Eigen FTP server... Hoe moet dat???
  • 824 views sinds 30-01-2008
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
Hellow,
Ik heb al diverse topics doorzocht, maar helaas niet echt een antwoord kunnen vinden, dus vandaar dat ik bij deze jullie hulp inroep!
Ik ben bezig een eigen FTP servertje op te zetten, maar ik ben een redelijke N00B hiermee :)
Momenteel heb ik het programma Bulletproof FTP Server draaien en heb daar een user 'Anonymous' in aangemaakt zonder login of wachtwoord (heb ook met login en ww geprobeerd).
Wat ik nu wil is simpel:
Vanaf overal ter wereld wil ik op m'n harde schijf thuis terecht kunnen d.m.v. ftp://123.456.789.... te typen... of evt ftp://me.tralala.org of zoiets, maar ik heb echt werkelijk geen idee hoe dat moet.
Zoals al eerder vermeld heb ik het e.e.a. geprobeerd, maar dat mocht niet baten.
Ik heb:
  • Users aangemaakt op verschillende manieren
  • Server gestart
  • Op andere pc met ftp client geprobeerd in te loggen, zowel op local ip en op remote ip (geen idee wat ik daar moet intypen)
  • Bij de setup, Multi IP Settings -> Use passive mode IP -> Fixed IP -> Remote IP ingetypt...?
Hmmm.... ik denk dat ik gewoon iets over het hoofd zie... verlos mij!!!
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
  • Osiris
Misschien handig als je vertelt wát er niet goed gaat? :?
Meestal geven FTP-clients wel netjes aan wat er mis gaat...
poort 21 openzetten in je router..?
  • Dwazer
  • Laatst online: 27-10 14:44
Wellicht Serv-U makkelijker te configen?
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
Let ook wel even op de beveiliging e.d.
FTP is nou niet hét voorbeeld van een veilig protocol.
Als je niet weet waar je mee bezig bent, en dat maak ik helaas op uit je TS, dan is het wel érg tricky om via ftp toegang te geven tot je HD.
[ Voor 13% gewijzigd door marko77 op 23-10-2006 13:08 ]
Mijn rig
dyndns registreren
zeker van die optie "Remote IP" afblijvan lijkt mij...
en voor de rest... trail and error my dear... :-)
X
  • MNECMotU
marko77 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:08:
I know... maar ik heb er een aparte pc voor gereserveerd die altijd aan blijft staan en ik ga daar natuurlijk geen gevoelige info op rond laten slingereren :+
Ja, wat er fout gaat is moeilijk te zeggen, want volgens mij heb ik het nog niet eens goed geconfigureerd...
Als ik de server start krijg ik dit:
23-10-2006 13:08:26 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.0.3, on port 21 (lijkt me al vreemd, want dit IPnummer is gewoon binnen mijn LAN... zo zal ik vanuit buiten nooit echt contact kunnen krijgen neem ik aan)
Maargoed, toch ff vanuit mijn andere pc proberen te connecten binnen het LAN
ftp client instellingen: host: 192.168.0.3 / user name: anonymous / password: blabla
Dan zie ik dit gebeuren in Bulletproof:
(000007) 23-10-2006 13:13:17 - (not logged in) (192.168.0.6) > connected to ip : 192.168.0.3
(000007) 23-10-2006 13:13:17 - (not logged in) (192.168.0.6) > 421 Server is closed, no more connections are allowed.
(000007) 23-10-2006 13:13:17 - (not logged in) (192.168.0.6) > connection failed : No more connections allowed, server is closed.
(000007) 23-10-2006 13:13:17 - (not logged in) (192.168.0.6) > disconnected.
Hmm....?
Sowieso is dit allemaal nog binnen het LAN en ik zou niet weten hoe ik ervoor moet zorgen dat het buiten het LAN omgaat, zodat ik vanuit ergens anders simpelweg kan connecten...?
  • marko77
de server luistert op een intern ip, via port forwarding maak je m ook van buitenaf benaderbaar.
echter, alleen poort 21 forwarden is niet voldoende, je zult ook een port range moeten forwarden voor de data connecties.
Mijn rig
  • IRP
  • Laatst online: 11-09 18:16
IRP
Heb je al een map gespecificeerd waar de ingelogde user heen gestuurd wordt? Dit kan bij de user tab. Gebruik zelf ook bftp en ben er zeer tevreden over.
Looney
  • MNECMotU
marko77 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:20:
1. Ok... en hoe doe ik dit?
2. Ik heb me net geregistreerd by dyndns.org, wat kan en moet ik hiermee?
  • feelthepower
  • Laatst online: 16:01
Het is je al wel gelukt poort 21 te forwarden? Dit doe je in je router.
  • jwtje
  • Laatst online: 21:09
Alleen poort 21 TCP is voldoende hoor.. Heb ik ook werkt perfect.
