Magnetisch Veld Switch uitschakelen?
  • 361 views sinds 30-01-2008
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds enige tijd een grondige verbouwing in huis gehad waarbij in m'n werkkamer de switch in de kast is komen te staan, een plank onder m'n DVD speler. Het probleem: als ik nu FM radio wil luisteren gaat deze ruizen als de switch aan staat. Alle bekabeling veranderen is simpelweg een te complex werk, dat gaat me simpelweg teveel moeite kosten. Mijn vraag is; of het mogelijk is om het "magnetisch veld" van de switch (als het zo heet) met een bepaald materiaal te blokkeren? Als dit niet mogelijk is, zou een andere switch een oplossing kunnen zijn?
Bvd _/-\o_
  • klown
  • Laatst online: 12-10 20:38
klown
geek
Ik denk dat de UTP-kabels ook straling uitzenden die je FM-signaal beïnvloeden.
kabels mèt afscherming zoals FTP-kabel gebruiken kan een oplossing zijn.
Verder wil een switch met/in een metalen behuizing ook wel helpen
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • Xanthium
klown schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:07:
Hmm goede tip. Zou ik ook ver kunnen komen met alluminiumfolie? 8)7
  • dangerpaki
  • Laatst online: 09-10 16:10
Xanthium schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:20:
wou ik net zeggen. aluminiumfolie wil ook weleens heel erg helpen. gewoon de kabels erin wikkelen, en om de switch heen leggen
dangerpaki schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:22:
Om de kabels wikkelen, ok, maar aluminiumfolie om een switch leggen lijkt me dan weer minder handig. Dit dingen kunnen best warm worden, dus laat die switch gewoon zijn warmte wegblazen én stralen.
  • Anthor
Ik moest meteen aan TFH's denken ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tin-foil_hat
Als jouw switch in een plastic behuizing zit, kan je overwegen om hem om te bouwen naar een metalen behuizing
  • PilatuS
Hier heb ik een waterpomp staan die zonder metalen omhulsel gaat ratelen omdat de HDD's er naast zitten. Nu met een omhulsel van metaal heb ik nergens meer last van. Het lijkt mij dat als je er maar genoeg metaal tussen stopt het probleem zo verholpen is.
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
PilatuS schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:36:
Niet alleen tussen, maar omheen :)
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Een UTP kabel zit altijd per paar getwist.
Als die kabelparen juist zijn aangesloten, geven ze geen straling af.
De Switch kan wel erg veel storing afgeven.
Een metalen kast kan helpen.
Maar waarom niet gewwon de DVD speler een stuk verplaatsen?
Dit is meestal veel minder spagetti werk. O-)
Guus Assmann
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Cablekevin
CCCP Baby!
Wat ik gebruikt ipv alu folie, Afplak tape voor buizen van de ketel.
Soort alu folie aleen dikker en het plakt.
Werkt prima hier bij mij.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
guus.assmann schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 23:49:
FOUT, ze geven netzoveel straling af hoor, het idee van het twisten is dat op elk draadje dezelfde ruis komt, dat je aan het eind die ruis er heel simpel uit kan filteren
TS zegt dat ie niet de bekabeling wil veranderen.
Denk dat je 's een geaarde metalen plaat tussen je switch en fm moet gooien om te testen, pak gewoon een zijklep van een kast en verbind die met een aarde (tijdelijk kan je best even een verwarmingspijp pakken, of een antennekabel van de tv, die zal wel in de buurt zijn, of natuurlijk gewoon een aarde van een randaarde stopcontact)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Anthor schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:33:
Make sure your tin foil hat has a good low impedance ground ;)
Is de radio aangesloten via een antenne of via de kabel? Als het een antenne betreft is het een goed idee de antenne een eindje verder weg te zetten en aan te sluiten met een goede coax kabel.
Sowieso is een radio intern al vrij goed afgeschermd, dus enige troep zal wel via de antenneaansluiting binnenkomen.
[ Voor 9% gewijzigd door bobo1on1 op 22-10-2006 00:39 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
