Linksys WRT300N router icm WMP300N Wireless PCI problemen
  • 629 views sinds 30-01-2008
Ok, ik heb sinds gisteren een draadloos netwerk geinstalleerd, met als router de Linksys WRT300N en 2 pc's met de WMP300N Wireless PCI kaart. Na wat geswitch van kanalen was de verbinding redelijk goed (4 strepen bij mij, 3 bij mn broertje, beide op 4-5 m hemelsbreed, wel door een betonnen vloer heen). Afijn, ik ondervind wel enkele vervelende problemen:
- Af en toe (1x per uur ofzo) knalt het draadloos eruit. De router staat gewoon aan, alle lampjes branden alleen je kan dan geen verbinding meer maken en als ik de stroom van de router eraf haal en er weer op zet dan kan ik wel weer verbinding krijgen
- Het onboard geluid van het mobo (Asus Moederbord A8N-SLI SE nVidia nForce4 SLI) begon na het installeren van de netwerkkaart te haperen. Dat wil zeggen, zo af en toe heeft het geluid een hapering alsof het achterloopt. Dit heb ik verholpen door het geluid weer via de geluidskaart te laten lopen, maar stel hypothetisch gezien dat ik die niet had dan was het een groot probleem). Het was overigens op beide computers het geval (zelfde moederbord).
- Toen ik gisteren offline Pro Evolution Soccer 5 speelde, was deze haperig. Ik heb toen de WLAN uitgeschakeld en toen was het probleem verholpen. Nog niet met andere spellen geprobeerd.
Kortom: Het WLAN heeft conflicten met geluid en videokaart en de verbinding knalt er regelmatig uit. Wat kan ik hieraan doen? Zijn deze problemen bekend, zijn er updates etc.etc.?
Wat ik gewijzigd heb in mijn router btw:
Internet op PPPoE gezet, want ik heb kabel met login. Loginnaam en ww ingevult
Max number op users of 5, want er zijn maar 3 pc's, dus waarom zou ik die op 20 zetten?
Tijd op GMT +1 gezet
Ander kanaal gekozen (stond op standaard channel 4 en wide channel 6, staat nu op 7 en 9)
Mac Filter aangezet, macadressen van de wlan etc. toegevoegd
Router een mooie naam gegeven
SSID uitgezet
Dat was het... ik heb de drivers van de WLAN geinstalleerd dmv cd erin en windows laten zoeken naar de drivers toen hij de hardware gevonden had.
Verder heb ik wat tips gekregen van iemand, maar ben er nog niet achter hoe ik dit kan veranderen:
- WLAN op G-mode zetten ipv op N. Ik neem aan dat hij wel N is nu, anders had ik geen 300 mbps.
- Router op G-mode, maar ook dat kan ik niet vinden, men zegt dat dat bij network mode moet staan (= nu mixed, enige andere optie is disable, maar dan zend hij niks meer uit)
- Andere kanalen kiezen, dat heb ik dus al gedaan.
Kortom, een hoop problemen en dat voor een hoop geld (330 euro). Het was niet mijn beslissing om draadloos te nemen, mijn ouders wilden de kabels weghebben. Ik ben er dus ook op zn zachtst gezegd niet blij mee.
Edit - de onboard lan staat niet op disabled, maar kan me niet voorstellen dat die er iets mee te maken heeft => staat nu wel op disabled, you never know...
Geen idee mensen?
Ik heb de firmware van de router geupgrade en de nieuwste drivers voor de WLAN kaart gedownload. Kan er nog niks over zeggen want het werkt net weer. Ook maar even WEP ingesteld als beveiliging (al is het makkelijk te kraken, icm macadress en het niet uitzenden van SSID moet dat genoeg zijn).
Maar als het probleem van het wegvallen blijft wat dan?
Ps. hij heeft na de firmwareupdate de snelheid veranderd naar 54 mbps (standaard) ipv 300 mpbs. Kan alleen niet vinden waar ik dat terug zou kunnen wijzigen. Zou wel kunnen zijn omdat ik net met de laptop erop zat (G-WLAN kaart) en dat ie daarom automatisch naar 54 is geschakeld. iig zie je de snelheid van het netwerk nu niet meer terugvallen vna 300 naar 125 naar 28 naar 18 en weer terug, hij blijft constant op 54 mbps, dus ik heb het idee dat hij stabieler is.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2006 14:02 ]
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Ik weet niet of je het al opgelost hebt, maar ik had ongeveer hetzelfde (wat betreft de wegvallende verbinding).
Bij mij was de oplossing gewoon een ander kanaal kiezen. De oorzaak was bij mij een voorbij razende bus. Die krengen hebben tegenwoordig namelijk ook WiFi aan boord.
Probeer het eens... You'll never know...
blah
