mobo stuk of processor ?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • marcelhijma
  • Laatst online: 16-05 08:52
Hallo ik ben bezig met een nieuwe pc in elkaar te zetten, echter zoals wel vaker de start deze niet op.
Ik krijg nog geen eens een piepje..
Speakertje gechecked: die is ok
Alles losgekoppeld en alleen processor over: wel opstarten, echter geen piepjes.
Processor / geheugen / video kaart: ook geen piepjs
processor + geheugen: ook geen piepjes
Andere video kaart / andere geheugen: geen resultaat ...
Jumpers op het bord gechecked: alles ok.
System Reset uitgevoerd : geen positief resultaat
Moet ik de voorzichtige conclusie trekken dat de processor of het moederbord niet in orde is is ?
Gaarne wat hulp: bedankt..
gegevens:
Asrock 939Dual-SATA2, M1695
AMD Athlon 64 3500+ Venice (S939, 2.2GHz, 512KB, 400MHz
PQI 2 x DDR PQI 512Mb 400 PQI CL2.5
Maxtor 250 GB Sata II
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je de 4 pins ATX stekker aangesloten? Heb ik ook wel ns vergeten en dan krijg je ook geen piepjes.
  • marcelhijma
ja is aangesloten ..
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Voeding sterk genoeg?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Heb je misschien speechreporter aan staan in je bios ?
Dit is wel het geval bij mn Asus plank.
Dan hoor je namelijk geen piepjes maar een stem uit je speakers met een foutmelding.
  • ambi
  • Laatst online: 26-08 08:28
ambi
IGN: EvulKlowne
Gaan de fans aan? Is er een groene led op het mobo die aangaat?
Steam/uPlay: EvulKlowne
  • marcelhijma
Dit is mijn voeding:
X-gear Mundo XM300K ATX Case, 400W P4 PSU - lijkt me sterk genoeg. Ook nog een andere voeding geprobeerd (weliswaar 250 W).
Nee geen Speech toestanden op die Asrock.
De fans gaan aan en de lampjes gaan branden ...
[ Voor 11% gewijzigd door marcelhijma op 19-10-2006 13:02 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Heb je rekeking gehouden met ESD?
Indien dat niet het geval is en je de pootjes van de processor niet hebt aangeraakt is het moederbord verdacht.
Verder nog wat onduidelijkheden:
Start niet op alsin:
  1. [ul]
  2. Het apparaat gaat aan, de fans/hardeschijven draaien maar er komt geen beeld
  3. Het apparaat gaat niet aan, de fans en hardeschijven blijven stil.
  4. [/ul]
Hierbij komt meteen de volgende quote ter sprake:
Hier start er wel *iets* op. Ik neem aan dat alles aangaat en er geen beeld is? En is dat bij de andere opties ook het geval?
Terzijde: Waar slaat de '400MHz' op die bij de processor vermeld staat? Deze heeft simpelweg een 200MHz Hyper Transport bus dat effectief 1000MT/s (ook wel 1000MHz genoemd door de marketinglui) is. Heeft dus niets met DDR o.i.d. te maken ;)
  • marcelhijma
Aanvulling: fans en harde schijven gaan aan maw: er is power ...
  • marcelhijma
Ja klopt: Alles lijkt op te starten, echter geen piepjes en geen beeld ...
  • marcelhijma
Als mijn ledjes gaan branden (power / hdd) mag ik dan de conclusie trekken dat de processor het doet ?? Lijkt me van niet ....
[ Voor 10% gewijzigd door marcelhijma op 19-10-2006 13:04 ]
  • _fool
  • Laatst online: 15-10 17:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Met alleen processor krijg je geen piepjes? (dus: geen geheugen, geen videokaart, geen harde schijven etc)
enneh: edit is your friend :)
specs
  • magiel
  • Laatst online: 09-10 12:07
Probeer het eens met 1 reepje geheugen in alle verschillende slots. Zodra je beeld krijgt, BIOS update doen.
PS. Als je een nieuw bericht onder het laatste bericht post, welke ook van jou was, gebruik dan de EDIT knop :)
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • Nirrilith
  • Laatst online: 15-10 12:48
Wat voor videokaart heb je??
als je namelijk een videokaart van het nieuwe "tijdperk" hebt zul je daar ook een molex in moeten stoppen.
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
marcelhijma schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 13:01:
Nee, dat wil niet zeggen dat de processor daadwerkelijk stuk is.
Wellicht kun je ergens proberen (desnoods bij een computerzaak o.i.d.) om de processor te testen. Dan heb je zekerheid. Ik verdenk in ieder geval het moederbord boven de processor.
Tenzij je de processor met blote handen hebt aangeraakt.
Tevens is er nog een edit knop. Maak daar even gebruik van ;)
  • marcelhijma
OK doe ik..
Met alleen de proc erin krijg ik geen piepjes ..
geheugen (los) in alle banks al geprobeerd...
OK ga wel proberen met een ander mobo ...
[ Voor 16% gewijzigd door marcelhijma op 19-10-2006 13:14 ]
  • Slowmotion
  • Laatst online: 15:43
Mobo stuk,, ik heb het 2 dagen geleden met een asus p5b gehad.
alles krijgt stroom en fans gaan draaien. maar geen beeld en geen piepjes.
moederboard terug gebracht en een nieuwe gekregen en hij werkt weer.
Slowmotion in "P5B Boot niet heeft wel stroom."
  • Archimond
  • Laatst online: 19:10
Archimond
Lopende Helpdesk
Als je alles eruit haalt en alleen het moederbord opstart, dan moet die eigenlijk piepjes geven.
Dus ook de processor eruit halen. Als het systeem dan nog geen piepjes geeft, sluit je speakers even op het moederbord aan, als niks te horen is dan is je hoogstwaarschijnlijk moederbord kapot.
  • marcelhijma
Hoe groot is de kans dat het moederbord is stuk gegaan doordat het sluiting heeft gemaakt op de behuizing ? Had in het begin problemen dat er zelfs de fans niet aangingen. Pas nadat ik de schroeven waarmee het moederbord zat bevestigd losdraaide, begonnen deze te draaien ...
Combinatie te eenvoudige kast, met een eenvoudig moederbord toch niet zo geweldig denk ik
[ Voor 14% gewijzigd door marcelhijma op 19-10-2006 18:46 ]
  • marcelhijma
mobo teruggestuurd bleek stuk ...
  • Dweeper
  • Laatst online: 24-10-2022
Ik heb voor een maat van mij ook een p5b gekocht en deze wilde eerst ook niet piepen.
Dat doen ze tegenwoordig niet meer zomaar.
Bij een leeg moederbord piepte hij niet.
Bij een vol moederbord (alles aangesloten) ging hij wel piepen omdat ik videokaart (er express) niet goed had ingezet.
Deze wilde dus ook niet piepen cq booten.
Achteraf maakte het moederbord sluiting met de kast.
Toen dat verholpen was deed hij het weer.
Ik heb wel 2 uur bij de mycom gestaan. Ook de TD daar kreeg hem niet aan het piepen. We hebben wel 3 verschillende borden geprobeerd met dezelfde opstelling. Geen van allen piepte.
Conclusie. De nieuwe asusmoederborden piepen niet zoals de oude ;(
  • marcelhijma
ja maar bij mij wilde deze echt niet werken ...
Ander bordje gekocht en gelijk aan de praat ...
Enfin nu weer wachten op dat ander mobootje ...
