X1900XT + Zalman = beste aansluiting???
goede nacht tweakers,
ik heb sinds vandaag mijn zalman vf 900 cu led binnen, maar nu stuit ik op een vraag waar jullie wel eens verstand van zoude kunnen hebben :P . Ik heb een X1900XT een P5W DH Deluxe enz. Maar met het aansluiten van de zalman koeler op de X1900XT kwam ik er achter dat ik de 3pins connector niet kan aansluiten op mijn vga. Nu heb ik een P5W DH Deluxe met nog 2 vrije koeler sloten:
Power Fan1: (leeg zou die ge plaats kunnen worden)
Power Fan2: daar zit een 120mm case fan die alle warme lucht uit mijn kast blaast
chassis Fan1: (leeg zou die ge plaats kunnen worden)
chassis Fan2: daar zit een 120mm case fan die koele lucht in mijn kast blaast
CPU Fan: daar zit uiteraard mijn CPU Fan
en dan nog een Fan van mijn voeding maar die zit niet op mijn moederbord.
Nu was mijn vraag waar kan ik het best die 3 pins connector van mijn zalman koeler die op mijn X1900XT zit plaatsen? Ik wil graag dat als mijn pc idle is dan de koeler dan stil is en als hij stressed is dat hij dat flink begint te blazen.
Eigen ingeving: zijn er meschien convertertjes die van die 2 pins aansluiting op mijn vga een 3 pins aansluiting kunnen maken?
Alvast hartelijk bedankt :)
  • Tead
  • Laatst online: 29-08 20:53
Tead
nnb
Je kan natuurlijk ook zelf wat maken.
Ik had het zelfde probleem met mijn Zalman VF700 op een X800 GTO2. Ik had nog een koeler over van een 9800PRO die de zelfde aansluiting had. Ik heb deze er afgeknipt en er een 3 pins stekker er aan gezet. Zo kon de zalman koeler worden aangesloten op de kaart. Deze controleerde de temps van de GPU en regelde de fan daarop. Ideaal. :)
(je kan natuurlijk ook direct je oude stekkertje aan je VF900 hangen, maar deze oplossing vond ik mooier en je blijft je garantie houden op je koeler)
Omdat een 1 foto meer zegt dan 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: http://www.lipplaa.net/images/SP_A0233.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Tead op 19-10-2006 03:02 ]
  • Admiral Freebee
Je kan ook opzoeken welke fanheaders er kunnen aangestuurd worden door het moederbord of eventueel door jezelf met behulp van Speedfan oid. Ik weet alleen niet zeker of je met Speedfan kan instellen dat de fan sneller begint te draaien als je grafische kaart warmer wordt. Ik geloof het wel maar ik heb momenteel geen grafische kaart met temperatuurmeting in m'n computer zitten.
Verwijderd schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 02:29:
Kan wel maar dan zal je speedfan moeten gebruiken
