Multiple domains op SBS 2003
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • mvandek2
  • Laatst online: 12-11-2025
Ik wil 3 aparte organisaties met ieder 5 man onderbrengen op deze configuratie :
Server-1 : Dual core Xe 1.6 / 2Gb / RAID 1 / SBS 2003
Rollen : DC, mailserver (Exchange2003 van SBS2003) en fileserver
Server-2 : Dual core Xe 1.6 / 2Gb / RAID 1 / Windows 2003 Standard
Rollen: applicatieserver en Terminal server
Alle medewerkers werken via VPN op de terminal server, de beide servers worden ondergebracht in een (extern) serverpark.
De gebruikers zijn gemiddelde gebruikers met MS Office en een enkel administratief pakket.
Ik wil alledrie de organisaties een eigen AD domein plus internet domein geven (voor de mail).
- Is dit qua hardware voldoende?
- Kan dit qua configuratie (3 logisch gescheiden domeinen op 1AD en server waarbij ze ook binnen Exchange hun eigen "domein" hebben)?
- Ik wil dus SBS gebruiken omwille van z'n Exchange (bij deze kleine aantallen gebruikers is SBS goedkoper dan Windows2003 en Exchange2003 los). Nu heeft SBS z'n nukken dus vandaar dat ik voorzichtig ben en info wil inwinnen.
- In het algemeen; wat zijn de punten van aandacht.
Bij voorbaat dank,
Mark
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Die separate domeinen gaat niet lukken. Dan moet je drie servers kopen en elke server DC maken voor z'n eigen domein. Je kan ze wel allemaal in 1 forest hangen. Dat is wel zo makkelijk met beheer.
Als je drie servers niet gerechtvaardigd vindt (wat ik af kan leiden uit je OP) kun je natuurlijk ook gewoon 3 OU's aanmaken, zodat je alle gebruikers in 1 domein kan stoppen. Iets minder gescheiden dan 3 domains, maar je kan dan wel alles op 1 server draaien.
Verder kan je met exchange natuurlijk voor (theoretisch gezien) onbeperkt aantal domeinen email afhandelen.
[ Voor 48% gewijzigd door JackBol op 24-10-2006 09:12 ]
  • mvandek2
Hebben childdomains nog voordelen t.o.v. OU's, er staat me bij dat je dan de zaak toch ook meer kan scheiden.
De insteek is dus 3 aparte organisaties op een enkele server onder te brengen en dan dus logisch zoveel mogelijk gescheiden.
  • weijl
A Windows Server 2003 for Small Business Server domain cannot have any child domains.
http://en.wikipedia.org/w...003#Small_Business_Server
verder wilde ik ongeveer hetzelfde posten als _DH, en dat doe ik dus niet want dat is al gedaan :)
  • JackBol
JackBol
mvandek2 schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 12:06:
Het gaat er voornamelijk om dat je schema's en beheer kan scheiden, maar als je toch alles zelf beheerd, boeit dat niet zoveel. OU's kun je ook prima delegeren, zodat je mensen op een lager niveau administratieve rechten geeft.
Misschien heeft het juridische implicaties, als de bedrijven met elkaar zaken doen en blijkt dat de administratie op de zelfde machine staat ofzo, maar daar heb ik geen verstand van, dus daar kan ik eigenlijk ook niets zinnigs over vertellen behalve dat je het eigenlijk even zou moeten uitzoeken...
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:46
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarom wil je de organisaties scheiden qua domeinen? Je laat ze immers ook op dezelfde applicatie- en fileserver werken....
mvandek2 schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 02:07:
Leg eens uit, welke nukken bedoel je?
  • djluc
  • Laatst online: 18:18
Ik zou eerder kiezen voor 3 goedkopere servers. Dan heb je in elk geval een lokaal systeem bij elke organisatie. Ze hebben dan de zekerheid van een lokale server maar tegelijkertijd toch centraal beheer e.d. Ook is het handig in het geval van booten over netwerk/RIS/Ghost/DHCP enzovoorts.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Een wat zwaardere server en daarin 3 virtuele SBS oplossingen, 1 voor iedere klant... Goede scheiding... Voor de applicatie server kan je dezelfde oplossing aanhouden.
Anders is het via OU's en policy's redelijk te scheiden en per gebruiker kan je een ander domein en dus ander e-mail adres realiseren op ieder bedrijf zijn eigen domein.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • djluc
Het nadeel is dat je dan 3 virtuele servers moet installeren en beheren. Zit er zoveel verschil in dat deze extra kosten te verantwoorden zijn?
  • JackBol
JackBol
Komop zeg! we hebben het over... 3x 5 gebruikers, die waarschijnlijk ook nog aan elkaar gelieerd zijn! 3x 2 servers, virtualisatie? Waarschijnlijk zijn 3 OU's meer dan genoeg!
  • mvandek2
Het feit dat het maar weinig gebruikers zijn maakt OU's niet acceptabeler qua functionaliteit. Het is natuurlijk wel zo dat het budget beperkter is. Verder heeft het qua beheer meer voeten in aarde.
Ik neig inderdaad naar OU's.
  • djluc
_DH schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 17:09:
Je geeft zelf al aan niet veel ervaring te hebben met de zakelijke kant van de zaak. Misschien eens over nadenken wat voor risico's er aan zitten en hoe de ondernemers tegen dit soort zaken aan kijken. Daar is een gedegen advies ook op gebaseerd behalve de technische kant.
Daarnaast heeft niemand het over 6 servers maar over hoogstens 3, niet overdrijven. Hoogstens 4 zou nog kunnen als je er echt 1 in een datacentrum wilt hebben en op de 3 locaties 1 lokaal.
  • JackBol
JackBol
djluc schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 10:51:
Ik had het over de juridische kant, niet de zakelijke kant. Wat is er mis met meerdere bedrijven die op 1 server werken? Denk je nu werkelijk dat alle ASP dan wel hosting providers per klant een computertje hebben staan? (Want veel meer dan een ASP ben je niet, als je mensen remote toegang geeft tot Office en Exchange). Ik denk dat als je de zakelijke kant gaat bekijken, je zelfs nog minder redenen krijgt om meer servers aan te schaffen. Voor managers telt tegenwoordig nog maar 1 woord, en dat is consolideren. Want consolideren staat voor die mannetjes gelijk aan kostenbesparing.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
djluc schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 16:16:
Nadeel is wel dat hoe goedkoper de servers zijn, des te lager de redundantie is... Vergeet ook niet dat als je op drie lokaties servers neer wilt zetten, dat je ook 3x moet backuppen...
Mijn ervaring met kleinere klanten leert me dat het complete technische aspect ze niet interesseert. Als de consultant aangeeft dat deze de partijen gescheiden kan houden binnen één domein, dan vind men dat prima. Het hele Domein vs. OU verhaal boeit ze echt niet. Uiteindelijk zal het toch om het kostenplaatje vs. redundantie draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Question Mark op 26-10-2006 11:27 ]
