Mijn computer start niet meer op. Doet NIX meer!
  • AlterMann
  • Laatst online: 14-09 15:15
Maandagavond zet ik mijn computer uit zoals ik hem altijd uitzet.
Dinsdagmiddag druk ik op de powerknop en... er gebeurt HELEMAAL niks.
Opengehaald maar er was niks vreemds te zien, niks verbrand ofzo.
Iemand een idee??
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 07:14
Zit de stekker er in?
Zit er een schakelaartje achterop de voeding die uit staat?
draait het ventilatortje van de voeding nog wel? zo niet: voeding hoogstwaarschijblijk kaduuk. heb ik ook eens gehad
Catch a smile out there!
  • AlterMann
Ja, stekker zit erin, geen raar knopje ofzo. Geen fan, ik denk zelf ook dat het de voeding is maar ja, het KAN natuurlijk ook het moederbord zijn, dattie niet doorgeeft dat de voeding aan moet ofzo?
  • Glenfiddich
Hmm, ik neem aan dat je ATX hebt? ik weet niet precies hoe de ATX power knop precies werkt (of dat via het moederbord gaat of direct op de voeding), maar ik weet wel dat bij een AT systeem de powerknop direct aangesloten is op de voeding. Als voeding niet aangaat lijkt het mij het waarschijnlijkste dat deze kaduuk is
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Power op een ATX voeding aanzetten gebeurt door de GROENE draad die op de voedingsstekker zit met een ZWARTE (massa of - ) te verbinden.
Kun je in ieder geval de voeding checken.
? weet jij wat.
  • AlterMann
ATX, dat gaat inderdaad via het moederbord. Een stekkertje op het MB geeft aan de voeding door dattie aan moet, mot ff testen wat het probleem is
Zekering?
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
MOederbord kappot 99 procent kans.........
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Niet toevallig je bios geflashed? >:)
  • AlterMann
Of het de zekering is weet ik niet, ik heb de voeding nog maar niet gesloopt, is de garantie meteen weg.
Ik hoop dus maar niet dat het mijn moederbord is.
En als het toch MB is, is er dan ook een kans dat mijn processor en geheugen kapoet is of valt dat mee?
  • AlterMann
Nee, niet me bios, zoals ik al zei, gewoon uitgezet.
En volgens mij als je bios geflash is, begint je fan nog wel te loeien of niet soms?
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
komt best wel regelmatig voor (heb probleem al vaker gezien) en er is nix echt kapot.
je kunt het beste vooral de processor, videokaart en geheugen er even uit halen en weer (goed) in stoppen.
[edit]
owh lees nu pas dat er helemaal nix gebeurt |:(
bij bovenstaand probleem gaat wel de voeding nog aan (lampjes in de kast)
naja het is het proberen waard.
I’m not like the OTTERS
  • dijkmane
  • Laatst online: 14-09 15:14
dijkmane
biertje ?
meten is weten,
op mb connector loshalen van powerknop, multimeter ( als je die niet hebt, die handige buurman wel ) erop op de ohm stand en op knop drukken, gebeurd niets ? knop stuk ( minder waarschijnlijk ).
gaan 2 draadjes van mb naar voeding, los van mb en tegen elkaar houden, gaat voeding aan dan mb stuk, voeding niet aan voeding stuk (meest waarschijnlijk ). kijk dan even in de voeding of er niet een zekering uit ligt ( heel waarschijnlijk ) dat is goedkoper dan een nieuwe voeding.
misschien te veel devices op 1 powerkabeltje ??
enne, je had het over garantie ??terugbrengen !
specs : wil je niet weten
  • AlterMann
Ja, ik breng me MoBo terug, doe ik straks ff, en nee, ik heb geen multimeter of een handige buurman.
Maar ja, ik breng het over een uurtje of twee weg
