Wifi EN draadje op 1 netwerk?
De post zal waarschijnlijk heel snel verwijderd worden, maar ik heb lopen zoeken, de FAQ gelezen en ik kom niet op m'n antwoord.
Vraagje
- 1 Versatel Modem/Router (Incl. WIFI)
- 1 PC
- 1 Laptop
De PC zit met een netwerkkabel aan het modem verbonden voor internet, geen probleem, werkt prima.
De Laptop zit via WIFI op het internet, geen probleem, werkt ook prima.
Nu is mijn vraag, kan ik nu ook gewoon een netwerk instellen dat met de laptop en pc elkaar zien in het netwerk en er dus ook tegen elkaar gegamed kan worden?
ben er al enige tijd 'uít' geweest, dus vandaar mijn vraag :)
  • Osiris
Eeeuuhm, heb je überhaupt al geprobeerd of je laptop de PC (en vica versa) kan pingen? Want in principe zitten ze allang op hetzelfde netwerk :P
Aangezien je modem/router schrijft neem ik aan dat je PC ook gewoon een intern IP uitgedeeld krijgt en geen "internet-IP", right?
En IP's check je met:
ipconfig /all
(in een `cmd`-venster door Start - Uitvoeren/run - 'cmd' - OK te doen)
En of je kunt pingen doe je met:
ping 192.168.1.2
Waarbij `192.168.1.2` uiteraard slechts een voorbeeld is, moet je ff kijken bij bovenstaande stap ;)
[ Voor 66% gewijzigd door Osiris op 21-10-2006 16:52 ]
ohja tuurlijk..ghehe dat bedoel ik dus met 'eruit' zijn pfff.
ff proberen...moment
ff kijken wat het ip op die andere bak is, en als ik die kan pingen moet het goed zijn toch?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2006 17:00 ]
ja hoor, het werkt :) mijn dank is zeer groot...en ik weet weer een beetje hoe het in elkaar steekt.. (en oud dat ik me voel ineens :D )
  • j86
  • Laatst online: 16-08 03:19
j86
Je kunt btw ook de edit-knop gebruiken.
