Gainward 6800 Ultra artifacts en vastlopers
  • Willie
Ik heb nu al een tijdje (ongeveer 2 jaar) een "Gainward Geforce 6800 Ultra / 2600 Golden sample" videokaart. Ik heb er nooit problemen mee gehad, totdat ik ongeveer een maand geleden allemaal vreemde artifacts door m'n beeld heen zag vliegen. Overal waren kleine zwarte blokjes en soms, als je bijvoorbeeld naar de lucht keek (ik heb het nu over WoW), dan zag je flitsen van zwarte driehoeken.
Toendertijd was er die hittegolf in nederland, en ik dacht dat het aan de temperatuur van de videokaart lag. 2 weken later waren de problemen (en de hittegolf) weg. Dus ik dacht dat het kwam vanwege die extreme hitte toen. Nu is het echter niet meer warm en de problemen zijn opeens terug.
Ik heb de temperatuur van de kaart bekeken (via de temperature setting in de nvidea control panel, 81.94 drivers) en ik kreeg:
- idle net na opstarten: 50 core temperature / 33 ambient temperature
- na een tijdje WoW spelen: 61 / 42
- beginnende artifacts: 67 / 50
- zware artifacts + vastloper, snel rebooten en temp checken: 75 / 56
Dit vastlopen doet zich als volgt voor, het hele beeld hangt en alle geluid en dergelijke stoppen ook. Vervolgens (na 3 tot 6 seconden ongeveer) gaat het geluid weer verder maar blijft het beeld hangen, weer 3 tot 6 sec later hangt het geluid ook weer en dat gaat dan zo verder.
Ik heb een beetje rondgezocht hier naar soortgelijke problemen, ik zag dingen over de voeding. Ik heb een Coolermaster 430 watt (RS-430-PCAR / RS-430-PCAP) en geen enkele combinatie van 2 molex connectors in de kaart maakt verschil voor het probleem.
Mijn kast heeft verder een extreem slechte airflow, de videokaart blaast lucht in precies de verkeerde richting, dus ik dacht dat de hitte daar misschien vandaan kwam. Ik heb de kast een tijdje open laten staan met een ventilator die in de kast blaast, zodat er geen hete lucht in de kast achterblijft. Dit verhielp ook niks.
Ik heb nog een andere computer waarbij ik de videokaarten tussen mijn en die andere computer heb omgewisseld, ik kon op beide pc's het probleem niet hercreeren.
De relevante specs van de rest van de pc zijn:
- Athlon 64 3200+ processor
- Corsair 512 x 2 geheugen
- MSI K8N Neo moederbord
- Coolermaster 430 watt (RS-430-PCAR / RS-430-PCAP) voeding
- Windows XP SP2 met forceware 81.94 drivers (verschillende geprobeerd, zonder resultaat)
Iemand in WoW zei tegen me dat waarschijnlijk de kaart toch te heet wordt. Hij suggereerde de kaart te downclocken, nou vind ik dit zelf niet zo'n denderende oplossing, want ik betaal tenslotte niet voor een kaart die ik na 2 jaar moet downclocken.
Mijn vraag is: als ik mijn videokaart downclock, en het probleem doet zich niet meer voor, is het dan aannemelijk om te concluderen dat de videokaart te heet wordt, en is het dan verstandig om een nieuwe koeler voor de videokaart te kopen ?
Oh ja ik zag ook nog iets opmerkelijks in de nvidia control panel bij graphics card information:
processor: GeForce 6800 Ultra
video bios version: 5.40.02.15.06
IRQ: 16
bus: PCI
Ik weet zeker dat de kaart is aangesloten via de AGP poort, zou de computer denken dat de kaart is aangesloten via pci o.i.d. ?
edit: Het GeForce 6800LE/XT Topic Deel 24
Ik vond dat net in een ander topic over 6800 kaarten. Ik krijg alleen niet direct een zwart scherm, maar een vastloper zoals ik hierboven beschreef. Ik lees nog even verder.
edit2:
It has also demostrated that antialiasing and anisotropic filtering settings have some impact to BS-performace. When having better image quality (higher AA or AF values) the probability to get BS increases.
Ik heb dus onlangs de AF in WoW op maximaal gezet. Ik denk dat toen ook die problemen begonnen. Ik had dit probleem in HL2 al, maar ik dacht eerst dat dat een software probleem met HL2 was, omdat het alleen daar voorkwam, ook was het probleem daar iets anders, en liep hij nooit vast, alleen extreme artifacts (bijvoorbeeld je ziet het hele beeld er niet meer door).
[ Voor 11% gewijzigd door Willie op 21-10-2006 17:34 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
wat heb je zelf al gedaan? heb je al geprobeerd om de core te underclocken, het geheugen, je Ram getest! zit je kaart wel lekker in 't slot etc. Draait je koeler wel? maakt hij nog goed contact (word hij dus echt warm)
  • Willie
Als je het nou even leest dan vind je een antwoord op elk van je vragen. Kom op, dit soort dingen kan ik zelf ook wel bedenken.
