[tv-out - zwart/wit] Geforce 7600 GT Win & Linux
  • 965 views sinds 30-01-2008
TV out faq doorgelezen, andere posts ook.
Toch kom ik er niet uit.
Geforce 7600 GT
Daewoo TV met 1 scart aansluiting en Video/Audio Tulp (composite)
TV heeft 2 externe kanalen: AV & SVHS
Het verhaal:
De vorige geforce (6600gt) had ik aangesloten via composite, werkte perfect op AV (totdat ie gaar werd, ander verhaal).
7600GT heeft geen composite uitgang, dus kabel svhs - tulp, maar dat werkte niet.
scart blokje gekocht
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/vb/scartblok_voor.jpg
+ svhs - svhs kabel
werkte perfect op SVHS kanaal (z/w op AV)
En nu opeens deze week, tv-out zwart/wit
Zowel linux als windows.
Svhs kabel vervangen, scart blokje vervangen..
verzadiging aangepast
adapter gekocht: tulp - svhs
Ik heb van alles geprobeerd met alle kabels op verschillende tv ingangen en beide kanalen.
Ook tijdens boot blijft alles zwart/wit.
Dvd speler op scart geeft wel beeld (AV)
Oude drivers installed (ForceWare 84.21, 91.31)
En nu weer gewoon 91.47
(maar natuurlijk ligt het niet aan de drivers, want met linux is het ook z/w)
Nvidia config op oude display dinges gezet zodat ik het tv format op composite kan zetten,
op composite heb ik helemaal geen beeld (logisch, want het is een svhs uitgang)
Het rare is, als ik de instellingen zet op NTSC/M heb ik via svhs, scart op het AV kanaal kleur,
maar die flikkert erg en springt soms even naar zwart/wit.
ik heb ondertussen alle onderdelen vervangen,
bij het scart blokje pin 15 met 20 geconnect,
niks heeft geholpen..
Iemand enig idee wat hier gebeurd is?
  • hello_moto
  • Laatst online: 29-08 10:28
Ik denk toch dat je ergens vergeten bent het in te stellen ;)
hello_moto schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 20:12:
Zoals..?
Lijkt me sterk,
want hij deed het gewoon en opeens was t zwart/wit..
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Toevallig ergens ingesteld dat je kaart NTSC moet uitsturen ipv PAL ?
Never The Same Color werkt niet echt lekker op de meeste Europese TV's.
  • Whiskey103
  • Laatst online: 05-05-2023
Ik gok dat je tv out van je Geforce 7600 GT gewoon def is.
Probeer eventueel effe een ander grafisch kaartje indien mogelijk
Geeft je tv nog wel gewoon kleuren weer op tv-kanalen??
[ Voor 19% gewijzigd door Whiskey103 op 22-10-2006 15:21 ]
ROM: Android Revolution HD www.androidrevolution.nl
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je wel de "International Driver" en niet alleen de U.S. English drivers? Want dan kan je wel pal b instellen maar hij blijft gewoon zwart/wit beeld geven.
Je kan op de download page twee drivers kiezen. ;) Jij moet de Nvidia International Driver hebben
wimmel_1 schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 15:17:
Ja, Pal-B ingesteld en alles geprobeerd
er staat ook dat ie juist op ntsc/m via av kanaal wel kleur geeft,
maar gare kleuren en flikkert soms zwart/wit
W.Bakker schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 15:19:
Dat gok ik ook..
Ik ga even kijken of ik ergens een kaartje kan regelen
en ja, gewone zenders hebben wel kleur ;)
mad_max234 schreef op zondag 22 oktober 2006 @ 18:56:
Daar kan het niet aan liggen lijkt me,
onder linux heb ik dit probleem ook opeens, daar werkte het ook eerst.
It doesn't hurt to try, i hope..
ff installen ;)
Tijdens de biosboot zie een logo, via tv eerst ook geel, nu ook zwart wit.
Tnx iig!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wel weer ff op pal b of g zetten met de nieuwe drivers.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:30
dion_b
say Baah
Niet stilgestaan bij het verschil S-Video / Composite :?
