PC valt uit, mogelijk kortsluiting?
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Tsurany
Tsurany
Mijn pc valt sinds vanmiddag spontaan uit. Het is nu 4 keer voorgekomen dat hij gewoon poef uitvalt en ik hem zelfs niet meer kan opstarten. Ik moet dan even een tijdje de stekker uit de voeding halen en dan pas start hij weer op. Ik vermoed dat hij dus ergens kortsluiting maakt of dat de voeding stuk is enkel zou ik niet weten hoe dat kan komen.
Ik heb er gister avond wel een nieuw setje CCFL ingezet maar ook zonder dat die op de stroom is aangesloten valt mijn pc nog uit. Door dat erin zetten heb ik wel mijn geluidskaart in een ander PCI slot gestopt, maar dat kan toch geen kwaad lijkt me? Het is wel de onderste in mijn kast maar zo warm worden die dingen toch niet?
PC heeft sinds Februari gewoon prima gewerkt en nooit problemen gehad met hardware of voeding. Ik heb geen idee wat ik hier nu mee aan moet. Hij is bij Azerty gekocht dus terug sturen gaat me weken kosten en dat kan ik me niet veroorloven eigenlijk. Zelf heb ik echter geen onderdelen om hem mee te testen, dus kan geen voeding vervangen oid.
Ik ben eigenlijk een beetje radeloos, ik weet niet wat ik hier aan kan doen of wat ik moet gaan testen aangezien hij perfect heeft gewerkt tot die nieuwe CCFL erin ging.
Volledige specificaties hier, ik heb geen idee wat jullie moeten weten om mij te helpen dus ik vertel maar gewoon alles wat erin zit. Misschien helpt dat.
Cooler Master Stacker 830 Geen, Zilver
Antec True Power 2.0 480 Watt
AMD Athlon 64 X2 Manchester 4200+, Socket 939 @ 2600mhz
Thermalright XP-90
Corsair TWINX2048-3200C2PT DDR SDRAM, 2 GB,
Maxtor DiamondMax Plus 10 300 GB, 7.200 rpm,
Western Digital 250 GB, 7.200 rpm
Asus A8N-SLI SE
XFX GeForce 7800 GT Light Retail 256 MB, PCI E
NEC ND-4550 16 x, 8 x, 16 x, Zwart, OEM
Asus DVD-E616P2 16x, 48x, Zwart, Retail
OEM 3,5 diskettestation Zwart
2x Twin CCFL set
1x Fan controller
1x Temp sensor
7x 120mm fan
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. In het geval van een uitvallende pc zou ik zeker je voeding eens even verdenken.
Verder is het zo dat zonder vervangende onderdelen je natuurlijk weinig kan testen, maar ik zou zeker eens met zo'n kaal mogelijke setup proberen :P
  • Tsurany
Tsurany
Die heb ik doorgenomen maar ik zou niet weten hoe ik iets moet testen. De volt waardes zijn prima, +3.31, +4.92, +12.03
Ik zal wel proberen te booten met zo min mogelijk aangesloten, kijken of er dan nog iets gebeurd.
  • feuniks
  • Laatst online: 12-08-2025
Even de domme vraag:
Werken de ventilatoren naar behoren? Ik heb zoiets ook eens gehad en toen was het de ventilator van de CPU die niet meer goed werkte. De CPU werd te warm en de BIOS beveiliging van mijn Asus bord schakelde de computer uit.
Als je zegt dat na een tijdje de computer weer werkt, dan zou dat dus ook kunnen komen omdat hij dan weer is afgekoeld.
  • Tsurany
Tsurany
Ja dat werkt allemaal prima. Ze zitten aangesloten op mijn fancontroller en draaien gewoon goed. Temperatuur is ook gewoon normaal.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tsurany schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 00:08:
Ik zou eens kijken of die zo blijven tijdens het werken met het ding, dus met een multimeter aan een van de molexen en kijken wat er gebeurd?
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb helaas geen gereedschap zoals een multimeter enzo :(
  • Tsurany
Tsurany
Probleem waarschijnlijk opgelost. De voeding ventilator draaide niet waardoor hij natuurlijk te warm werd.
Nu een tik gegeven met schroevendraaier en draait hij weer, enkel hopen dat het gefixt blijft. Anders RMA aanvragen.
Toch bedankt voor jullie hulp! Jullie zijn geweldig :D
Tsurany schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 13:22:
Toch even een vraagje, waar kan je 7 120mm fans kwijt? :o
  • Tsurany
Tsurany
1x front, 1x rear, 1x top en 4x side panel. Stacker 830, kan veel troep in :P
