hoe 3 sets leds met 2 infraroodschakelaars schakelen ?
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • KloyenZ
  • Laatst online: 15-09 13:40
Ik wil 3 sets ledverlichting gaan schakelen met 2 infrarood schakelaars.
Het hele gegeven gaat werken op 220 V.
Elke set leds bestaat uit 3 lampjes en 1 transformator (nog niet gekocht dus nog geen type/merk)
De infrarood sensors zijn Legrand type: 6838 20
Ik weet wel dat elke transformator maximaal 3 led lampjes kan aansturen en op 220V werkt.
Ik wil dus deze leds inbouwen langs de trap. In de garage komen dus 3 transformators te hangen voor alle leds aan te sturen. Nu wil ik bovenaan en onderaan de trap een infraroodschakelaar zetten dat ongeacht welke infraroodschakelaar u detecteerd dat alle 3 sets (9 led lampjes) gaan branden.
Het uitgaan van de leds gebeurt door een timer in de infrarood schakelaars.
Een hotelschakeling is ook niet mogelijk omdat de infrarood schakelaars geen wissel schakelaars zijn. Hieronder vind je een schema van alles. Ik dacht (maar ken niet veel van electriciteit) de 3 transfos in serie te zetten en de 2 schakelaars in parallel.
Ik heb al op google gezocht maar overal word over een hotelschakeling gesproken wat in mijn geval niet mogelijk is.
Ok heb ik al aan een paar kenissen gevraagd maar niemand kan mij alles met 100% zekerheid zeggen.
Mijn vragen:
- Wat gebeurt er als de 2 schakelaars gesloten zijn ?
- Mogen de 3 transfos in serie gezet worden ?
- Kan er misschien iemand mijn tekening verbeteren? ( liefst geen technisch schema want dat kan ik gelezen krijgen )
Thnx
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/kloyenz/naamloos.JPG
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 98% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:32 ]
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
is een normale bewegings melder geen idee voor jou die detecteerd iemand en heeft een timer om weer uit te gaan.
  • KloyenZ
Zou dit dan de juiste schakeling zijn ?
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/kloyenz/naamloos2.JPG
  • KloyenZ
@DECOY88: ja het zijn toch gewone bewegingsmelders ?
enkel moeten er 2 zijn die elk het circuit moeten kunnen laten werken.
  • lemming_nl
Dat laatste schema is goed. Als allebij de schakelaars geactiveerd worden gaan de lampjes gewoon branden net zoals bij 1 schakelaar, maakt helemaal niets uit.
-edit-
Als het echt leds zijn dan werken die transformatoren natuurlijk niet zoals getekend.
[ Voor 23% gewijzigd door lemming_nl op 19-10-2006 22:42 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Engineer
Engineer
Software
  • KloyenZ
@lemming_nl: wat bedoel je als het echt leds zijn werken die transformatoren zoals getekend ?
het zal een zelbouw pakket zijn van de doe het zelf winkel :-)
  • lemming_nl
KloyenZ schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 22:44:
Ah ok, als het een kant en klaar pakket is zal het goed gaan ja.
Beetje vreemd om de min te schakelen. Het is gebruikelijker om je schakelaar in de plus te zetten. Zeker als de boel op netspanning werkt mag je de nul niet eens schakelen.
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
Hou er ook rekening mee dat je infrarood sensoren ook een beetje prik willen hebben, anders doen te het waar schijnlijk niet. Zoals nu op je tekening hebben ze dat namelijk niet.
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • Emiel1984
  • Laatst online: 11-10 22:55
Emiel1984
Made in NL
Vergeet de weerstanden bij de ledjes niet !! ;)
[LTS][MTS][HTS]
teun-v schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 23:40:
Het zou best kunnen dat ze maar zo weinig nodig hebben dat ze via de trafo's aan genoeg prik komen. :)
  • KloyenZ
EDIT: had 2 schakelingen getekend die kortsluiting maakten :-(
[ Voor 106% gewijzigd door KloyenZ op 20-10-2006 08:27 . Reden: foute schakelingen weggehaald ]
Right, allebei je laatste "schakelingen" (want zo valt het eigenlijk niet te noemen die paar streepjes) zorgen voor 100% kortsluiting als je de schakelaars schakelt. Misschien is het een idee je te verdiepen in basis elektro(nica) en/of dit door iemand anders te laten oplossen, in plaats van met zulke rare schakelingen komen :).
NOFI natuurlijk
  • KloyenZ
ja als ik het goed bekijk dan gaan er vonkjes vliegen ja
zal er vandag nog eens over nadenken
  • KloyenZ
kunnen jullie bevestigen dat dit dan de juiste schakeling is ?
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/kloyenz/naamloos5.JPG
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 07:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ja, dit gaat goed als:
- schakelaar 1 en 2 zelf geen stroom nodig hebben om te werken en ik weet niet of dat zo is bij de infraroodschakelaars die je gebruikt.
- De ingangsspanning wisselspanning is (dus geen gelijkspanning). Dit is het geval als het transformatoren zijn die je direct in het stopcontact plugt.
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Ja, die is helemaal goed. Alleen zal je, zoals al eerder gezegd is, je optische sensoren ook van een spanning moeten voorzien he.
P.S. De common used afkorting van "transformator" is "trafo". ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Fox-Web op 20-10-2006 08:50 ]
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • KloyenZ
op de doos van de schakelaars en op de website staat vermeld dat deze gewoon geplaatst kunnen worden in plaats van een huidige gewone schakelaar.
Ook zijn er maar 2 contactpunten aan de schakelaar.
De transfos moeten gewoon op het normale stroomcircuit aangesloten worden :-)
[ Voor 16% gewijzigd door KloyenZ op 20-10-2006 09:06 ]
  • Fox-Web
Ah ok, dan ben je helemaal klaar en kan je het aansluiten zoals op je laatste tekening.
Lijkt me trouwens wel een leuke feature, zo'n verlichtte trap. :P
  • KloyenZ
ja en de bedoeling is dus als je s'nachts met je slaapkop in de gang boven komt dat je niet het groot licht moet aandoen om iets te zien.
We hebben een open hal en die leds gaan de hal volledig verlichten :-)
  • Fox-Web
Ga je er ook nog een schemer schakelaar tussen zetten zodat de leds alleen aan gaan als het donker is?
  • KloyenZ
@Fox-Web: dit zit allemaal geintregeerd in die infraroodschakelaars van legrand. Hier zit een timer en schemer systeem in. Lekker handig dus :-)
  • Fox-Web
Wederom: Oh, ok >:)
Handige dingetjes dan!
