Het Modden van mijn Digidoc (LEDS?)
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Hey,
Ik heb na lang zoeken nog een Macpower Digidoctor kunnen vinden. Het enige nadeel was, dat hij wit was en de verlichting oranje. Simpel genoeg... ik heb het frontpaneel al netjes zwart gespoten. De verlichting van het schermpje is echter een probleem. Het zijn LEDs maar in deze vorm heb ik ze nog nooit gezien. Ze zijn hetzelfde als die van een coolermaster aerogate. Ze zijn 2 mm breed, 2 mm hoog en 4-6 mm lang. De LEDs zijn compleet van wit kunstof en aan één zijde zit een spiraaltje wat licht gaat geven als er spanning op komt te staan. Nu heb ik al wat zitten proberen met gewone leds maar de belichting is totaal niet lekker.
Mijn vraag is dus of iemand een idee heeft waar deze LEDs te koop zijn.
[ Voor 2% gewijzigd door naftebakje op 20-10-2006 22:06 . Reden: Overdaad aan enter's verwijderd, telegramtijd is voorbij. ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • empy
  • Laatst online: 12-10 13:43
empy
Rijdt rondjes
dit zijn smd leds, die kun je bij de wat serieuzere elektronica zakern wel krijgen. Stuut en Bruin in den haag heeft hele mappen vol er mee.
Neem wel je digidoc mee, want die ledjes wijken vaak maar een klein beetje van elkaar af.
succes met zoeken!
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Bedankt voor de tip, ik heb al een en ander rondgezocht bij webshops want mijn vermoeden was inderdaad ook dat het SMD componenten waren, er zijn echter maar weinig winkels voor de hobbyist die deze verkopen omdat SMD meer industrieel gebruikt word.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een 3mm led past vaak ook op de plek van SMD. Mits de inbouwhoogte (eerst beetje vlak afschuren) geen probleem geeft etc kun je dat dus proberen. Want ik neem aan dat je bij de test gewoon een led erachter gehouden hebt? dan zal de stralingshoek niet echt ideaal zijn.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Gewone leds laat de PCB niet echt toe aangezien die SMD LEDs echt pal naast het scherm zitten en maar 1 punt van lichuitval hebben.
Ik heb echter besloten de zwarte digidoc met oranje licht te laten. De bediening bevalt me namelijk totaal niet dus ik ben blij dat ik er niet veel voor heb betaald. :)
Ik zit nu te kijken naar de Sunbeam Chromatic Windmill:
Afbeeldingslocatie: http://www.soefkenijn.com/oscommerce/images/CROMATIC-WINDMILL-BLACK.jpg
De vraag is echter of dat dingetje zijn instellingen onthoud?
  • VINK_jr
  • Laatst online: 04-01-2023
ja die sunbeam chromatic windmill onthoud zijn instellingen van fan speed en temp grenze enzo
ik heb namelijk de zelfde 8)
http://specs.tweak.to/15309 mijn pc bakkie :P AMD3200+2GHz s939 @2422,9MHz 3xhyperx kingston DDR400 512mb asus a8m vm-csm s939 asus n6600 extreme 265mb PCIe16x @16x lian li G70 bigtower 1xcooremaster extr 380w 1x 300w goedkoopgevalleutje 280gb tot sata
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Netjes! :)
Dan word het die.
Toevallig heb ik vanmorgen ook net antwoord terug gehad van Sunbeam zelf. :P
Beetje brak engels maar wel netjes dat ze klanten toch even een antwoord geven. :Y)
  • VINK_jr
lol
welke heb je gekockt de silvere of de zwarte versie van de windmill
Edit: ik moet beter lere leze het is de zwarte |:(
[ Voor 28% gewijzigd door VINK_jr op 27-10-2006 23:49 ]
