windows wil telkens opnieuw installeren
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Hallo
ik heb vandaag een intel celeron 2.93 Ghz 64 bit binnengekregen op socket 775
nu heb ik alles perfect in de behuizing gezet en alle hardware correct aangesloten ( ook floppy )
alles deed perfect...cd van windows erin gedaan en ging ie daarvanaf booten
schijf geformateerd en setup kopieerd de bestanden naar de hardeschijf...dat verliep overigens nog trager als een athlon 2000+ maargoed
toen ie daar allemaal mee klaarwas moest ie opnieuw opstarten
en normaal zou ie dan verder gaan met de installatie maar doet ie het proces weer wat ie net heeft gedaan
dus gaat ie de heletijd het 1e gedeelte van de installatie herhalen
daar heb ik helemaal niks aan
wat kan ik hier dus aan doen?
De cd eruit halen?
Het kopieren van de bestanden naar de schijf heeft trouwens geen zak te maken met de snelheid van de CPU, eerder met het ondersteunen van de harde schijf controllers op je moederbord en de snelheid van je schijven.
Misschien dat de Windows cd die jij gebruikt geen complete ondersteuning heeft voor de moderne chipset van je moederbord, exotische SATA etc. Dan zou het logisch zijn, geen DMA.
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 01:38 ]
  • glangeveld
de hardeschijf is een 80 Gb seagate IDE moederbord is een asus p5s800
maar als ik de cd eruit haal kan ie toch niet verder installeren?
en de windows cd is een XP PRO en pakt ook een MSI K9N...die zijn net nieuw dus dat kan het bijna niet zijn
[ Voor 28% gewijzigd door glangeveld op 20-10-2006 01:41 ]
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Komt je HDD wel in de boot volgorde voor in je bios?
  • glangeveld
ja in de bois is alles perfect
zou het helpen om de floppy...dvd drive eraf te halen? of een XP home cd te gebruiken?
[ Voor 15% gewijzigd door glangeveld op 20-10-2006 01:52 ]
  • magnifor
geitema schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 01:40:
Cd eruit. Wanneer de installer om een cd vraagt de cd erin doen. :)
Je hebt de CD alleen nodig voor het eerste gedeelte van de setup.
Daarna doet ie alles vanaf de harde schijf.
  • glangeveld
als de cd er niet in zit geeft ie alleen het zeer antieke witte streepje lings bovenin het scherm....die wel 10 uur knippert als je er niks aan doet
  • smvs
Die HDD is niet nieuw neem ik aan? Er zal wel iets met je MBR aan de hand zijn ofzo dat hij niet wil opstarten. Heb ik laatst ook last van gehad. Het maakte niet uit dat ik alle partities weer wiste met de Windows setup en opnieuw begon, hij bleef in de door jouw omschreven cirkel hangen. Probeer dit eens: smvs in "Interrupted Operation tijdens install XP"
[ Voor 54% gewijzigd door smvs op 21-10-2006 00:01 ]
  • glangeveld
het werkt nog steeds niet .. en die Gdisc programmatje link werkt niet...kan het op internet ook niet vinden
de hardeschijf heeft 80 Gb en is enkele keren gebruikt in een externe bracket.
  • smvs
geitema schreef op zaterdag 21 oktober 2006 @ 21:51:
Bij mij doet ie het wel.
  • mtjoeng
  • Laatst online: 14-09 18:54
bij installeren kies
WIS partitie (waar je op wil), dan
Kreeer partitie / NOT fast, maar volledig en NTFS
wellicht heb je een fout format (MBR wil niet schrijven)
nog beter;
kreeer een KLEINE start partitie (8-15GB) (dus weizig default Volledig grootte)
voor je Windows install
kreer (later) een partitie voor de rest van je schijf >
hier zet je al je Niet Systeem Afhankelijk prog's en al je data op (veilig op aparte partitie)
ook kan je dan c: makkelijker defraggen later voor system boot speed
suc6
  • mtjoeng
1. kijk of van disk 'ACTIVE' aanstaat (FDISK vanaf dos-flop of WINrecovery console)
of
2. en/of
nog beter;
suc6
[ Voor 3% gewijzigd door mtjoeng op 21-10-2006 22:04 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Mochten al die dingen niet werken: pak er een Linux live CD bij, start op, en tik in een console het volgende in:
dd if=/dev/zero of=/dev/hd*
hd* is je HD, gebruik fdisk -l in de console om uit te vissen of het hda, hdb, .. of sda, sdb, ... is
Let wel: dit wist alles op die HD. Maar daarna zou je wel een normale installatie moeten kunnen doen.
  • Hans C
  • Laatst online: 08-10 21:32
Ik heb wellicht een oplossing. Probeer eens een ander toetsenbord. Eén van mijn toetsenborden stuurt onder DOS eens in de zoveel tijd een 'b', zonder dat ik daarvoor het toetsenbord gebruik. Onder windows is het voorbij. Ik heb er dus alleen last van bij het installeren van windows, omdat dan 'press any key to start from CD-rom' verschijnt. De letter 'b' dus.........
  • Palomar
Dat is inderdaad een erg veelvoorkomend verschijnsel dat toetsenborden te pas en te onpas zomaar de letter B versturen 8)7 :P Maarja, het _zou_ kunnen natuurlijk ;)
Heb je verder al gekeken of het jumpertje achter op de HD wel op master staat. En heb je een geheugenkaartlezertje oid aangesloten? Zoja, afkoppelen.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Of staat de virusprotectie in het bios aan waardoor de MBR niet beschreven kan worden door de setup? Schakel dat uit en probeer opnieuw...
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • glangeveld
toetsenbord verwisselen kan ik niet omdat ik maar 1 toetsenbord(je) heb
voor de rest is alles afgekoppeld en de HD staat op master
Fdisc kan ik niet starten...op geen enkele mogelijkheid
maar ik ben gelukkig een stukje verder : windows gaat nu wel opnieuw opstarten en dan na het volgende installatie proces...alleen daar gaat ie elke keer vastzitten
k heb al 5 windows cd's geprobeerd maar tevergeefs
  • El_Hefe
  • Laatst online: 07-09 02:15
klinkt mischien raar maar mischien een andere cdspeler proberen?
  • jj71
  • Laatst online: 15-10 12:00
geitema schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 00:20:
Is het dan zo moeilijk om ergens een ander toetsenbord vandaan te halen?
Ik heb afgelopen weekend nog een toetsenbord bij de Media Markt gekocht voor de ongelofelijke prijs van 4 euro... (ja, vier euro - je vraagt je af hoe ze dat voor die prijs kunnen maken en verkopen...).
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Nogmaals: Hoe staat de virusdetectie in het bios ingesteld?
Uit de TS maak ik op dat je alleen een CPU heb binnen gekregen, alhoewel je melding van dat je alles perfekt in de kast heb geinstalleerd weer verwijst naar ook een MoBo erbij. Mijn vraag is dan ook, heb je alleen een nieuwe CPU geplaatst, zoja, de BIOS van je MoBo geupdate voordat je hem vervangde ? Of heb je ook een nieuw MoBo geinstalleerd en heb je deze wel vrij van de kast geinstalleerd, dat hij geen kontakt maakt met de backplate ? Dan word de oplossing namelijk allemaal wat makkelijker als dat het nu is, inplaats van te gissen naar een oorzaak :)
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
geitema, is het nu al gelukt? En zo ja wat was de oplossing?
