Windows slaat vast door OC Conroe 6600 @3000
  • 280 views sinds 30-01-2008
  • maxoss
  • Laatst online: 16-10 11:38
Wat er gebeurt tijdens stressen met ORTHOS:
- Beeld slaat vast
- Kan muis niet meer bewegen
- G15 LCD gaat ook uit
Specs:
- Conroe 6600
- P5W DH Deluxe Bios naar 1503 geflasht
- OZC 2048 cas 4 6400
- Coolermaster 450 W
Wat ik heb gedaan:
- Bios al geflasht naar 1503
- FSB op 333
- Geheugen op 666
- Vmem: 2.0
- Vcore: 1,625
- Timings op 4-5-4-15 gezet
Temp TAT: idle 56 graden
stressed: ong 70 graden
Wat doe ik fout of wat is er aan de hand?
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik vind je Vcore erg hoog,
maar wat zijn je overige bios settings?
heb je Hyperpath 3 uitgezet?
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
heb bijna hetzelfde setje, draait erg goed @ 3 GHZ
jumperfree :
AI manual
CPU freq 334
DRAM DDR2-668
performance auto
PCI 101 mhz
pci clock 33.33 mhz
Mem V 2.1
CPU V auto
FSB
MCH
ICH auto
CPU config :
microcode eneabled
max CPUID disabled
Ex. Disable disabled
enhanced c1 auto
Virt. tech enabled
advanced chipset :
DRAM SPD enabled
hyper P3 disabled
DRAM throttling disabled
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/6028/captureio2.jpg
zal vast wel beter kunnen maar het werkt stabiel en ik ben een OC nono :
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2006 13:40 ]
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Mijn 6600 heb ik draaien met een fsb van 350 en mp op 9 dus op 3150mhz ook op een p5w dh, maar ik heb m'n vcore op auto staan dus op 1,3v. Ik weet niet wat de reden is dat jij hem zo hoog hebt staan, maar dat soort voltages zie ik meer als mensen voor >4ghz gaan. Ik heb bios versie 1407 als ik me niet vergis, iig de laatste officiele release, maar ook op oudere biossen deed ie het prima. Bij mij staat hyperpath nog gewoon aan.
Ik zou die Vcore maar es heel snel naar max. 1,4V zetten, hoger is echt niet nodig lijkt me. Heb je dit stapsgewijs opgebouwd of heb je hem in 1x naar 3ghz gezet en ook meteen die Vcore zo hoog gezet?
Enige aanpassing in het bios behalve fsb en ram frequency zijn bij mij de pci-e op 101 en pci op 33,33 en ik heb zelf de CAS etc op 5-5-4-12 gezet omdat die door spd veel te hoog werden gezet.
Speed limits are like herpes.
  • Extera
Klopt, sorry hyperpath geeft pas problemen bij +380 fsb
Ik denk eerder dat TS de pci-e en agp niet heeft ingesteld.
101/33 dus. Dat moet het doen.
Probeer dat eens, en dan je Vcore op 1,3v en weer op 266fsb beginnen. Steeds hoger gaan tot hij instabiel word. Ik heb het idee dat je zelfs op 1,3v hoger als 3Ghz gaat komen.
Als dat lukt zou ik 't voltage van je geheugen op 2,2v zetten en 4-4-4-8 timings proberen.
Het voltage kunnen ze probleemloos aan, en de timings zouden ze ook moeten kunnen.
edit: wat is het batchnummer? staat op de doos van de cpu
[ Voor 26% gewijzigd door Extera op 24-10-2006 13:44 ]
  • maxoss
ik heb 101/33 ook ingesteld
hyper uit
voltage heb ik langzaam opgebouwd omdat ik dacht dat het aan de cpu voltage lag
kunnen die timings nog strakker dan. want het zijn toch echt 4-5-4-15 reepjes?
batchnr: L631A477
  • Extera
Wow, een week 31, heb nog niet gehoord hoe die zo'n beetje klokken...
Als je niet hoger komt na je votage 2-3 stapjes omhoog doen. Ligt het niet aan je voltage.
geheugen moet je pas proberen als je max cpu heb gevonden.
Probeer eens een lagere mem divider (bovenste van het lijstje)
En neem de cpu config van een paar posts hierboven even over.
[ Voor 9% gewijzigd door Extera op 24-10-2006 14:12 ]
  • maxoss
wat ik nu heb en stabiel lijkt te zijn:
AI manual
CPU freq 310
DRAM DDR2-776
performance auto
PCI 101 mhz
pci clock 33.33 mhz
Mem V 2.05
CPU V auto
FSB
MCH
ICH auto
CPU config :
microcode eneabled
max CPUID disabled
enhanced c1 disabled
Virt. tech enabled
advanced chipset :
DRAM SPD disabled
hyper P3 disabled
Edit: CPU freq met stapjes van 10 verhogen? Als ik het goed begrijp moet je dus voorlopig het geheugen zo langzaam mogelijk zetten dus bovenste in het rijtje in het bios?
[ Voor 16% gewijzigd door maxoss op 24-10-2006 14:38 ]
  • Extera
Vcore op 1,3v zetten, in stapjes van 10 omhoog is goed, word het instabiel verhoog je de Vcore 2 stapjes. Word dit weer instabiel en je temps laten het toe ga je weer 1 of 2 stapjes omhoog met je Vcore. Totdat je tevreden bent, dan ga je 1 stapje terug en test je dit 12 uur lang met orthos ofzo.
Alles was trouwens gewoon terug te vinden in het Core 2 Duo overclocktopic Deel 1 en 2
  • maxoss
Extera schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 14:43:Alles was trouwens gewoon terug te vinden in het Core 2 Duo overclocktopic Deel 1 en 2
Weet ik
Alleen vond het zo gek dat windows vast liep.
Waarschijnlijk toch Vmem die omhoog moet
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Duh, maar als je echt wil overclocken zul je toch maar water moeten nemen... :P :9
Welke koeler gebruik je nu?
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • maxoss
DrumandBass schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 18:38:
stock koeler maar zalman 9700 staat in bestelling :)
  • yni
  • Laatst online: 27-02 18:04
yni
sorry beetje offtopic, maar weet iemand hoe een week 24A het doet? ik vind mijn vcore nogal hoog.... 1.58 voor 3.5 ghz? of ligt dat aan mij? volgens mij gewoon een kut week gekocht.. maarja wist ik veel 8)7