Als je TV geen S-Video slikt (en als je aangeeft dat hij alleen SCART en RCA stekkers heeft zit dat er dik in), krijgt hij als je S-Video op SCART aansluit alleen de Luminance binnen. Luminance komt toevallig vrijwel exact overeen met een zwart-wit beeld :z
Oplossingen:
1) stel op PC composite in ipv S-Video
2) koop (of maak) ipv een simpel verloop van S-Video naar SCART een echte converter van S-Video naar composite (die dus de twee signalen van S-Video samenvoegt)
Oslik, blyat! Oslik!
mad_max234 schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 14:49:
meer dan logisch :P
dion_b schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 16:03:
Oplossingen:
Zoals ik al zei, hij heeft met de instellingen s-video, svhs kabel, scart adapter gewerkt
en als ik em op composite zet krijgt de tv helemaal geen beeld binnen (zwart)
Dat laatste is idd een goed idee
als je bv naar http://pinouts.ru/VideoCables/svhs_scart_pinout.shtml kijkt
zou ik op de scart pin 15 met pin 20 moeten verbinden (of svhs pin 3-4)
Dit heb ik met de scart gedaan, maar het enige verschil was dat hij toen ook niet via ntsc/m en av kleur gaf... Alles z/w dus.
Vandaag videokaart geleend, ook met svhs uitgang, die ga ik even uitproberen..
  • dion_b
dion_b
say Baah
SVHS is een videobandstandaard, daar ga je weinig mee oplossen vrees ik 8)7
Ook niet gek vreemd - je gebruikt een S-Video kabel om de PC met het SCARTblokje te verbinden. Het signaal komt dan ook niet terecht op de composite pin van de SCARTkabel, maar op de twee pins die voor S-Video gebruikt worden :z
Wat je moet doen is gewoon de composite ingang van de TV (of dat nu over RCA connector of via SCART gaat) voorzien van ee composite PAL signaal.
dion_b schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 10:56:
Toch heeft het gewerkt, met een s-video kabel, naar scart blok.
Als ik mijn nvidia instellingen op composite pal zet en de kabel op RCA ingang, dan gaat de tv een franctie van een seconden op kleur en vervolgens geen beeld.
Ook na reboots, geen beeld.
Beeld is er wel tijdens boot (zwart/wit), maar als windows inlogt is het beeld weg.
  • h8bal
  • Laatst online: 16-08 20:24
Ik heb exact hetzelfde gehad. Ik mocht er ook geen scartblokje tussen hangen want dan kreeg ik z/w beeld. Mijn oplossing was de tulpaansluitingen op de vcr gebruiken.
EDIT : nog een bron : http://www.gatago.com/nl/comp/hardware/12249120.html
[ Voor 18% gewijzigd door h8bal op 24-10-2006 18:18 ]
ik heb geen vcr..
en via de tulpaansluiting van tv was dus ook zwart wit
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 24 oktober 2006 @ 18:04:
Op een andere kaart ja.
Gebruik je dezelfde S-video kabel naar de SCART blok? Zo ja zou ik eens de kabel die met de nieuwe videokaart geleverd is proberen. Overigens hebben veel Gf7600GTs tegenwoordig RGB-output, misschien dat je dat kunt proberen (geeft sowieso beter beeld)
Fractie van seconde wel in kleur, dan niet... klinkt alsof TV probleem heeft met ofwel die RCA ingang, danwel met de sync die meegestuurd wordt. Je hebt het toch wel op 50Hz interlaced staan?
dion_b schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 10:31:
Nee, op dezelfde kaart :P 1 week geleden nog, deze kaart.
Daarom is het ook zo raar..
Ik heb hier 3 s-video kabels liggen, er was er geen geleverd bij mijn videokaart (wel een s-video 8 pins naar 3 componenten oid)
Waar kan ik dat van 50Hz interlaced instellen..?
Tv of videokaart probleem?
Welke is er opeens mee gekapt?
