Spontane reboot met nieuw geheugen.
  • Zagosch
  • Laatst online: 15-10 14:15
Ik zit met een probleem, Ik heb gister in mijn systeem 4x 512 (2 van kingston en 2 onbekend) mb ddr vervangen voor 2x 1 gb van kingston valueram. Wat nu blijkt, het maakt niks uit wat ik doe of in windows of ik speel een game, hij krijg spontaan een reboot. ( Scherm word zwart en start opnieuw op ). Dit gebeurt op verschillende tijdstippen, het kan na 10 minuten maar het kan ook naar 2 uur. Heb het forum al door gekeken maar ik kon geen situatie vinden dat op mijn probleem lijkt.
Ik heb memtest86 gedaan maar deze gaf geen fouten.
Mijn systeem:
Asus A8N SLI SE Zalman cooled
AMD Athlon 64 3800+ Zalman cooled
2gb RAM = 2x 1 GB KingstonValueram (CL3.3.3.8)
Asus 7600 GT Zalman cooled
Q-technology (geen Q-tec) Voeding 460 W
Q-technololgy voeding specs:
Output +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb
Min. 0,5A 0,3A 1,0A 1,0A 0,0A 0,0A
Max. 30,0A 30,0A 14,0A 15,0A 0,5A 2,0A
Combined load output
+3.3V & +5V 210 Watt
460 Watt Max.
Voltages: CPU vcore: 1.40
+3.3V: 3.34
+5V: 4.95
+12V: 11.75
+5Vstandby: 4.92
Vbat: 3.06
Ik krijg binnenkort de Enermax liberty 400 W zou dat enig verschil uitmaken?
temps:
CPU: 30 graden
mobo: 30 graden
GPU: 38 graden
Kan iemand mij een verklaring geven of een oplossing hiervoor? Komt dit door het geheugen of ligt het probleem ergens anders(omdat memtest geen problemen gaf dacht ik zelf de voeding)?
Mijn dank is groot _/-\o_
Edit: Ik heb ook bij de system log gekeken daar kreeg ik dit voor de reboot:
Savedump: De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x0000004e (0x00000007, 0x0002b2e6, 0x0005d30f, 0x00000000). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini101906-01.dmp.
Dit kreeg ik na de reboot:
Systemerror: Foutcode; 0000004e, parameter1: 00000007, parameter2: 0002b2e6, parameter3: 0005d30f, parameter4: 00000000.
[ Voor 13% gewijzigd door Zagosch op 19-10-2006 08:42 . Reden: systemlog toegevoegd ]
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Ik heb maanden lang hetzelfde probleem gehad met de PC van m'n broertje (mijn oude PC) Eerst met 1 geheugenbankje, die heb ik toen vervangen voor een nieuwe maar nog steeds hetzelfde probleem. Toen beiden erin, maar nog steeds hetzelfde probleem. FSB verlagen had geen resultaat, gek genoeg het verhogen van de voltages wel. Ik heb het DDR-voltage opgeschroeft naar 2.6V ipv 2.5V en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon???
[ Voor 5% gewijzigd door BezurK op 19-10-2006 11:45 ]
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Zagosch
BezurK schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 11:45:
Ok dat zal ik proberen,Kingston draait op 2.6V . Vreemd dat mijn moederbord dat niet automatisch pakt. Zometeen als ik thuis ben mn systeem aan een goeie test onderwerpen ( heb net battlefield 2142 binnen gekregen ) :9
alvast bedankt :) iemand nog meer suggesties? Zijn altijd welkom ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Zagosch op 19-10-2006 14:12 ]
  • Potame
  • Laatst online: 20-08 18:48
Reset je BIOS of update het bios even. Heb een soortgelijk probleem gehad een maandje terug na het toevoegen van 1gb DDR2 ram. Een biosupdate later verdwenen de problemen...
Ryzen 3700X, RX5700, 16gb ram
  • Zagosch
Potame schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 15:56:
Heb ik gedaan maar heeft niet geholpen, heb net op mn collega's nagevraagd en die zei dat ik de voltage van mn kingston modules op 2.8 V moet zetten i.p.v. 2.5V(auto). Heb dit gedaan en heb nu extreem stabiel geheugen.
mijn dank is groot aan de mensen die hebben geantwoord. _/-\o_
wat mij betreft :) SLOTJE :O