Login op je router (denk 192.168.1.138) Daar heb je een optie Nat (Portforward) vul daar je interne ip in (ipconfig) en je inside port (21) en outside port (21) laat outside ip blank. dit moet werken.
Ik gebruik trouwens de gratis ftp server Filezilla....
[ Voor 4% gewijzigd door jwtje op 23-10-2006 13:32 ]
  • Osiris
Als ik de TS was, zou ik 't éérst eventjes via je LAN in orde krijgen, want zo te zien is je FTP-server nog niet goed geconfigureerd...
Er zijn vast wel talloze "Hoe configureer ik mijn Bulletproof FTP-server"-FAQ's/tutorials te vinden via Google..
jwtje schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:29:
Ligt aan je router. Mijn Draytek 'ziet' FTP-verbindingen via poort 21 binnenkomen en mapped vervolgens, mits er passive mode gebruikt wordt, de poort die je met PASV doorgestuurd krijgt (die past ie zelf overigens nog ff aan) automatisch.
Er zullen echter ook genoeg routers zijn die dat níet doen, waarbij je dus zélf de passive port-range (die je in je FTP-server ingesteld hebt) moet mappen naar de interne PC.
[ Voor 61% gewijzigd door Osiris op 23-10-2006 13:32 ]
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
MNECMotU schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:15:
tsja, hij geeft t al aan heh.... t maximum aantal connecties is al bereikt.... waarschijnlijk staat dit op 0 (is bij installatie dacht ik standaard in bulletproof ftp). Zet die maar op 1 of op 2 ofzo en het werkt :)
Om toegang te krijgen van buitenaf zul je op je router poortje 21 moeten doornatten en ook op de firewall toegang moeten geven. Aangezien je niet weet vanaf welke host je wilt gaan connecten moet je poortje 21 volledig open zetten voor alle externe IP's helaas, wat de veiligheid dus nog minder ten goede komt
iRacing Profiel
  • MNECMotU
IRP schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:24:
ff wat plaatjes van m'n instellingen...
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp3.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door MNECMotU op 23-10-2006 14:06 ]
  • Osiris
[list]• Die passive port-range is way te groot, pak liever iets van 60000-60100 ofzo;
• Je wilt anonymous access geven met write-access op je hdd? Da's gewoon vragen om problemen. Tenzij je graag een pubstro wil worden voor warez-kiddo's...
  • marko77
MNECMotU schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:25:
Als port forwards nieuw zijn voor je dan zou ik me daar toch eerst in verdiepen. Bij een server configureren komt namelijk wél wat meer kijken dan een simpele port forward.
De FAQs hier op GOT zijn een goed beginpunt imo.
Mijn rig
  • Demo
  • Laatst online: 18:56
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik zou ook anonymous read-only maken, of de toegang tot het anonymous-account beperken tot je LAN. Uploaden vanaf internet echt alleen toestaan aan accounts met een wachtwoord.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • kroegtijger
Demoniac schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:46:
Ik zou anonymous niet eens toestaan. Het is bedoelt om zichzelf toegang te geven; dan weet je dus ook username en password. Desnoods maak je een accountje aan met read-only rechten op een beperkt aantal mappen en mochten er sommige mensen toegang willen hebben geef je ze effe username/password en meer ook niet. Waarom zou je in godsnaam "wildvreemden" op je server willen hebben met zoiets?? Lekker al je bandbreedte wegslurpend op die manier natuurlijk.
Wat betreft t toegangs-probleem...inmiddels al opgelost??
iRacing Profiel
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
In je eerste screenshot moet Home IP niet op -= All IP Homes =- staan, maar op het lokale IP-adres van het systeem waar het op draait (192.168.0.3 dus).
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Heb je poort 21 in je router al geforward naar het interne ip van de ftp pc??
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 14:16:
Zolang het intern nog niet werkt, zal het extern natuurlijk ook niet gaan draaien. Eerst zorgen dat het binnen het lan goed werkt en daarna de verbinding naar buiten toe open zetten
iRacing Profiel
  • MNECMotU
Ik doe m'n best ;) Alleen in het router menu (sitecom) kan ik dit niet echt vinden, geen optie als Portforwarding of NAT... (nog ff aan het doorzoeken)...
Wel kwam ik dit tegen in de router:
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp4.jpg
Inclusief deze melding van Abusive Update....?
Nog ff een update van de instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.subgroover.com/temp/ftp6.jpg
Edit...
Okeeeej, de server over het LAN werkt nu!!!
Simpel, hij stond nog op Close Server, nu Open en kan connecten via FTPclient.
Maarrrrr nu nog via internet, dat lukt nog niet...
[ Voor 13% gewijzigd door MNECMotU op 23-10-2006 14:46 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Lees: Het Grote Poortmappingsverhaal
Misschien even inlezen en testen alvorens de FTP server echt op internet te zetten. Anonymous is nou ook niet echt aan te raden. Dan kan iemand van buitenaf dus zonder geldig wachtwoord in te vullen verbinden.
