[DEBIAN] MDADM probleem
Op een debian 3.1 installatie zitten 4 SATA schijven in van 250gig. Deze heb ik doormiddel van mdadm aan elkaar geknoopt in linear mode. Het aanmaken en gebruiken van de array met mdadm gaat prima, ik krijg dan /dev/md0 deze is te gebruiken, tot dat ik de array stop zet. Dan krijg ik de volgende fout melding als ik mdadm -Av /dev/md0 uitvoer:
mdadm -Av /dev/md0
mdadm: looking for devices for /dev/md0
mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sdd1
mdadm: /dev/sdd1 has wrong uuid.
mdadm: no RAID superblock on /dev/sda1
mdadm: /dev/sda1 has wrong uuid.
mdadm: /dev/sdc1 is identified as a member of /dev/md0, slot 1.
mdadm: /dev/sdb1 is identified as a member of /dev/md0, slot 2.
mdadm: no uptodate device for slot 0 of /dev/md0
mdadm: added /dev/sdb1 to /dev/md0 as 2
mdadm: no uptodate device for slot 3 of /dev/md0
mdadm: added /dev/sdc1 to /dev/md0 as 1
mdadm: /dev/md0 assembled from 2 drives - not enough to start the array.
Dit is de partitie tabel van sda, door fdisk /dev/sda en dan te tabel te printen:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1       30401   244196032   83  Linux
Is er een manier om te voorkomen dat dit blijft gebeuren, ik heb nu al 3 keer een array aangemaakt maar hij geeft steeds die fouten bij sda1 en sdd1.
Of is er een beter alternatief voor mdadm?
Kan iemand mij helpen ? :?
Met --build weer aan het lopen gekregen om de superblocks weer goed te zetten, deze mag dicht!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 21:08 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:05
Het is ook handig om je partitietypes niet op 83 te zetten, maar op het type linux RAID autodetect (FD uit mijn hoofd). Met dit partitietype gaat de linuxkernel voor software RAID een stuk beter om over het algemeen. Als RAID in je kernel zit ingebakken ipv als module krijg je het op deze manier ook voorelkaar om zonder gebruik van mdadm de RAID set te initialiseren.
