Geen toegang tot netwerk
  • Bartman12321
  • Laatst online: 06-01 21:32
Hallo
Ik heb een nogal vervelend probleem met ons thuisnetwerk.
Er zitten 4 pc's (3 met xp-pro SP2, 1 met win98 se) aangesloten met utp kabel op een router (usrobotics Model 5461a) er is ook nog 1 laptop (met xp-home SP2) die draadloos op het netwerk kan. Ik heb gewoon de standaard netwerk wizzard uitgevoerd op alle pc's (behalve de pc met win98, deze is nog niet geconfigureerd maar wel aangesloten). Opzich werkt het netwerk goed, alle pc's vinden elkaar en elke pc krijgt toegang tot alle gedeelde mappen.
Het probleem: Geen enkel pc krijgt toegang tot 1 bepaalde pc, hij wordt wel gevonden maar geen gedeelde documenten (terwijl deze wel staan aangeduid). Het enige verschil met deze pc t.o.v. alle andere pc's, is dat er via een tweede netwerkverbinding een server aanhangt (xp-pro SP2). Deze pc vindt alle andere pc's en krijgt ook toegang tot alle gedeelde documenten, ook toegang tot de server is geen probleem, en de server krijgt ook toegang tot deze pc.
Specs "vervelende pc": MB.: Asus P4S800D-X met onboard lan SiS 900 op router, met pci netwerkkaart usrobotics Model 7902a aangesloten op server.
Wat doe ik verkeerd, kan iemand mij helpen?
Zitten alle computers in dezelfde workgroup? Post eens een gedetailleerdere omschrijving van je netwerk, inclusief de gebruikte IP settings, en de namen van de computers, e.d. Eventueel met een tekeningetje.
  • Bartman12321
Alle pc's zitten in dezelfde werkgroep "JONGE"
amd-2000 IP: 192.168.2.2 (XP-pro)
JEROEN1 IP: 192.168.2.3 (XP-pro "vervelende pc")
2400 IP: 192.168.2.4 (XP-pro)
Jan IP:192.168.2.6 (Win 98 nog niet geconfigureerd)
jeroen2 IP: 192.168.2.5 (XP-pro server)
Ik denk dat het probleem zit in de instellingen van de firewall van "JEROEN1" maar ik zou niet weten wat ik moet instellen, aangezien er 2 netwerken zijn.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14:54
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Mogelijk staat op die ene pc dde firewall nog aan :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Bartman12321
De firewall staat inderdaad aan, als ik deze uitzet krijgt de rest van het netwerk wel toegang, maar de firewall moet toch zo in te stellen zijn dat die de reeks 192.168.2.2 tot 192.168.2.7 toelaat.
  • Michael Knight
Michael Knight
Het is dus de firewall! :)
Welke firewall gebruik je? Bij ZoneAlarm kan ik 1-2-3 de 'trusted' omgeving inkloppen..
  • Bartman12321
Ik gebruik enkel de standaard windows firewall.
  • Michael Knight
Michael Knight
Weet niet of dat ook voor binnen het netwerk geldt, maar in je firewall kun je aangeven welke poorten open kunnen staan (+ voor welke pc).
Misschien hier even mee spelen?
(mogelijk handig: http://www.velocityreview...orts-does-xp-ics-use.html)
[ Voor 25% gewijzigd door Michael Knight op 21-10-2006 18:17 ]
  • Bartman12321
Het enige wat ik kan vinden in de firewall instellingen is TCP 139, TCP 445, UDP 137, UDP 138 waarvan ik dan het bereik kan wijzigen maar wat moet ik daar dan instellen? Of kun je nog ergens anders het bereik instellen?
Geef je beide netwerkkaarten van de vervelende pc hetzelfde IP-adres? Elke NIC behoort zijn eigen IP te hebben. Wil je eens bij de vervelende pc in de command prompt invoeren: ipconfig /all ?
  • Bartman12321
Als ik ipconfig open, sluit het venster voordat ik iets kan lezen (bij verschillende pc's geprobeerd). Ik neem aan dat dat niet normaal is.
  • gasemans
  • Laatst online: 25-10 17:08
Eerst via uitvoeren, CMD in typen
enter
en dan ipconfig /all
Staat het guest account wel open?
Via config, systeembeheer en dan manage server (geen idee wat het in nederlands is)
En dan kijken bij gebruikers en groepen en dan gebruikers
  • Bartman12321
Zo lukt het wel, onboard: 192.168.2.3, pci: 192.168.0.1, dus elke nic heeft een eigen ip.
