Nvraid driver integreren in Windows Vista + XP 64bit
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Moederbord : Asus 8n sli SE integreert met NVRAID
Mijn Windows XP 32 bit wordt prima geïnstalleerd met een driver disk om mijn hardeschijven te detecteren in de Windows XP 32 bit installatie.
Echter in mijn 64 bit configuratie wil de driver disk niet installeren. Ik heb van de Nforce chipset driver de map Sataraid op een flop gezet en deze geboot.
Echter krijg ik steeds de fout dat ik een foute regel heb in mijn txtsetup.oem.
Foutmelding : txtsetup.oem caused an unexpected error (1024) at line 1896 D:\srvrtm\base\boot\setup\oemdiskc.
Heeft iemand hiervoor een oplossing zodat ik toch XP 64 bit en vista kan draaien via mijn RAID controller ?
Alvast bedankt voor de reactie
[ Voor 8% gewijzigd door hives op 23-10-2006 14:22 ]
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:26
Download je wel de goede driver? Voor 32bits windows en 64bits windows zijn namelijk compleet verschillende drivers nodig en die zijn niet onderling uit te wisselen. Deze heb je nodig voor XP x64:
http://download.nvidia.co...64_international_whql.exe
Voor Vista zijn er enkel nog beta drivers en ik raad dan ook af dat te gebruiken, maar je kunt natuurlijk altijd experimenteren.
  • hives
Foutmelding txtsetup.oem caused an unexpected error (1024) at line 1896 D:\srvrtm\base\boot\setup\oemdiskc.
De driver heb ik van : Planet AMD 64 geprobeerd / Nvidia 6.66 .
Beide werken dus niet.
Partitionering als volgt :
2 x maxtor 160gb 8mb cache stripe van 4 partitites:
C: \ 29,9 gb Windows XP32
D: \ 36 gb Windows XP64
E:\ 36 gb Windows Vista RC2
F:\ 200 gb Opslag
G:\ DVD station
H:\ Dvd RW station.
TXTSETUP.OEM :
; format for txtsetup.oem.
; Follow this format for non-PNP adapters ISA
; Follow the txtsetup.oem in initio for PNP adapters like PCI and ISAPNP
; Txtsetup.oem is a generic way to install Storage adapters to get them through
; textmode setup. Do as little as possible and allow GUI mode setup to do the
; remaining work using the supplied inf.
; General format:
; [section]
; key = value1,value2,...
; The hash ('#') or semicolon (';') introduces a comment.
; Strings with embedded spaces, commas, or hashes should be double-quoted
; This section lists all disks in the disk set.
; <description> is a descriptive name for a disk, used when
; prompting for the disk
; <tagfile> is a file whose presence allows setup to recognize
; that the disk is inserted.
; <directory> is where the files are located on the disk.
[Disks]
d1 = "NVIDIA RAID DRIVER (SCSI)",\disk1,\
; This section lists the default selection for each 'required'
; hardware component. If a line is not present for a component,
; the default defaults to the first item in the [<component_name>]
; section (see below).
; <component_name> is one of computer, display, keyboard, mouse, scsi
; <id> is a unique <within the component> string to be associated
; with an option.
[Defaults]
scsi = RAIDCLASS
; This section lists the options available for a particular component.
; <id> is the unique string for the option
; <description> is a text string, presented to the user in a menu
; <key_name> gives the name of the key to be created for the component in
; HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlSet001\Services
[scsi]
RAIDCLASS = "NVIDIA RAID CLASS DRIVER (required)"
BUSDRV = "NVIDIA nForce Storage Controller (required)"
; This section lists the files that should be copied if the user
; selects a particular component option.
; <file_type> is one of driver, port, class, dll, hal, inf, or detect.
; See below.
; <source_disk> identifies where the file is to be copied from, and must
; match en entry in the [Disks] section.
; <filename> is the name of the file. This will be appended to the
; directory specified for the disk in the [Disks] section to form the
; full path of the file on the disk.
; <driverkey> this is the name that will show under the services\driver key
; this should be the same name as the driver that is being installed.
[Files.scsi.RAIDCLASS]
driver = d1,nvrdx64.sys,RAIDCLASS
inf = d1,nvrdx64.inf
dll = d1,nvraidco.dll
catalog = d1,nvraid.cat
[Files.scsi.BUSDRV]
driver = d1,nvatax64.sys,BUSDRV
inf = d1, nvatax64.inf
dll = d1,idecoi.dll
dll = d1,nvcoi.dll
catalog = d1, nvata.cat
; This section specifies values to be set in the registry for
; particular component options. Required values in the services\xxx
; key are created automatically -- use this section to specify additional
; keys to be created in services\xxx and values in services\xxx and
; services\xxx\yyy.
; This section must be filled out for storage controllers that
; are PNP adapters like PCI and ISA PNP adapters. Failure to do this
; can cause the driver to fail to load. Must also add the section
; [HardwareIds.scsi.ID] to identify the supported ID's.
; <value_name> specifies the value to be set within the key
; <value_type> is a string like REG_DWORD. See below.
; <value> specifies the actual value; its format depends on <value_type>
[Config.RAIDCLASS]
[Config.BUSDRV]
; A HardwareIds.scsi.Service section specifies the hardware IDs of
; the devices that a particular mass-storage driver supports.
; [HardwareIds.scsi.Service]
; id = "deviceID","service"
; HardwareIds.scsi.Service
; Service specifies the service to be installed.
; <deviceId > Specifies the device ID for a mass-storage device.
; <service > Specifies the service to be installed for the device.
;The following example excerpt shows a HardwareIds.scsi.Service section for a disk device:
[HardwareIds.scsi.RAIDCLASS]
id = "GenNvRaidDisk","nvrdx64"
id = "*_NVRAIDBUS","nvrdx64"
id = "*NVRAIDBUS","nvrdx64"
[HardwareIds.scsi.BUSDRV]
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_008E", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0085", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00D5", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00EE", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00E3", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00E5", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0035", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0036", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_003E", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0053", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0054", "nvatax64"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0055", "nvatax64"
