Laptop 66 MHZ met Freesco
Allo!
Ik ben net nieuw hier :), ik zal effe uitleggen wat 't probleem is: Ik heb een heeeel oud beestje van 66 mhz en een zwart wit scherm er zit een accu en alles bij hareschijf van 100 mb ofzo, diskette station, netwerk kaart.. Mooi alles werkt, ikke duw freesco erin (Soort linux router) en hij boot en dan krijg ik een Partition Check Error:
Partiton check:
hda:hda: recal_intr: status=0x41 { DriveReady Error }
<cut>
ide0: reset:success
<cut>
ide0: reset:success
end_request: I/0 error, dev 03:00, sector 0
unable to read partition table
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Alleen ik dacht van misschien in de BIOS iets aan/uit zetten, maar hoe de fuck kom ik in de bios :| Heeft zo'n oud ding wel een bios?:p Maar goed, ik heb alle F toetsen al geprobeerd.. Misschien dat iemand hier het weet :D
Thnx
  • simon
Bios is ouder dan jij en je computer, dus ja. Je partitie tabel is volgens de error kapot, zal wel brakke floppy zijn ofzo
Juh, maar bedoel je de floppy of het station, floppy kan het echt niet zijn.. Heb ook nog 5 andere distro's geprobeerd, zeggen allemaal hetzelfde
  • simon
heb je de hdd al als ext/2 of ext/3 geformateerd?
Nope, ik kan nergens ook een boot diskette vinden (van linux) Want ik neem aan dat je in DOS niet als ext2/ext3 kan formateren?
  • simon
misschien is die hdd gewoon dood?
Ik weet niet, anders proberen we hem eerst te formateren..? Maar hoe wil je ext3 formateren met een windows opstart diskette, zijn er speciale floppy's voor ofzo?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Dit klinkt als een harddisk die de geest gaat geven...
Download op www.bootdisk.com eens de 98-flop, fdisk je disk, format hem als FAT, en draai scandisk /surface ... Kijk wat dat zegt :)
Gaan we proberen!
No Fixed Disks Present.
Zegt ie bij fdisk.. wat raar, en freesco begint de partities te checken terwijl freesco van de floppy hoort te runnen
EDIT: En een scandisk en surface op A: geen beschadigde clusters
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2006 10:27 ]
  • Drgn
En je weet zeker dat er ook echt een hardeschijf in zit? Toch?
Als dat zo is, wat staat daar dan op? Kun je 'm booten bedoel ik eigenlijk..?
Heb je anders geen andere schijf die je kunt uitproberen?
Leave the gun, get the canoli
  • simon
misschien is hdd bork bork? Een snellere pc heb je al voor een spreekwoordelijk kwartje hoor
  • Gotiniens
  • Laatst online: 18-10 21:48
Gotiniens
Fairly odd Tim
euhm, de laaste keer dat ik freesco gebruikte kon het gewoon van diskette draaien, dus wat maakt die hardeschijf uit? eventueel uitzetten in de bios en de error is weg.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Met ^^^
Freesco heeft abslouut geen harddrive nodig; maar je hebt wel wat RAM nodig: minimaal 8MB.
Als je echt wil gaan proxy'en oid, heb je natuurlijk wel een disk nodig, maar dan zijn er imho ook betere alternatieven.
  • RemcoDelft
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 10:22:
Linux-achtigen zoeken zelf naar harddisken, DOS haalt het uit het bios. Dus wellicht dat de juiste biosinstellingen helpen :)
Is dit niet een leuke harddisk om door een 128 MB CF-kaartje te vervangen trouwens?
Ja maar hoe kom ik in de bios :|
  • simon
misschien del in drukken bij booten, is redelijk normaal om via del in een bios te komen :)
  • the_stickie
dat hanrgt van het toestel af; bij het opstarten op del, F10,F1,Escape of een of andere toetsencombinatie; het is allemaal mogelijk.
