ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
Makkelijk via een kleine zoekactie met Google te vinden, dus ik vraag me zachtjes af of je de grote zoekpruttelprrrrrt wel gebruikt hebt voordat je hier je vraag stelde
Blijkbaar las ik het even verkeerd en wil je allebei. Ik laat hem dus maar even open.
Ik vraag me af of het kan zonder tussenliggend wat op te slaan oid.
Misschien kun je nog even uitleggen waarom je het zo wil, dan is misschien een andere oplossing meer voor de hand liggend.
[ Voor 31% gewijzigd door zomertje op 20-10-2006 22:12 ]
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
zou moeten werken geloof ik...
[Signature]
| echo "Hallo" > test 2>&1 |
Met het laatste geef je aan dat stderr naar stdout 'gelinkt' moet worden
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Naar TEE had ik al gekeken maar die kan natuurlijk alleen naar stdou + een file schrijven dus daar heb ik niks aan...GX schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 22:40:
Als je het doet om 1 te outputten en de ander te loggen kan je beter iets als Tee gebruiken. Los daarvan zou ik niet willen denken waarom je zoiets wilt
Ja, dat zou kunnen, maar via files ed. had ik zelf ook al bedacht. Ik wil het dus proberen te doen zonder dat je een file nodig hebt (dus met pipes,variabelen etc.). Ik zal even uitleggen waarvoor Ik heb namelijk een backup scriptje en daarin worden diverse binaries aangeroepen waarvan ik de stderr wil sturen naar stderr EN stdout (ik had het in mijn start post verkeerd uitgelegd, maar het principe is hetzelfde).... Probleem is namelijk ook dat wanneer je de stderr/stdout zou opslaan in een variable dat je maar beperkte environment-space hebt dus dat is eigenlijk ook geen goede optie.odysseus schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 11:28:
Andere optie:
1 echo "Hallo" > test 2>&1
Met het laatste geef je aan dat stderr naar stdout 'gelinkt' moet worden. In scripts kan dat soms handiger zijn dan de methode van cherwin (die in het dagelijks gebruik wel weer handiger is).
[ Voor 9% gewijzigd door arnova op 21-10-2006 12:05 ]
Alles is een file in unix. Ook stdout/stderrmaster_artech schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 11:59:
En het is tee (case sensitive).
Dat alles een "file" is onder Unix dat weet ik ja, alleen zijn stdout/stderr geen fysieke files, waardoor access naar die dingen sneller is en het gebruik makkelijker is....Verwijderd schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 12:46:
ps. Dat tee case sensitive is dat wist ik (uiteraard), ik had het met hoofdletters geschreven puur voor de duidelijkheid al had ik beter 'tee' op kunnen schrijven....
??master_artech schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 20:47:
echo bla 2>&1 | tee /proc/$$/fd/2
