[CPU] Dual P2-450 instabiliteit
  • 251 views sinds 30-01-2008
  • frapex
  • Laatst online: 20:40
frapex
got r00t
Ik heb hier een Dual P2-350 server draaien met veel SCSI en Linux. Ik heb een tijd geleden getracht een upgrade uit te voeren met 2x P2-450. Op het eerste gezicht leek het allemaal goed te gaan, totdat ik verrast werd met random crashes. Gewoon in een keer, pats boem, dood. monitor op standby en verder helemaal niets meer.
Het probleem doet zich soms 1x maand voor en dan de volgende keren minstens 3x dag. Wat heb ik geprobeerd tot nu toe:
- Server laten draaien met 1 reep van 256MB
- Alle PCI kaarten zo'n beetje uit de server verwijderd
Waar het zeker niet aan ligt:
- Voeding (Zit nu een Enermax in, omdat ik daar mijn hoop op had gevestigd voor stabiliteit)
- Stabiliteit netspanning: server hangt achter een APC SmartUPS 1000VA
Tot nu toe heb ik dus constant op 2x P2-350 gedraaid, maar het begint me nu toch wel een beetje te jeuken, aangezien hier nu 2x P2-450 processors op de plank liggen die makkelijk op 505mhz draaien.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn?
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Cardo
  • Laatst online: 01-11 20:30
Dan lijkt het probleem meer bij die andere processors liggen of zie ik dat verkeerd?
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • frapex
frapex
got r00t
Cardo schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 15:50:
Een van de twee bedoel je? Ik heb verder niets om mee te testen, alleen 2x P2-350 en 2x P2-450
[ Voor 13% gewijzigd door frapex op 21-10-2006 16:01 ]
Juh eigenlijk geef je zelf het antwoord al; het systeem draaide goed totdat je die twee P3-450's erin duwde :) !
Even zonder gekkigheid, ik snap natuurlijk ook wel dat je die 450's wil laten draaien :P . Maar een van die twee is gewoon brak, of misschien wel allebei. Ik zou eens in V&A of op Marktplaats kijken voor een setje nieuwe.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2006 16:04 ]
  • Cardo
frapex schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 16:00:
Ja is erg jammer, dat je die 2x450 niet op een ander mobo kan testen, dual mobo's zijn al erg zeldzaam. Maar je pc werkt dus perfect met 2x350 maar niet met die 2x450. Is het mischien niet iets waar je overheen kijkt, dat je mem te traag is(andere fsb dus) en dat er dus geen divider op je mobo zit. Al denk ik iid eerder dat jou 2x450 gewoon brak zijn, teminste 1 daarvan.
[ Voor 6% gewijzigd door Cardo op 21-10-2006 16:04 ]
  • frapex
frapex
got r00t
Nja, ik ga binnenkort proberen single processor te draaien, dus 1x P2-450. Ik weet alleen niet of dit goed gaat werken, aangezien ik niet een bogus-slot1 kaartje heb.
Maar goed, over dat testen gaat ook minstens twee maanden heen natuurlijk, omdat beide processors single getest moeten gaan worden :)
memory is in ieder geval niet te traag, het memory dat op deze plank zit heeft ook gedraaid toen ik nog een single P2 plank gebruikte. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om Pentium2 en niet om Pentium3
edit: ok, ik draai nu met single P2-450 die ik als laatst heb aangeschaft en die ik dus ook het meest verdenk van problemen maken. Ik houd jullie up-to-date :)
[ Voor 38% gewijzigd door frapex op 21-10-2006 17:28 ]
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Ik heb nog een aantal dual mobo's liggen (slot1).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Basement schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 19:05:
hmm, als je ze kwijt wil.... 'k hou me aanbevolen
wat voor merk/type bordjes zijn het?
* ff kijken of ik nog 2 identieke slot1 cpuutjes heb..., geloof dat ik nog stel p2 400mhz heb ligge erges.*
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 21-10-2006 19:13 ]
Oscar Wilde
  • frapex
frapex
got r00t
bartgrefte schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 19:11:
wel off topic natuurlijk, maar Dual P2 planken = nostalgie en gewoon stoer 8)
  • frapex
frapex
got r00t
Het ziet er naar uit dat ik de instabiele processor nu al te pakken heb... :X (de processor die ik als laatste heb aangeschaft). Na het laden van een module was opeens mijn console weg in linux, als in: het leek alsof de boel gecrashed is, maar de OS loopt wel door. Opzich is dat ook te verklaren, aangezien twee processors samen sneller crashen in SMP mode.
Ik draai nu dus met mijn originele eigen processor, ik hoop dat mijn server het nu langer blijft doen dan een paar uurtjes.
Wel lullig dat ik nu straks weer een P2-450 moet regelen met veel moeite... :( Het kan natuurlijk ook zijn dat mijn moederbord gewoon niet wil draaien met P2-450 processors :/
  • Thandor
  • Laatst online: 21:11
Thandor
SilverStreak
frapex schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 23:52:
Houd er wel rekening mee dat niet alle Intel Pentium II 450MHz processoren zomaar met elkaar samen gaan werken. Ze moeten wel 'matchen' (matched pair)
Probeer het eerst met de éne 450MHz processor en vervolgens met de ander. Als één van de twee wel draait en de ander niet dan zal het moederbord wellicht werken met 450MHz processoren en is het aannemelijk dat de andere processor simpelweg defect is.
Uiteraard kun je nog proberen om een handleiding van het bord te zoeken om te kijken welke processoren officieel supported zijn :)
  • frapex
frapex
got r00t
Thandor schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 00:06:
Ik heb een OEM (SL2U7) en een BOXED (SL2WB) versie van de P2-450. Zie ook het lijstje op http://www.dewassoc.com/systems/component/intel/piisspec.htm
Ze moeten inderdaad matchen qua stepping, maar niet qua S-Spec (SL2U7 versus SL2WB). Dit is ook zo bij mijn andere paartje van 2x P2-350.
Ik heb nu de SL2U7 in mn server hangen, ben benieuwd hoe lang de server blijft lopen :>
edit: de boel loopt nog steeds instabiel, ziet er naar uit dat ik ergens een processor voor (n)iets vandaan moet gaan halen. Iemand? O-)
[ Voor 13% gewijzigd door frapex op 27-10-2006 11:02 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
frapex schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 19:33:
dat dacht ik ook!
Oscar Wilde
  • frapex
frapex
got r00t
Afsluitend bericht:
  • processors los van elkaar draaiend gehad. Resultaat: crash
  • processors op V2,2 gezet ipv V2,0 door afplakken contacten. Resultaat: crash
Het is dus onmogelijk om 2x P2-450 op dit moederbord aan de praat te krijgen. Processors zijn 100% goed.
Moederbord dus niet 100% naar behoren :( Maar aangezien dual mobo's slecht aan te komen zijn, laat ik het hierbij.
2x P2-350 werkt uitstekend.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Los van het feit dat beide CPU's afzonderlijk ook problemen geven (en dat dit een oud topic is): bij dual core is het belangrijk 2 dezelfde CPU's te hebben, bij voorkeur uit dezelfde batch. Dus een "boxed" en een "niet boxed" samen is geen goede combinatie.
Verder is "ze draaien makkelijk op 505 MHz" terwijl het systeem crasht ook geen goed begin: overclocken moet je natuurlijk nooit doen als het systeem niet stabiel is.
* RemcoDelft had ooit een dual PII 300 MHz met 160 MB ram en SCSI disken, in de tijd dat dat nog stoer was :)
