Problemen met IDE apparaten op nieuw MOBO
Ik was heel blij met mijn nieuwe onderdeeltjes... :s
Asus P5LD2-VM-DH DualCore MoBo
Intel Pent-IV 3,4 Ghz DualCore
2048 DDRII-667 (Kingston)
Nvidia EN7600 GS
Het ene probleem na het andere...
Nu ben ik zover dat eindelijk mijn HD én CD-Rom herkend wordt...
Heb ze nu aan 1 IDE kabel hangen (master/slave) op het Pri IDE slot..
Probleem is dat ik met geen mogelijkheid mijn brander herkend krijg.. Hij wil em niet vinden.
Deze heb ik aangesloten op het Pri EIDE slot... Als master/slave en cable select geprobeerd.
Owrdt NIET herkend.. (ook niet in Bios)
Heb de IE87???? controlller in Bios nagekeken van pri EIDE slot en deze is enabled??
Brander heeft wel altijd gewerkt... hij krijgt ook voeding (lampjes knipperen)
Ben nu op een punt dat ik NIXXX meer van snap.. (ben ook geen hele grote held met PC's)
Kan het zijn dat dit moederbord maar 2 IDE apparaten ondersteund?????
Heb ook gelezen dat het Pri-EIDE slot voor 2 IDE HDD's is... maar mijn Master HDD moet toch altijd op het Pri IDE slot???? (de Blauwe en niet de rose/rode)??
Iemand nog suggesties...?
Nog een ander klein probleem is dat de MIC van mijn headset ineens niet wertk... :S:S
Geluid wel alleen geen MIC.. Heel irritant.. Ook vanalles geprobeerd..
Denk dat ik gewoon PCI soundcard erin ga zetten om toch MIC te hebben.. (moet kunnen ouwehoeren in CounterStrike :p)
Alle tips/suggesties zijn welkom _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 198% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 11:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je alleen die fikker eraan hangt, wordt het ding wel herkend? Werkt het ding nog wel in een andere bak, grote kans dat je fikker dood is namelijk :)
  • Gonadan
  • Laatst online: 15:15
Gonadan
En als je de brander en de cd-rom samen op je secundaire IDE zet? (weet niet of dat er op zit)
Over die mic, weet je zeker dat het geen instelling/driver probleem is?
@Terw_Dan: ik las even flikker, benieuwd wat freud daar op te zeggen heeft :+
[ Voor 21% gewijzigd door Gonadan op 20-10-2006 10:43 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • SeatRider
  • Laatst online: 14:56
SeatRider
Hips don't lie
Als je nieuwe mobo een onboard 5.1 sound heeft dan werkt de mic aansluiting dubbel als output voor 1 van de 5.1 kanalen, en moet je in control panel instellen dat ie als mic moet werken.
Verder zou ik je dvd brander even op pri IDE zetten om te kijken of ie het dan wel doet. Wat bedoel je overigens met pri EIDE? Ik dacht altijd dat je pri IDE en sec IDE had namelijk. Daarnaast, als je mobo ook S-ATA heeft heb je de kans dat als die enabled staan, je tweede IDE kanaal (sec IDE of pri EIDE :S) gedisabled wordt. Check eens in je bios setup of dat het geval is.
@Gonadan: iedere keer weer zie ik in een flits Canaria in jouw usericon. Ben ook wel benieuwd wat Freud daarover te zeggen heeft ;)
[ Voor 11% gewijzigd door SeatRider op 20-10-2006 10:49 ]
Vanavond ga ik em er alleen op hangen..
kijken wat ie doet...
[ Voor 195% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 12:04 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gonadan schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 10:43:
Waar het hart van vol is.... :+
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 10:48:
Zou wel vreemd zijn als ie dood is.. Heb em niet eruit gehad alleen op andere Mobo aangesloten..
maar het kan.... lampjes branden wel..
Ik wilde em vanavond ffkes samen met de HD aansluiten kijken wat ie doet....
Ik heb hetzelfde eens meegemaakt met een Sony fikker. Werkend uit een bak gehaald, ineens zo dood als maar kan (viel gelukkig nog net in de garantie :))
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 11:55 ]
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 10:54:
Sluit dit topic maar.. (weggooien)
Maak ffkes ander account aan...
Daar is een Topic Report voor (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif).
Dan wordt het meteen behandeld. :)
Hhmm..
waar vind ik dat... Hoe doe ik dat?
Edit: Gevonden
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 11:03 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Waarom wis je nu ineens al je posts in dit topic? Zo is het natuurlijk geen handig naslagwerk voor mensen die dit topic vinden met de search :(
Bepaalde reden.. Kan ik hier niet vermelden...
Had met mijn andere naam te maken..
Topic hoeft ook niet op slot nu...
SeatRider schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 10:48:
Gedaan.. volgens mij... Ik kan met de software de uit- ingangen instellen en daar heb ik wat mee liggen klooien...
Dit gaat ik vanavond doen...
pagina 41 van de 98
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 11:45 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Daar lees ik dat die PRI E-IDE controller alleen Ultra DMA gebruikt, misschien je DVD brander niet. Wissel die eens om voor je hdd's?
Heb maar 1 HD :p
Tis trouwens een Cd brander... HAHAHAH ROFL
Oude bagger
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 12:16 ]
Dus op Pri IDE alleen de cd-rom
en op Pri- E-IDE de HD ???
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 12:44:
Ja. Of op Pri IDE de HD als master en de CD als slave :S
Dat heb ik nu..
Master: HD
Slave : CD-Rom
dat werkt...
Het net in mijn Pauze nog ff liggen klooien...
Wat blijkt.. Is er een apparaat niet goed geinstalleerd...???
Wederom drivers van Mobo geisntalleerd..
Nu staan er bij hardware eindelijk ook de Secundary IDE slot !!! Finaly
Heb nog geen tijd gehad om fikker aan te sluiten maar ik denk dat het nu wel goed komt..
Denk ik...
Nu zit ik alleen nog met het MIC probleem............!!
Als ik in Windows alles helemaal open zet...
En ik schreeuw, dan hoor ik mij door de headset :D:D heel ver weg...
Test ik de Voice in CounterStrike.. krijg ik het al-oude ECHO effect alsof de MIC tegen de speaker aan ligt...
Het begint te rond te zingen en te gonsen... snap er geen zak van....
Krijg het niet aan de gang..
Heb er een Creative 5.1 kaartje in gedouwd... Nu wertk het...
