VPN en Gateway
Hallo Tweakers,
Vraagje ik heb een werkende VPN verbinding opgezet, nu heb ik een aantal van de VPN topics gelezen hier en loop ik inderdaad ook tegen het 'probleem' aan dat de subnetmaskers niet gelijk zijn aan elkaar, nu zou het ook mogelijk zijn om deze verschillende subnet maskers met elkaar te laten communiceren via een gateway. Hier loop ik eigelijk een beetje op vast.
Heb ik nou inderdaad een nieuw kastje nodig wat als gateway werkt? of kan ik dit in de ADSL modem instellen? Er hangt ook nog een Wireless Access Point aan (server kant) maar die fungeert als client van de modem en zendt gewoon klakkeloos alles door.
Grappige is ook dat ik op de server computer nu een Internet gateway device zie in mijn Windows netwerkverbindingen genaamd 'Internet Connection' (Ik vermoedt dat dit gewoon de router/modem is maar als ik eigenschappen opvraag zie ik het IP adres van mijn eigen laptop. (als die in dat netwerk zou hangen, ik heb nog niet de moed gehad op de knop 'verbinding verbreken' te klikken, aangezien ik via remote desktop was ingelogd.. ;) )
Ik heb een Speedtouch 510
daaraan zit een US Robotics 5450 Wireless AP
en twee desktops, waarvan een de server vast IP op 10.0.0.152 verbonden met een US Robotics kaart 5410 (PCI)
de modem is de DHCP server en de andere desktop staat weinig aan, maar krijgt alles automatisch toegewezen, ik heb de niet-VPN server in dit verhaal buiten beschouwing gelaten.
Alle pc's in dit netwerk draaien XP pro
De andere kant is verbonden met een Speedtouch Home modem (getweaked, wordt binnenkort vervangen.) en daarachter een 3Com 50poorts Switch
Twee servers, een XP pro (gebruik ik voor om de VPN mee op te zetten (dus client))
En een server W2000, maar die heb ik in dit verhaal ook nog even buiten beschouwing gelaten.
Dus in het kort twee XP Pro machines VPN verbinden lukt, maar hoe kan ik die subnetten aan elkaar verbinden, ik begreep van dit forum dat de verschillende subnets in een VPN connectie een noodzaak zijn. :)
Alvast bedankt voor eventuele suggesties.
  • salvador4
  • Laatst online: 26-10 21:40
De reden waarom je twee verschillende subnetten nodig hebt is omdat verkeer van het ene naar het andere net geroute moet worden over je vpn gateway. Als je twee de zelfde subnetten hebt dan gaat dat dus niet werkten. Oplossing is dus om twee verschillende subnetten te maken en de clients aan beide kanten de gateway van het betreffende net toe te wijzen.
[ Voor 24% gewijzigd door salvador4 op 21-10-2006 16:56 ]