Welke moet ik vervangen?
Want volgens mij weet niemand anders een oplossing ;(
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als exact deze combinatie aan TV, videokaart, kabels en adapters gewerkt heeft, kun je er in beginsel vanuit gaan dat het gewoon een softwareinstelling is. Probeer eens Knoppix oid te draaien en kijk of je TV-out daar wel in kleur krijgt... en ik heb geen flauw idee waar je tegenwoordig in de nVidia Windows drivers 50Hz interlaced instelt (draai al tijdje alleen maar Linux), maar het zit er echt ergens in :z
Het is geen software, zoals ook eerder in dit topic staat :P
tijdens boot is er geen kleur, waar vroeger wel kleur was
en ook bij linux (ubuntu) geen kleur meer, waar ook kleur was
Ik zal eens zoeken naar 50Hz
In windows kan ik het niet vinden en in ubuntu stond hij al op 50Hz
So it's not that.......
Op andere tv geprobeerd, ook z/w
iemand een andere oplossing dan videokaart proberen om te ruilen?
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 13:50:
dat dat ding tijdens boot ook z/w is heeft zeker wel met je software te maken. Mijn 7950gx2 wou ook alleen maar zwart/wit tijdens opstarten, maar pas nadat ik de juiste drivers met hoop gekloot geinstalleerd/ingesteld had is mijn beeld in kleur. Bdw mijn bios is nog steeds zwart/wit, waarbij je zou denkeen dat dit dus os/driver onafhankelijk is: het lijkt erop dat er standaard z/w uitgestuurd wordt, totdat je geladen software anders zegt.
Dus dat het niet aan je software zou liggen is zeker niet waar.
T60P Widescreen
Seesar schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 09:15:
Ok
maar dan is het wel zeker raar dat win, linux en boot opeens z/w zijn
zonder dat ik bij win of lin aan de software heb gezeten...
want alles was in kleur, boot, linux & windows...
en als je em in windows op composite zet springt hij milliseconde op kleur
en vervolgens gewoon blauw beeld (geen signaal)....
  • Seesar
Seesar
Verwijderd schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 14:38:
Ok
maar dat zou dan toch juist bevestigen dat het software is? hardware wordt echt niet voor 1 s gerepareerd en dan weer terug naar kapot.
Kan zijn dat een update van windows of een ander programma je instellingen verkloot heeft. Welke dit kan zijn of hoe dit kan weet ik niet.
T60P Widescreen
Seesar schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 16:03:
maar ook voor ubuntu?
dat lijkt me sterk
het zijn fysiek andere schijven..
  • Seesar
Seesar
Verwijderd schreef op woensdag 08 november 2006 @ 21:13:
dat lijkt me sterk
true....dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Als het indd hardware is dan moet je gaan uitsluiten welk component het probleem geeft: Probeer eerst videokaart dan kabel (kabels lijkt me sterk: het kan niet zo zijn dat zwart/wit wel goed is maar door brakheid kleuren weglaat, dan moe thet hele beeld storen), en dan je tv instellingen ofzo: probeer een ps2 erop aan te sluiten, is deze dan wel kleur dan is het ook niet je tv.
T60P Widescreen
  • Remmertjuh
  • Laatst online: 31-10-2021
Remmertjuh
CSS: [Got] Remmertjuh
Als je hem via een Scart blokje op je tv aansluit lijkt het me dat je hem op RGB moet zetten ;)
XBL: Warheadheadshot
Seesar schreef op donderdag 09 november 2006 @ 08:15:
dvdspeler van huisgenoot geprobeerd, via scart, op AV geeft die kleur, svhs, logisch, niet.
kabels vervangen
z/w...
Remmertjuh schreef op donderdag 09 november 2006 @ 17:49:
right.. welke optie & waar bedoel je? :p
heeft iemand hier wel eens gehoord van het verbinden van de 2 bovenste pinnetjes van een 4 pins s-video kabel en hoe dat moet?
Dat schijnt t namelijk wel op te lossen...
