Asrock 939dual-stata2 memory wil niet op 400mhz
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • joli
  • Laatst online: 01-06-2024
Ik heb net eindelijk mijn nieuw verzamelde harware geinstalleerd.
Asrock 939dual-sata2
AMD 64 3500+ Venice
corsair cmx512-3200c2 dual (uit ouder systeem)
radeon 9800 pro (uit ouder systeem)
Maxtor maxlineIII 250gig
arctic silentium T2
Nu krijg ik mijn corsair niet op 400mhz dual. Wat ik ook instel in de bios, heb alles geprobeerd van auto tot manual 400mhz en alle timings op z'n langzaamst. Hij blijft met een divider van 3:2 komen en een mem speed van 200mhz.
Dit geheugen liep wel op 400 mhz in mijn oude asus p4c800 systeem.
Heb een beetje de buik vol van asrock. ;(
Mijn asus ging kapot, dus een asrock P4i65G gekocht. had geen zin meer in een dure asus die er na een tijdje weer mee kapt.
In dit bord mijn corsair, wilde de pc niet eens booten. Had een setje dual ocz gamer geheugen gekocht wat op zeer strakke 2.2.2.5 timings kan draaien. Als ik met dit bord de bios instel op 400mhz dual geheugen heb ik het probleem zodra ik wil gamen de pc reboot na ong. 4 minuten. Stel ik de bios op optimal settings in, heb ik een divider van 5:4, maar kan dan wel gamen.
Hoe krijg ik voor beide systemen het geheugen wel op 400mhz dual????
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Houd je er rekening mee dat pc3200 = 200mhz non-ddr, en in ddr 'taal' 400mhz.
Cpu-z laat non-ddr zien, dit is bij mij ook.
Dus in dual channel heb je een theoretische bandbreedte van 800mhz ddr.
Of bedoelde je dit niet? :P
[ Voor 54% gewijzigd door MensionXL op 21-10-2006 16:20 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
200 met een divider van 3:2 is 133 mhz(DDR266) lijkt me.....dus dan klopt je verhaal van geen kant 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door Rey Nemaattori op 21-10-2006 20:28 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
DDR400 = 200mhz...
Bij pentium4 is dit 800mhz, wat niks zegt, wat het is gewoon 200mhz ;)
  • peeter123
  • Laatst online: 15-10 20:27
Maar die 800 MHz bij een P4 is de FSB, hier gaat het over mem<-->proc, dat is alleen zo bij AMD, maar die 800MHz is QDR dus quad data rate, dus 200 x 4 =800 :+ :+
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Je moet de flexibiliteitsopties van het geheugen enablen (of iets in die aard), dat was bij mij toch :)
  • peeter123
Bij mij heb ik dat juist niet gedaan, want dan ging hij bij mij op een lagere klok en hogere timings draaien. Maar ik denk dat het in dit geval wel kan gaan werken. Proberen kan nooit kwaad.
Ik draai Twinmos 1024MB Dualchannel at 2,5-3-3-5 1T
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Rey Nemaattori schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 20:28:
Idd :P
@ ts:
Zit je nou verkeerd te kijken of neem je ons in het ooitje :P
  • joli
@ ts:
Typo in frustratie :X
Heb nu de ocz in de 939dual-sata2 gestopt.
Hier bereik ik met de instelling optimal settings een divider van cpu/6 en een memspeed van 167mhz.
De corsair in de P4i65G met optimal settings een divider van 3:2 memspeed 133mhz
Instellen van flexibility helpt niets. Alles wat ik manual instel heeft alleen maar verslechtering tot gevolg.
Ik ga maar eens op zoek naar een ander bord (nfi of toch maar weer een asus). Is volgens mij goedkoper dan een ander setje geheugen kopen dat wel compatible is.
  • peeter123
Kun je het geheugen niet RMA'en oid, want de dual-sata werkt wel erg lekker! Nooit echt nooit probs.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Zoals hier boven al is gezegt het ligt aan de "flexibility opties" die je moet uitzetten. deze optie laat je geheugen op 133Mhz lopen en het maakt dan niet uit welke divider je gebruikt hij blijft op 133Mhz draaien.
Edit/
Had de laatse post niet gelezen dat je de optie al had geprobeerd.En bankje 3&4 gebruiken deze werken stabieler dan 1&2.
[ Voor 24% gewijzigd door mad_max234 op 22-10-2006 17:28 ]
  • joli
Het plaatsen in bankje 1&2 of 3&4 heb ik ook al geprobeerd. Geheugen rma is geen optie omdat het geheugen gewoon goed is(werkte wel op p4c800).
Heb gewoon het gevoel dat het aan de Asrock borden ligt(incompatibiliteit met geheugen: OCZ4001024ELGEGXT-K en corsair cmx512-3200c2 dual)
  • joli
Nog een laatste poging gedaan met de 939dual-satat2 en OCZ4001024ELGEGXT-K
Nu alleen de mem speed op 400mhz gezet en de cas op 2,5 de rest op auto.
Zowaar heb ik nu een 200mhz memspeed(400 dual) de divider bij cnq 1000mhz is cpu/5 en bij 2200mhz cpu/11
Hoop dat het met gamen ook stabiel blijft.
  • peeter123
Ja zo heb ik heb ook met die dividers, met CnQ loopt hij op 1000/5 en anders op 2200/11 dus dat klopt helemaal.
  • Rey Nemaattori
Draai eens een benchamrk demo voor een uurtje of 2-3 :P
Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 23:42:
Dan draait je peperdure cas2 DDR500 ram op 166mhz en timings a-la DDR2 :P
Rey Nemaattori schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 11:35:
Dat is dan raar :P Bij mij is die optie juist nodig om je peperdure ram goed te laten werken ;)
  • Rey Nemaattori
Da's net zo iets als een ferrari kopen om vervolgens 40 te gaan rijden ;)
Wat voor een RAM heb je, en hoe sneel draait het :?
  • joli
Het loopt tot nu toe stabiel. Gamen geen problemen meer ondervonden.
Wat het nu geweest is dat ik het een tijd lang niet werkend kreeg..... geen idee.
