[XP] 'Windows XP setup cannot run under safe mode' *
  • RamsesII
  • Laatst online: 24-09 14:52
*edit* zag net titel...beetje weinig info |:( sry
hoi hoi,
Kep afgelopen week nieuw mobo geinstalleerd(D5W) en nieuwe video kaart(sapphire x1900xtx 512Mb)
Heb nog geprobeerd voordat ik instaleerde registry met sysprep "schoon" te maken zodat ik niet al te veel problemen zou hebben met het nieuwe mobo :P
maja geluk zat niet mee...hij wil niet opstarten in windows xp :(
(ps. vista helemaal geen problemen met nieuw hardware, moest wel ff overnieuw activeren :*) )
maja moet dus nieuwe windows xp install op, hier ligt het probleem:
Nadat windows setup alle files gekopiert heeft, start hij overnieuw op, hierna zou hij eigenlijk moeten beginnen met de setup (toch?) maar hij boot in safe mode, waarbij hij de volgende error geeft
"Windows XP setup cannot run under safe mode"
ik heb het nu al geprobeerd met verschilende cd's en verschillende edities van windows, steeds zelfde probleem
Google, veel te vinden maar geen oplossing, en op GOT probleem niet bekent? :(
Weet iemand de oplossing hiervan? _/-\o_ ik wordt langzaam gek hiervan |:(
systeem specs:
mobo : P5W DH deluxe
cpu : Pentium D 930
vga : Sapphire x1900xtx 512Mb
voeding : 500 watt
ps. kom nu ook niet meer in vista, omdat setup boot ini aanpast heeft?
[ Voor 2% gewijzigd door RamsesII op 20-10-2006 08:08 . Reden: wazige titel ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Had je deze link ook al gevonden ?
Er is in ieder geval "iets" mis met je boot.ini. Deze kan je op verschilleden manieren aanpassen.
  • RamsesII
nee die link had ik nog niet gezien, maar als ik de setup afbreek en nieuwe draai moet hij normaal toch zelf een nieuwe maken?
anyway bedankt, kan het nog niet testen (werk) dus als iemand anders nog ideen heeft die zijn welkom!
  • wouter37
  • Laatst online: 09:53
heb je je harde schijf wel geformateerd?
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • RamsesII
nope, is gewoon install over de oude heen, format niet echt optie mensen willen geen data kwijt zijn
  • stijnos1991
  • Laatst online: 18-10 19:46
wouter37 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:27:
Idd, formatteer je harde schijf, ik heb ook wat gezeik gehad met XP en Vista op 1 schijf.
XP wilde ik opnieuw installeren, maar moest toch ook Vista eraf gooien(door een quick format) om XP weer op gang te krijgen..
[quote]wouter37 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:27:
heb je je harde schijf wel geformateerd?[/quote
Als je windows installeert, is het eerste wat je moet doen formatteren....
  • wouter37
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:34:
hoeft niet ja kan ook repareren enz
  • mtjoeng
  • Laatst online: 14-09 18:54
een install 'eroverheen' leest de "Documents and Settings"/"Users" directory.
dat zijn zowiezo default / all / Admin / etc.
en die folders staan vol rotzooi / instellingen / en die propt WIN in z'n nwe registry (BAD idea)
1. doe met PartitionMagic een boot/windows partitie maken / PM 'Moved' alle data naar de kleinere 'data' partitie / creeer een schone boot en installer daar schone nwe WIN
2. of start op in safe mode en probeer alle users in "Documents and Settings" te wissen (default zal niet lukken / of creeer een TempUser, log daarop in en wis dan JeNormaleUser(s)
met een schone "Documents and Settings" zal WIN beter installeren
1. is verreweg te prefereren.
2. alles wat je zelf kunt verzinnen dat je een SCHONE registry krijgt, is te prefereren
het crashen van je setup zal gebeuren omdat WIN je registry met oude gegevens probeert te creeren, NOT good.
mt
  • stijnos1991
wouter37 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:38:
Ja, maar of je daar veel vertrouwen in moet hebben...
Ik betwijfel het,
TS, ik raad je aan om wat bestanden te backuppen en dan je schijf te formatteren.
  • RamsesII
stijnos1991 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:30:
staan op 2 verschillende fysieke schijven
is niet verplicht, je kan een install doen over de oude(verwijderd gewoon de systeem bestanden van oude windows) heeft altijd gewerkt bij mij
yep, maar is niet echt een optie, omdat de install in een soort loop zit, wil niet cancelen maar ook niet verder
  • RamsesII
mtjoeng schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:40:
mt
zoals ik al zei in mijn eerste post dit is allemaal al gedaan, met sysprep..
en kan ook niet in safe mode booten, ben namelijk aan installeren... hij is dus nog niet geinstalled
hij boot zelf in safe mode voor de setup
Ik betwijfel het,
denk het ook, maar ga toch nog ff die link proberen van lier voordat ik format
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kleine titeledit, zie de eerste zin van de topicstart
  • RamsesII
F_J_K schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:50:
thanks! kreeg hem zelf niet aangepast :9
  • wouter37
[quote]stijnos1991 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 08:41:
quote]
daar heb je wel weer gelijk in :)