  • GoldenSample
GoldenSample
sorry inderdaad her en der niet goed gelezen maar met het downclocken kun je al dingen uitsluiten, als je het dan niet meer hebt weet je zeker dat het aan je GPU Hardware ligt en niet op de een of andere manier aan je drivers of een ander component, als je dit weet kun je hem (als je nog garantie hebt) daarvoor terug sturen, verder lees ik nergens of je het contact met de core gecontroleerd hebt (desnoods nieuwe pasta maar doe dit alleen als je geen garantie meer hebt, deze zul je verliezen)
deel van de andwoorden is inderdaad te vinden (sorry daarvoor :X) maar niet alles, dus om nu te zeggen alles vind ik een beetje raar...
  • Willie
Ok sorry.
Maar het uitsluiten van dingen is nu een van de problemen. Ik heb de kaarten omgewisseld en alle problemen verdwenen, en elke keer dat ik probeer iets uit te sluiten kan ik niks concluderen. Het is redelijk frustrerend :)
  • Willie
Dat verhaal over die Black Screen syndrome, het is mogelijk dat dat bij mijn kaart het geval is. De oplossing is om dan een tweetal condensatoren te vervangen op de kaart. Nou zou dat niet zo'n probleem zijn ware het niet dat de condensators op mijn kaart voor het grootste deel in SMD vorm erop zitten. M.a.w. de punt van mijn soldeerbout is groter dan de condensator zelf, ik kan ze dus nooit lossolderen. Dus dat houd dan ook wel op.
Ik ga nu eerst even proberen op het spelen van WoW zonder AF geen problemen geeft, als dat zo is, dan strookt dat wel met het Black Screen syndrome.
  • Ernie
  • Laatst online: 31-05 09:51
Heb je de koeler al gecontroleerd op stof en heb je gevoeld of de fan wel lekker draait?
Ik denk niet dat underclocken veel zal helpen. Ik heb zelf een Asus 6800 en heb die wel eens underclocked en dat geeft bij mij heel snel vastlopers en nauwelijks temperatuurverschil.
Aangezien je in een 2e systeem het probleem niet na kan bootsen is er misschien ergens een instellinkje veranderd. Kijk eens in je bios of je AGP voltage wel stabiel op 1.5 V zit en of je AGP bussnelheid wel op 66 Mhz staat.
Je zou nog even je moederbord en videokaart kunnen inspecteren op bolle condensatoren.
Verder weet ik niet echt iets wat je nog kunt proberen.
[ Voor 7% gewijzigd door Ernie op 21-10-2006 19:47 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Willie schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 19:42:
fijnere soldeerpunt (en moet je waarschijnlijk ook lichtere bout hebben) maar volgensmij hebben 6800GT's geen last van BS syndroom gehad, omdat deze ook een PCB hadden met ander Ram d'r op, niet alle merken hadden er met hun LE's last van meen ik overigens ook...
  • Willie
Nou dat spelen zonder AF hielp ook niks, hij liep binnen 5 min vast.
Verder kreeg ik een lange piep bij het terug installeren van de kaart toen ik de pc aanzette, na de kaart even goed indrukken en alle molexen even aandrukken deed ie het wel weer.
Ik ga nu eerst even alle contacten op de kaart schoonmaken en het agp slot uitzuigen.
Over dat solderen met een fijnere soldeerpunt, dat is echt niet te doen, die condensatoren zijn net 3 mm groot en zitten op 0,5 mm afstand van elkaar, als je het soldeer smelt dan vloeit het direct over naar een naastliggend contact. Het is misschien wel mogelijk, maar mij gaat het iig niet lukken. Bovendien kan ik condensator C136 op de kaart niet eens vinden.
Ik zie verder ook niks mis met het moederbord, geen bolle condensatoren o.i.d.
edit: Ik heb het agp slot uitgezogen en de videokaart contacten een klein beetje geschuurd en hij piept nu niet bij het opstarten van de pc na het installeren van de kaart.
[ Voor 10% gewijzigd door Willie op 21-10-2006 20:12 ]
  • GoldenSample
GoldenSample
Willie schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 20:03:
die piep moet je even in je mobo handleiding kijken maar zal waarschijnlijk gewoon zijn dat je de molexen niet 100% had aan gedrukt ;)
  • Willie
Nou ja, dat van die piep krijg ik ook niet meer, ik zal hem wel niet goed hebben geinstalleerd.
Ik speel nu al wel weer een tijdje zonder AF en ik zie geen artifacts meer en heb ook geen vastlopers. Het lijkt dan toch weer op dat BS syndrome.
  • metallicelmo
  • Laatst online: 12-05-2021
Ik zou je videokaart aanmelden als RMA!
misschien is deze link nuttig
Ik heb zelf regelmatig tijdens het spelen van HL2 en andere games, dat mn monitor ineens op sleep mode gaat. Enige wat helpt is om de pc van de stroom te halen en dan weer op te starten.. Als je ook last hebt van zulke problemen met een Geforce 6600 of 6800, dan is absoluut je videokaart stuk!
