probleem met thuisserver
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • DenDries
  • Laatst online: 10:19
Hey,
Ik probeer mvb XAMPP een eigen thuisserver (ip: 192.168.2.196) op te zetten (kleine website hosten enzo). Nu werkt de webserver al binnen het eigen netwerk, alleen naar buiten wil hij nog niet werken.
Ik heb de volgende opstelling:
Internet (ADSL) -> Speedtouch 530 -> (via WAN poort) -> US Robotics 5462 Wireless Router -> Server (op LAN1)
Dit staat er in de us robotics:
INTERNET
Cable/DSL: CONNECTED
WAN IP: 10.0.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
Primary DNS: 10.0.0.138
Secondary DNS: 0.0.0.0
GATEWAY
IP Address: 192.168.2.1
DHCP Server: Enabled
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Wireless: Enabled
Ik heb ook bij de us robotics "NAT" -> "Virtual server" alles correct ingevuld:
Afbeeldingslocatie: http://www.riflex.be/virtualserver.jpg
Bij de speedtouch 530 (bereikbaar via 10.0.0.138) heb ik bij "Advanced" -> "NAPT" de "default server" op 192.168.2.1 gezet. (admin ip van de us robotics)
Nu wil dit alles nog altijd niet werken als ik mijn internet ip ingeef.
Weet iemand wat ik fout doe?
Alvast bedankt!
  • KermieCow
  • Laatst online: 26-10 19:49
KermieCow
to MOoh or not to MOoh...
als je vanachter je eigen router probeerd via internet je eigen site te bekijken, dan werkt dat niet..
precies weet ik niet, maar komt doordat je vanaf je eigen modem niet geforward wordt.. probeer het ff bij iemand anders vandaan.. Waarschijnlijk doet ie het dan wel.
  • barfieldmv
  • Laatst online: 10-09 19:30
DenDries schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 20:49:
Hey,
INTERNET
WAN IP: 10.0.0.1
Gateway: 10.0.0.138
GATEWAY
Firewall: Enabled
UPnP: Disabled
Wireless: Enabled
Alvast bedankt!
Speed touch werkt niet zo.
Je moet eerst iets instellen met default forwarding en netwerk devices, iig op twee plaatsen.
Zoek even op google naar speedtouch port forwarding en je router versie.
Port forwarding zoals opgezet werkt niet. Uiteindelijk moet je pc zelf het internet ip adres moeten krijgen.
Succes
  • DenDries
Moest ik de NAT op de speedtouch 530 uitschakelen, zou dit dan wel werken?
http://www.petri.co.il/co...510_for_dhcp_spoofing.htm
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
KermieCow schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 21:15:
lgt er aan op welke pc je het wil zien ;-)
he wel eens een win2k3 server met enkele sites gehad, maar als ik daar ut domain ding in deed voeren, en of ik nu alleen de poort deed forwarden, of de server in de DMZ deed gooien beide werkte good :) (en ook vnaf de server kon ik de sites bezoeken... en dat met gebruik van de DNS van zowel de server of die van @home (toendertijd)
heb wel altijd linksys routers gehad miss dat die dat berijpen fzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Dutch2007 op 22-10-2006 21:21 ]
  • DenDries
Succes
- Heb net in de speedtouch bij "Advanced" -> "DHCP" gekeken, en de lease gelockt.
Afbeeldingslocatie: http://www.riflex.be/dhcp.jpg
- Daarna bij "Advanced" -> "NAPT"
Een nieuwe NAPT Entry aangemaakt
Afbeeldingslocatie: http://www.riflex.be/napt.jpg
- Dan bij "default server" het ip "10.0.0.1" ingegeven. (stond bij DHCP zo vermeld)
Kan iemand me helpen?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Je speedtouch werkt alleen in het gebied 10.0.0.0/24, dus zet je default server naar 10.0.0.1 en het zou moeten werken.
Ook zou je de routing op de speedtouch uit kunnen zetten en je USR een PPTP verbinding met 10.0.0.138 laten maken.
Met de gegevens van je inet provider.
Maar daar zijn handleidingen voor geloof ik.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • DenDries
'k ga vanavond ff proberen om de speedtouch 530 in LAN1 van de wifi router te stoppen, en dan DHCP op de wifi router uit te schakelen.
Als default server zal ik dan eens 10.0.0.1 proberen
Heb je 1 of 2 netwerk kaarten ? In dat geval het ip nummer van je netwerk kaart die aan je speedtouch hangt invullen in je NAPT tabel.
  • DenDries
Er hangt geen netwerkkaart aan de speedtouch, wel de wifi router via de WAN poort
DenDries schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:02:
Dan vul je dit ipnummer in bij de NAPT tabel op de router.
  • DenDries
Heb de speedtouch 530 op LAN2 van de USR gehangen, en DHCP op de USR uitgezet. (dit om router-router problemen te vermijden) Daarna een vast ip (10.0.0.2) toegekend in windows, in dezelfde range als in speedtouch.
Gewoon internet werkt, helaas is de server nog altijd niet van buitenaf bereikbaar. Ik kan ook niet meer in de admin van de USR (http://192.168.2.1)
In de speedtouch staat bij "NAPT":
Nr: 1
Type: Temp
Inside address: 10.0.0.2:80
Outside address: unspecified:80
Prot: tcp
State: NONE
En bij default server staat er: 10.0.0.2
  • DenDries
Heb net de entry gelocked, en nu werkt de webserver perfect van buitenaf! Allemaal erg bedankt voor de hulp!
