Imac G3 400 DV voeding probleem?
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
Ik heb recentelijk een Imac G3 400Mhz gekregen, maar nu is het volgende aan de hand.
sinds ik dat ding heb wil hij niet opstarten, iedere keer als ik um aan wil zetten komt er een zacht plokje uit de speakers, en verder niets. wat ik allemaal gedaan heb: zekering nagekeken, en die is goed (wat zit die lastig verstopt), baterij vervangen van moederbord oude was leeg, cmos (bios) gereset met het knopje aan de binnenkant. verschillende reepjes ram geproberd.
Dit haalde allemaal niet uit, er komt nogsteeds het zelfde eeritante plokje uit de speakers.
weet iemand misschien wat er aan de hand is? ik denk zelf dat de voeding defect is.
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:04
http://forums.macosxhints.com/archive/index.php/t-58199.html
Daar hebben ze het ook over de "power supply" dat is het dus waarschijnlijk.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 19-10 17:51
Is je analog video / powerboard.
Zag laatst 1 op marktplaats te koop staan, moet je alleen kijken of je de 661-2465 (LG) of de 661-2466 (met een bloemetje op het board).
Deze zijn NIET uitwisselbaar!!!
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
uit je verhaal begrijp ik niet goed of ie wel aanblijft en dat ie dan alleen geen beeld geeft.
Als dit het geval moet je eens een monitor op je externe aansluiting aansluiten.
Doet ie echte helemaal nisk dan zet ik mn geld op het analoge videoboard
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • Uberprutser
GeBas schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 22:50:
Is een board he in die iMac en zoals TS al zei, ploef en dan niks meer.
Hallo
Ik heb hier een iMac G3 400, waarvan waarschijnlijk de zekering kapot is, maar waar kan ik die vinden?
Thnx
Groetjes Domien
  • Uberprutser
Verwijderd schreef op zaterdag 04 november 2006 @ 14:22:
Hallo
Thnx
Groetjes Domien
Die zit net achter je stroomaanvoer, moet je je hele machine open"breken" (moet soms met nogal wat geweld).
