[NVRAID] Gentoo installeren op RAID0
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Goedenavond,
Ik heb zojuist mijn systeem uitgebreid met een 2e 320GB hdd. Alles werkt prima in RAID0 behalve Linux krijg ik niet aan de praat. Ik heb dus 2x 320GB in een RAID0 array. Windows installeerde lekker rap, maar in Linux krijg ik de device nodes niet eens te zien.
In /dev/mapper staat alleen de "Control" file. Commando "dmraid" is niet bekend op de laatste LiveCD (2006.1). De bedoeling is dus dat Linux naast de Windows installatie op een gedeelte van de 640GB array komt te staan.
Ik heb een nvidia Software raid bijbehorend bij mijn nforce4 bord (a8n-e). Weet iemand hoe ik dit op een fatsoenlijke manier werkend kan krijgen zonder dat ik daarbij mijn Windows installatie om zeep haal?
Tnx.
Op google heb ik wel een aantal resultaten gevonden, maar geen van allen gingen over installeren op raid0. Enkel het mounten van raid. Ook lijkt het programma dmraid wat moeilijkheden te hebben met de gebruikte 2.6.17 kernel op de installatie cd?
  • Semyon
  • Laatst online: 04:23
Je hebt gezien dat er een speciale Gentoo Install pagina is voor Raid?
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Gentoo_Install_on_Software_RAID
Ikzelf doe altijd liever een gentoo install vanuit knoppix. De hardware ondersteuning van Knoppix is IMHO beter. Vervolgens kijk ik dan welke dingen knoppix gebruik en die dingen bak ik in mijn kernel of mijn config files.
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
met die RAID howto moet je een heel eind komen.
maar hou er wel rekening mee dat je / partitie op een normaal bereikbare schijf moet staan (uit me hoofd), ow nee, dat was de combi die ik hier heb draaien:
RAID + LVM.
anywayz, die howto zou het gewoon moeten doen.
Compromises are for the weak
  • LollieStick
*schop*
Op Gentoo heb ik het een tijd geleden klaar gekregen :)
Maar nu ben ik bezig met een Pure64 LFS systeem. Grub werkt niet op Pure64 (alleen multilib). Het moet mogelijk zijn om met Lilo te booten, maar waar ik ook zoek op Google en op andere fora ik kom er niet uit. Ik heb een kernel gecompiled. LFS is volledig geinstalleerd. Alleen de bootloader moet geplaatst worden in de MBR van de nvraid.
Ik heb libdevice-mapper + dmraid gecompiled en geinstalled. Het betreft lilo 22.8 (standaard in devlopment CLFS).
Ik krijg de volgende error in lilo:
Fatal: Linux experimental device 0x04x needs to be defined.
Check 'man lilo.conf' under 'disk=' and 'max-partitions='
tnx
Het was laat. Helemaal vergeten mijn config te posten
[quote]boot = /dev/mapper/nvidia_dhibbhae
lba32
compact
vga = normal
prompt
timeout = 100
other = /dev/mapper/nvidia_dhibbhae1
label = Windows
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/nvidia_dhibbhae8
label = LFS[/quote]
[ Voor 17% gewijzigd door LollieStick op 20-06-2007 13:11 ]