Zoek ff naar een manual oid van het apparaat; of post hier het type, wie weet kan iemand je dan verder helpen :)
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
die oude hd's vinden dma niet zo leuk, dus even ide=nodma aan de bootopties van freesco meegeven.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
Ok effe testen, thnx al.. Oh ja die bios knoppen werken niet :( Het is een lappie van de TU Eindhoven wl-0002 ofzoiets
EDIT: Deze config? SYSLINUX.CFG
default go
display syslinux.cfg
timeout 80
prompt 1
label go
ide=nodma
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 ramdisk_size=16384 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0
label debug
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 ramdisk_size=16384 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 BOOTMOD=debug
label setup
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 BOOTMOD=setup
label mv2hd
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 BOOTMOD=mv2hd
label shell
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 BOOTMOD=shell
#0700
# 09 _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/00
# 0b _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/0f Router00
# 0a _/_/ _/_/_/ _/_/ _/_/ _/_/_/ _/ _/ _/0e v0.3.600
# 0e _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/0f Powered by00
# 0c_/ _/ _/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/ _/_/_/0f LiNUX00
#0f setup0e<ENTER>07 - start in setup mode0f .~.00
#0f debug0e<ENTER>07 - start in debug mode0f /0eV0f\00
#0f mv2hd0e<ENTER>07 - install onto FAT hdd0f // \\00
#0f shell0e<ENTER>07 - nothing, but a shell0f /(___)\00
#0e <ENTER>07 or0e wait 8 sec07 - normal mode 0e ^ ^0f
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2006 18:36 ]
  • laurencevde
als het goed is, kun je dat ook gewoon invoeren tijdens het opstarten(krijg je in de bootmanager een invoerveldje waar je opties in kan invullen)
in dat bestand moet het in ieder geval op de "append" regel, dus zo(stukje):
label go
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 ramdisk_size=16384 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 ide=nodma
29
30
31
32
default go
timeout 80
prompt 1
label go
ide=nodma
kernel kernel
label debug
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 ramdisk_size=16384 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 ide=nodma BOOTMOD=debug
label setup
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 ide=nodma BOOTMOD=setup
label mv2hd
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 ide=nodma BOOTMOD=mv2hd
label shell
kernel kernel
append initrd=ramdisk BOOTDEV=fd0 vga=0 panic=20 root=/dev/ram0 ide=nodma BOOTMOD=shell
#0700
Heb ik nu, werkt nog niet zelfde errors :( Als ik die floppy boot staat er:
boot:
Daarvoer ik gewoon setup in...
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
blijkbaar probeert freesco standaard of er een harde schijf in zit, en dat gaat mis, als je t aan mij vraagt gewoon omdat die schijf rot is. Wat ik me wel een beetje afvraag is of dat wel echt het probleem is. Hij zou t ook zonder harde schijf moeten doen, en hij zegt ook: RAMDISK: Compressed image found at block 0. dat lijkt erop alsof ie gewoon verder gaat.
Krijg je verder gewoon helemaal niets te zien?
It sounds like it could be either bad hardware or software
Nope, hij blijft daarop staan
  • laurencevde
start dan eens op met: setup ide=nodma
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
buiten freesco om zat toch gewoon dos mini shell of ligt da nou aan mij?
toch gewoon fat format met linux image drop ?
is ook al weer zolang geleden dat ik dat gebruikt heb , was versie 0.7 nog d8 ik :P
/edit
whah ja is wel heel lang geleden, tegenwoordi rc 0.3.X stable :+
lig heel ver achter
iig hij checkt naar ide harddrives als ik dat zo zie, check je config eens
anders bij 1 harddrive je hd op primary slave hangen...
twijfel nog altijd over t filesysteem.... :X
[ Voor 40% gewijzigd door dude123 op 22-10-2006 22:33 ]
Meneer 1000 has spoken......
bij Boot: intypen? Dan zegt ie no kernel image found ofzoiets
