappen van de verbinding, bij "internetprotecol (TCP/IP)" gekozen voor automatisch IP laten toewijzen en automatisch DNS laten toewijzen. Ik neem aan dat dit toch juist is?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2006 20:05 . Reden: Screenshot's gewist ]
  • Burton
Automatisch IP & DNS is inderdaad juist.
Ik las net trouwens in je startpost over WEP-encrypty, en in de webadmin van het AP zie ik WPA-PSK staan.. Is dit met een bedoeling? want WEP & WPA-PSK is niet hetzelfde. De laatste is zeg maar iets (lees: veel) veiliger.
Is het wel mogelijk om via Draadloze Netwerkverbindingen (in XP) te verbinden met het AP? Dan omzeil je de hele Belkin software op je PC, en dat werkt soms iets beter.
Idd, hier zat ik ook al aan te denken. Maar de kaart is ouder en ondersteunt geen WPA.
Ik ga een proberen of dit het probeem is.
Oké, het was idd een conflict tussen de verschillende encrypty's.
Maar het werkt nou (128bits). Heel erg bedankt! :*)
Slotje?
