[IIS] Webserver werkt op bepaalde browsers niet*
  • 357 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren een webserver online geplaatst op een bepaald ip adres via een poort.
De juiste poorten via de router werden geforward, de juiste uitzonderingen werden in windows firewall ingegeven.
Om alles correct te installeren heb ik me gebaseerd op volgende links:
How to setup IIS to host your website
[url=http://afr_upd.verfaillie.be:20800/svt/index.htm]Een eigen webserver thuis?[/]
Na dit alles correct uit te voeren deed ik de volgende test
[url=http://afr_upd.verfaillie.be:20800/svt/svt.htm]Servertest voor de buitenwereld[/]
Deze bleek positief te zien
Het merkwaardige van het verhaal is:
Wanneer ik op een andere plaats via het extern ip-adres de webserver test dan blijkt deze niet te werken (gebruik makend van internet explorer 7 of firefox). Maar wanneer ik mijn PDA gebruik en op dezelfde manier naar de website terecht kom, dan blijkt deze wel weer te werken.
Website bevindt zich op:
Website
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb je al eens een telnet sessie geprobeerd op dat IP/Poort?
telnet <myip> <myport>
In jouw geval is dat:
telnet 83.134.145.173 12345
...en dat geeft inderdaad "niet thuis". Ergens klopt er dus nog iets niet. Heb je toevallig IP restricties aan staan in IIS ofzo?
Overigens wordt dat wel be-aamd door wat jij "Servertest voor de buitenwereld" noemt:
Device I/O error connecting to server
Dus hoe kom je er bij dat het wel werkt?
Ik heb met de telnet methode ook even poort 80 geprobeerd (je weet nooit :P ) maar ook dat werkt niet.
Anyway, dit lijkt me meer iets voor Netwerken (Waar hoort mijn topic?)
*schop*
[ Voor 99% gewijzigd door RobIII op 19-10-2006 17:30 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 17:23:
Ok, u hebt gelijk. Die servertest blijkt nu idd niet meer te werken, ook via de pda niet
Maar een klein uur geleden lukte mij dit wel (hier de loginfo):
14:14:55 81.241.241.58 GET /index.html 200
14:15:52 81.241.241.58 GET /index.html 200
14:15:54 81.241.241.58 GET /index.html 200
14:43:41 81.169.72.239 GET /index.html 200
14:43:48 81.169.72.239 GET /index_bestanden/hp0.gif 200
14:43:48 81.169.72.239 GET /index_bestanden/hp1.gif 200
Nochtans had ik niets aan de configuratie van mijn webserver gewijzigd
Edit:De tijd blijkt hier in de logfiles, twee uur eerder te staan
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2006 18:03 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Minor titlechange: Het is IIS i.p.v. ISS (dat is dat ding dat heel hoog in de lucht hangt :p )
Equator schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 18:03:
Euh idd, die IIS ligt zo moeilijk in de mond
De webserver blijkt nu terug te werken op de pda (dus extern) en op de servertest
Deze blijkt dan weer niet te werken op een ander computer.
en staan geen ip restricties ingesteld.
Wat zou er mis mee kunnen zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 08:54 ]
Niemand raad?
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je eens aangeven welke instellingen je hebt toegepast ?
Dus hoe heb je IIS ingesteld (poorten, hostheaders) ?
Hoe heb je je poort forwarding gemaakt ?
Hoe (en wat) heb je in je firewall geplaatst ?
De site werkt inderdaad...
[ Voor 9% gewijzigd door lier op 20-10-2006 14:01 ]
  • Gitano
  • Laatst online: 22-10 11:57
heb je nog wat aangepast sinds 13:45 ? (10 min geleden ? :-) )
Ik klik net op je link en krijg een website te zien. Touch & Go ofzoiets..
lijkt me dus gewoon te werken dan
Niets aangepast neen, maar deze blijkt hier niet te werken. Op dus een remote computer, xp pro, wireless, IE 7 en firefox
Bij een collega werkt het blijkbaar ook
Mijn router heb ik geforward van poort 12345 naar 12345(de webserver werd dus ook op deze poort geplaatst) naar het interne ip-adres van de server
Bij firewall heb ik de poort als uitzondering geplaatst.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 14:02 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 13:59:
Probeer je nu op je interne netwerk dit te testen ?
Zorg er dan wel voor dat:
- of je router ondersteund loopback (of hoe het ook heet)
- of je DNS server geeft het interne IP adres terug op je netwerk
lier schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 14:02:
Neen deze test ik uit op een extern ip-adres,dus niet binnen het netwerk!
Ik had nochtans twee dagen geleden met deze computer op een extern netwerk op de webserver geraakt en net als eerder uitgelegd werkt de server test
Er staan geen ip restricties in de IIS
Zou het mogelijjk zijn, dat de webserver soms werkt en soms niet :?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 14:08 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zit er misschien nog een proxy de resultaten te beinvloeden ?
Zonder restricties niet (je hebt wel een van de private IP ranges binnen je netwerk gebruikt ?).
Probeer je de server op IP of op DNS naam te bereiken ?
Test het in ieder geval obv IP (om dat alvast uit te sluiten).
Werkt hier op XP icm IE7 & FireFox
[ Voor 83% gewijzigd door lier op 20-10-2006 14:13 ]
Gitano schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 13:55:
Welk OS run je? Was dit met IE of firefox?
lier schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 14:09:
Er staat geen proxy in de weg
Ik heb wel een draaiende sql server op poort 1433, maar deze werkt perfext, ook extern
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 14:11:
lier schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 14:22:
Ik test hem op IP, DNS is nog niet ingesteld.
Op mijn PDA kan ik hem ook openen
edit: kunt u de website nog 1x testen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2006 14:40 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zelfs twee keer...werkt nog steeds
Na enige tijd te zoeken heb ik het probleem waarschijnlijk gevonden.
Bij de [url=http://afr_upd.verfaillie.be:20800/svt/svt.htm]Servertest[/] hebt u de mogelijkheid
tussen twee servers:
(Telenet-kabel)
(Skynet-SDSL)
Als ik de test uitvoer met skynet-SDSL blijkt te test positief maar negatief bij Telenet-kabel.
Dus mijn iis webserver werkt op een romete pda en op de skynet-SDSL servertest.Hier thuis ook op een remote computer niet op het intern netwerk ben ik geabonneerd met Telenet-kabel, en de webserver werkt hier niet.
Iemand ervaring hier in?
Website
