[XP] Disk boot failure*
  • Erik.
  • Laatst online: 22-09 16:48
Hi,
Ik heb al het een en ander gevonden op internet maar het wil niet hellemaal werken...
Toen ik mijn pc wilde opstarten kreeg ik de error: MBR error 1
Dat had ik opgelost door de Windows recovery cd erin te doen en naar dos te gaan in te loggen en het commando fixmbr te doen.
Nu hoopte ik dat mijn pc het weer zou doen maar nu heb ik de erorr: Disk boot failure
Ik heb ook al gelezen dat ik de boot.ini van een goede pc af moet halen en op bij mi erop moest doen.
Ik heb toen een diskette gepakt en boot.ini erop gedaan van een goede pc hier in huis...
Heb toen weer de windows recovery cd opgestart en weer ingelogd ton hen ik gedaan:
copy A:\boot.ini C:\ toen vroeg hij of ik het wilde overschrijven en heb dat gedaan.
Nu doet mijn pc het nog steeds niet en krijg nog steeds dezelfde error.
Alles klopt in de bios en hij ziet de schijf gewoon.
Ik heb een asus motherboard en een nvidea 6600 videokaart.
Verder heb ik 1024mb aan ram geheugen en heb 2sata schrijven van 150 en 200 gig
Op de 150gig staat windows en intotaal iets van 4 gedeelde schijven ( ben het woord ff kwijt)
Op de 200gig staan ets van 3 gedeelde schijven
Ik heb even rond gekeken op mijn hd en alles staat er nog op.
Wie kan mij helpen met het maken van mijn pc?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 02:01
Heb je al geprobeerd om FIXMBR nog een keer te gebruiken? Misschien dat dat helpt.
Er is overigens nog zo'n herstel commando op de recovery cd, die is niet voor het MBR maar volgens mij voor partities. Ik weet echter niet meer precies hoe die heet.
Het lijkt mij dat je die moet gebruiken aangezien hij je drive niet kan vinden.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Ik heb hetzelfde probleem tot 5 maal toe gehad :S dat is echt superfrustrerend.
In mijn geval had ik FIXMBR ook gebruikt en de recovery optie ook. Dit had allemaal niet geholpen, dus had ik een nieuwe windowsinstallatie (volledig nieuw) gemaakt waarna het weer goed werkte... Succes!
  • Erik.
Hi,
ik heb de fixmbr 2keer gedaan en het wil niet werken.
Windows opnieuw instaleren doe ik niet want dan ben ik mijn data kwijt en die data is veel geld waard:P
Dus graag een andere optie.
Weet iemand de optie die NitroX infinity geeft?
Hij kan er niet op komen...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
fixboot eens draaien via recovery console.
  • Erik.
Hi,
Heb ik net geprobeerd en hij gaf aan dat het beschadigd was en hij zou het repareren.
Ik heb toen weer gereboot maar krijg nog steeds dezelfde error :'(
Wat kan ik nog meer doen?
Kan fdisk.exe werken? en waarkan ik het op de cd vinden?
[ Voor 21% gewijzigd door Erik. op 21-10-2006 14:45 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
bootcfg /repair kun je ook eens proberen. Check wel ff of je boorpartitie wel als primary ingesteld staat (kun je met fdisk).
  • NitroX infinity
fdisk moet je niet aan beginnen, daarmee kun je alleen partitie informatie bekijken en partities mee aanmaken/verwijderen.
Fixboot was overigens de optie die ik bedoelde. Probeer 'm nog eens?
  • Erik.
chkdsk /p heb ik geprobeerd.
Hij ging controleren en de uitslag was dat er een of meerdere fouten waren alleen of de gerepareerd zijn weet ik niet.
ik heb fixboot 5 keer geprobeerd maar wil niet
  • NitroX infinity
Hmm, probeer scandisk eens. Zal lang duren, maar misschien dat het werkt.
  • Erik.
Zal het eens proberen.
bootcfg /repair kent hij niet :P
ik zal die scan disk eens proberen hopen dat hij wat kan vinden.
EDIT:
Ik was al bezig met bootcfg /scan
Als u dat bedoeld heb ik de uitslag al:
Er is 1 windows instalatie gevonden...
[ Voor 43% gewijzigd door Erik. op 21-10-2006 15:11 ]
  • Erik.
Wat kan ik nog meer doen, want opnieuw instaleren is echt het allerlaatste wat ik wil....
  • Erik.
Iemand??? :X :?
  • NitroX infinity
Kennelijk heb je toegang tot een tweede pc. Haal dus de gecrashde harde schijf uit de computer en sluit deze als slave aan op de computer waar je nu achter zit. Kijk of je de schijf kunt benaderen vanuit het OS op de goede schijf. Zo ja, begin dan maar met het kopieren en branden van je belangrijke data.
Daarna kun je met een gerust hart de boel op de gecrashde schijf formatteren en herinstalleren.
Oh jah, en kicken vinden we hier niet zo leuk, helemaal niet binnen 24 uur.
[ Voor 8% gewijzigd door NitroX infinity op 21-10-2006 16:07 ]
