Conroe - Ghost
  • 1DMKIIN
Gegroet beste lezer :) ,
Voer voor specialisten, hoewel de oplossing mogelijk niet zo omvangrijk is.
Ik heb na enkele jaren door het digitale leven gegaan te zijn met een Pentium 4-systeem ... een nieuwe PC gebouwd, met een Conroe E6600 aan boord. Ik heb mijn softwarematige systeem mits Ghost overgeplaatst (wel eerst chipset, VGA en sounddriver verwijderd ... enfin, zo kan je in principe je install naar elke PC overzetten).
Dat is allemaal gelukt dus ... op 1 element na. Toen ik de temperatuur van de processor wou meten met Intel's TAT bleek die enkel de 0-core weer te geven, en dus niet de 1-core. Bon, nadien CPU-Z geinstalleerd ... idem, slechts 1 van de 2 cores. Zo heb ik nog andere tools geprobeerd, telkens dito resultaat. Een tool sprak resoluut van slechts 1 core aanwezig. Ik veronderstel nu ook dat ik slechst op 1 core draai.
Ter info : wanneer ik echter in apparaatbeheer kijk staan de 2 cores er wel.
Uiteindelijk eens geprobeerd met een Windows-XP CD-installatie en dan meteen de temperatuur-tools geinstalleerd, die dan wél netjes de 2 cores uitlezen.
Mijn Ghost is echter de afgelopen jaren steeds netjes bijgewerkt en ik kom niet te overdrijven dat daar makkelijk 300 uren werk zou inkruipen om deze opnieuw op te bouwen. Immers alle settings zijn tot in het kleinste hoekje afgesteld. Enfin, ik zou ik zeer dankbaar zijn met een antwoordje op :
Mijn vraag : er zou toch een manier moeten zijn om iets in de huidige Ghost te ontmantelen ... of toe te voegen, opdat deze wel de beide cores komt te herkennen in Intel TAT, ... ?
Mijn huidige relevante set-up :
Gigabyte GA-965P-DQ6
Intel Conroe E6600
Hartelijke groet :)
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
kijk eens bij je device manager naar computer type
wellicht moet je ACPI Uniprocessor device veranderen naar ACPI Multiprocessor device
  • 1DMKIIN
Hartelijk bedankt voor het snelle antwoord DA :)
Kan je me echter meegeven hoe ik dit verander ?
Als ik kijk bij Apparaatbeheer --> Computer tref ik daar : ACPI-pc
Maar vrees dat ik daar weinig kan veranderen ... ?
Dank bij voorbaat !
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
1) mits (=indien) Ghost wat :? Wat probeer je hier te zeggen?
2) wat bedoel je met Ghost? Norton Ghost? Ghost Recon? Koosnaam voor jouw install?
Verder is het vrij simpel, een Windows install voor SMP gebruikt een andere kernel dan een Windows install voor single-CPU. Enige manier om dat veranderd te krijgen is herinstall.
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 21-10-2006 09:30 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Crazy-
  • Laatst online: 11-10 19:08
Crazy-
Best life ever
beetje flauw hoor ...
mits > met ghost
neem aan dat Ghost > Norton Ghost image file bedoelt wordt
maar inderdaad, je dient inderdaad een herinstall te doen wegens Mullti CPU support in je kernel
[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 21-10-2006 09:59 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • boaty
  • Laatst online: 12-10 20:42
Crazy- schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 09:59:
mits > met ghost
Als ik het goed heb is dat niet perse nodig. Heb namelijk op dit forum een keer gelezen dat het mogelijk was zonder reinstall. Ik zal eens even kijken of ik dat kan vinden.
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 16:03
je zou moeten kijken of je met de windows xp cd een repair kan starten en dan een andere HAL kunt laden, maar ik weet niet zeker of dat kan, want volgens mij is inderdaad het probleem dat je voor een dual core CPU (of gewoon een systeem met 2 CPU's) een andere kernel nodig hebt.. in het laatste geval zou je inderdaad helaas opnieuw moeten installeren.
  • Tomino
  • Laatst online: 21:39
Ik heb de oplossing.
Ik had een AMd 4400x2 over geplaatst nadat ik eerst een 3200+ had.
Windows herkend je HAL dan niet en iemand heeft er een programmaatje voor geschreven.
Dit werkte voor mij, en veel andere mensen en het scheelt je een hele boel.
Het is gewoon een exe betandje en een simpele restart is voldoende.
Link:
http://www.hardware.info/nl-NL/news/#nNvG
Voor meer info stuur maar een DM/PM
Ik heb echt zo lang naar de oplossing gezocht. en dit was de uitkomst!!
edit: geen repairs of wat nodig. Uitvoeren en pc opnieuw opstarten en klaar is kees! _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door Tomino op 21-10-2006 10:56 ]
  • boaty
mits > met ghost
zie deze link: WinXP Pro ziet 2de CPU niet het is niet perse nodig een herinstall te doen dus.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
oke, dit was mij nderdaad niet bekend :)
  • skelleniels
  • Laatst online: 01:40
IK neem aan dat je dan ook een ander moederbord hebt gekocht. Nou dan ben je wel verplicht om windows te herinstalleren aangezien je hardware compleet veranderd is. Dit is niet hetzelfde als degene die reageerde die van een athlon 64 single core naar een X2 ging, dit kan namelijk met hetzelfde moederbord gebeurd zijn.
http://specs.tweak.to/16567
