[2003] del commando
  • TF
  • Laatst online: 20:44
TF
 bla bla
Heel eenvoudig...
Ik wil een map op D:\install verwijderen middels het volgende commando
del d:\install\bret /s/f
Hiermee word alleen de inhoud van de directory's verwijderd en vraag hij bij elke directory opnieuw of ik het zeker weet.
De bedoeling is dat hij alle bestanden en mappen binnen de map 'bret' verwijderd zonder tussenkomst van mij dmv een Yes or No . Zo simpel, maar blijkbaar niet te doen met het commando DEL.
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Gebruik het "RD" commando..
RD /S /Q
Pvouput live
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Tijntje
Hello?!
C:\>del/?
Deletes one or more files.
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
names Specifies a list of one or more files or directories.
Wildcards may be used to delete multiple files. If a
directory is specified, all files within the directory
will be deleted.
/P Prompts for confirmation before deleting each file.
/F Force deleting of read-only files.
/S Delete specified files from all subdirectories.
/Q Quiet mode, do not ask if ok to delete on global wildcard
/A Selects files to delete based on attributes
attributes R Read-only files S System files
H Hidden files A Files ready for archiving
- Prefix meaning not
If Command Extensions are enabled DEL and ERASE change as follows:
The display semantics of the /S switch are reversed in that it shows
you only the files that are deleted, not the ones it could not find.
C:\>rd/?
Removes (deletes) a directory.
RMDIR [/S] [/Q] [drive:]path
RD [/S] [/Q] [drive:]path
/S Removes all directories and files in the specified directory
in addition to the directory itself. Used to remove a directory
tree.
/Q Quiet mode, do not ask if ok to remove a directory tree with /S
[ Voor 14% gewijzigd door Tijntje op 24-10-2006 09:51 ]
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
del is om files te deleten.
RD is remove directory, daarmee kun je de map verwijderen.
Iets anders is er bij mijn weten niet...
rd /s <map> verwijdert niet alleen de map maar ook alle bestanden en submappen die erinzitten.
mookie
