zwart/wit beeld met tv out
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds gister een nieuwe videokaart in mijn pc gezet (msi geforce 7600 GS). Hiervoor heb ik lange tijd een XFX geforce FX5600 gehad met TV out, waarmee ik een kabeltje had aangesloten naar mijn tv. Het gaat om een S-video kabel (dit is waarmee hij verbonden zit aan mijn kaart) en aan de andere kant een SKART aansluiting (hiermee gaat ie in mijn tv). Dit werkte na wat opstart problemen lange tijd zonder probleem.Met mijn nieuwe kaart wilde ik ditzelfde uithalen, maar op de een of andere manier krijg ik hier alleen zwart/wit beeld.
Heb alle settings hetzelfde gezet, bij "signal format" heb ik B/Pal en bij "video output" heb ik composite video-out. Met die laatste optie heb ik met mijn oude videokaart wat gepuzzeld. Je zou namelijk denken dat ie het alleen doet als je em op S-video-out doet, maar ik kreeg alleen kleur als ik composite video-out deed. Maar het gekke is dat als ik dat nu bij mijn nieuwe videokaart doe, dan zie ik in windows zelfs helemaal geen beeld meer. Wel bij het opstarten in dos, maar niet meer wanneer windows opstart. Bij S-video-out zie ik alles zwart/wit.
Ik snap er niks meer van. Ik zou het namelijk wel een HEEL groot nadeel vinden als ik niet meer dingen van mijn pc op mijn tv kan kijken. Zou iemand mij a.u.b. willen helpen?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 17:07
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 11:47:
Boven je topic staat een ander heel interesant topic :)
haha, ja klopt. Heb het net helemaal doorgelezen. Maar ik heb het antwoord van mijn vraag er niet gevonden helaas. Of ik snap het nog niet helemaal, dat kan ook:) Vandaar deze post
  • Yonix
  • Laatst online: 13:35
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 11:58:
Misschien heb je het Grote TV-Out Topic toch niet zo goed doorgelezen, want ik vind namelijk het volgende:
• Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :
• Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
• Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
• Gebruik het juiste videokanaal
• Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
• Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
• Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
Werk niet via een SCART-blok
Misschien de volgende keer toch wat beter lezen? :p
ja dat heb ik wel gelezen, maar dan kan ik niet verklaren dat ik bij mijn vorige kaart wel kleur had
  • dion_b
  • Laatst online: 14:21
dion_b
say Baah
Wat dacht je ervan dat de kaarten andere TV-Out implementaties hebben? :o
Maar goed, een topic starten voor je andere actieve topics en stickies doorgelezen hebt is not done, dus gaat deze dicht - lees De grote tv-out FAQ nog maar eens.
Oslik, blyat! Oslik!
