Duron 800 overclocking deel 3
  • basjuh
  • Laatst online: 07-08 09:14
Okee. Sofar loopt alles redelijk goed. Ik heb me duronnetje 800 nu stabiel lopen op 945 mhz. (9*105 Mhz) De temperatuur in de kast loopt wel op, als ik een beetje de proc 100 % ga liggen belasten, en de proc. temp blijft vrij constant op 43 graden. Nu heb ik t systeem wel hoger kunnen klokken (9*107) 963 Mhz, maar dan loopt win2k meteen vast. Mijn voltage staat dan op 1,8 V. Nu heb ik de biosupdate van award gedownload en die kan de V-core op 2 volt (en hoger?) zetten. Is dat misschien een beter idee? T gaat nog steeds om een: MSI KT7PRO2A met een duron 800 133 mhz geheugen. Iemand suggesties, of hetzelfde board? Dank u wel alvast :P
Weet t soms wel beter
Ik heb bij een MSI borjduh nog nooit een voltage tweak gezien, en al wel een hele boel mensen gehad die erom vroegen, ik denk dat het voltage niet hoger gaat komen dan 1,85 en dus zul je het daarmee moeten doen =D
Je kunt misschien proberen om je temp nog verder naar beneden te krijgen en dan hopen dat je nog verder kunt komen =D
  • basjuh
Er is weldegelijk een voltage tweak. Deze BIOSiupgrade staat op de website van MSI:
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/k7tpro2a.htm en de link is http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2/wk7tpro2v10b14.exe is de betreffende BIOS. Temperatuur mag geen probleem zijn. 43 graden is niet te hoog voor een duronnetje of TB. Uiteraard ga ik nog wel zorgen, dat ik lager uitkom. Moet ff een fan inbouwen die de lucht uit me kast zuigt. Verder kan het best zijn, dat ik net een "slechte" proc heb natuurlijk :) Hij post niet op 1000 vooralsnog. Uiteraard ga ik nog wel xperimenteren. Ik zoek nog steeds een "medetweaker" die dezelfde proc/mobo heeft. Misschien dat er dan meer duidelijkheid kan komen voor mij
Ik heb zelf ook een Duron 800 + K7T Pro 2A.
Postte pas op 1Ghz nadat ik "Spread Spectrum Modulated" aan (of uit?) had gezet.
Tijdje terug had iem. op GOT een berichtje over dat je voltage 0,05 V hoger wordt (dan dat bios aangeeft)wanneer je een bios upgrade doet op een K7T terwijl je voltage al hoger stond. Dit klopt: Mainboard Monitor geeft bij mij aan dat proc op ongeveer 0,05V hoger loopt dan staat aangegeven in de bios.
Ik heb nog niet getest of je hiermee dan ook hoger dan 1,85V komt.
Voor als je een soldeerkoning bent heb ik nog een mod gevonden op een heel wazige site:
http://www.geocities.com/pcdevizeth/vcoreE.htm
moet dus zijn: Motherboard Monitor 5 :)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hier een bijna gelijke config:
MSI K7T-pro2 (vrijwel gelijk mobo)
Duron 750mhz
en 2x 128mb pc133
En de mijne wil (nog) niet hoger als 8.5 x107 mhz(909,5mhz) maar op 1.775vcore.
De temp is met }:O 43c
ik wil binnenkort weer wat hoger gaan proberen. eerst naar 9x100 en dan de fsb tweaken en mischien de vcore,
Daarna 9,5 en het zelfde patroon volgen en dan hopen dat ik ook ergens bij 1ghz uitkom
ik heb goede hoop, eerst wou het met moeite 850mhz(8.5x100) halen op zelfs 1,85vcore maar naar een paar week met die setup de vcore verlaagd en de rest verhoogd in stapjes en dus nu op die 909,5mhz en met een lagere spanning :) ik hou je op de hoogte
edit: ik gebruik ook dat "overklok" bios (1.4) met die 4way interleave en vcore uitbreiding
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Theguide
  • Laatst online: 26-06-2025
Als je (ook) met fsb gaat overklokken kun je met het opschroeven van het I/O voltage wellicht wat stabiliteit winnen. Ik heb mijn duron 800 op 1Ghz draaien (10x100) en ik heb m'n geheugen zo snel mogelijk gezet. Met het standaard I/O voltage van 3.3 is m'n computer niet zo stabiel, maar met 3.4 volt istie wel heel stabiel.
Vcore voltage is niet altijd de manier om stabiel te krijgen. Ik heb m'n Vcore van 1.85 naar 1.80 teruggezet en dus m'n I/O voltage naar 3.4 gezet met als resultaat een hele stabiele puter 800@1000 Mhz.
Fuck me if I'm wrong, but isn't your name Gretchen?
  • GiLeX
GiLeX
I/O voltage heb ik inderdaad uit voorzorg op 3,45 staan (zeg ik zo uit m'n hoofd kan ook 3,5 zijn)
Zit op m'n werk en niet achter die pc:(
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Paar uurtjes geleden mijn 2 duron 800's ontvangen (en een Abit KT7A- en een Abit KT7A-RAID)
de ene draait op 1GHZ (7,5 * 133) op 1,85volt, de ander ben ik nog aan het testen...
Zal jullie op de hoogte houden...
  • GiLeX
GiLeX
da's geen eerlijk vergelijking de Abit bordjes hebben de kt133a chipset die draait idd makkelijk op 133mhz maar de MSI plank waar het hier om gaat(MSI K7T-pro2a) heeft de kt133 chipset en die kan geen 133mhz aan:?, teminste ik heb er nog geen gezien die dat kon:?
correct me if i'm wrong...........:
MSI K7T pro = kt133 zonder multiplier tweaking opties
MSI K7T pro2 = kt133 maar dan met multiplier tweaking
MSI K7T pro2a = als pro2 maar dan ATA100 controller extra onboard
MSI K7T turbo= met kt133a (133mhz fsb ondersteuning:?
wat typo's deleted
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 31 januari 2001 14:58 schreef gellie het volgende:
wat typo's deleted
weet ik :P
Mijn vader heeft zo'n MSI K7T Pro... (met t-bird 700) kan je inderdaad niet zo veel mee :(
(die andere Duron post trouwens ook al op een gieg, kan denk ik wel hoger *D)
Mijn duron 800 loopt op 1050 mhz
Dit zijn mijn details.
-abit kt7a mobo
-multiplier 10,5
-voltage 1,725
-koeling standaard koelmaster koelblok met een alpha fan erop.
Terwijl ik dit nu tik is hij 28 graden. [staat niks te doen]
[off-topic]
Worstenbrood weet jij toevallig of je ook op de kt7a een voltage mod kan toepassen en hoeveel volt je er doorheen jaagt?
[/off-topic]
Het is mogelijk dat wel dacht dat je dan ietsw van 2,2 volt eruit kon krijgen.
  • BrZ
BrZ
Op woensdag 31 januari 2001 15:43 schreef Worstenbrood het volgende:
-abit kt7a mobo
-multiplier 10,5
-voltage 1,725
ff 2 dingen... 7,5*133 lijkt mij eigenlijk sneller dan 10,5*100...
En Alpha Fan's bestaan niet... Alpha maakt koelelementen, waar andere fabrikanten fans op zetten (vaak YS-tech of Delta fans)
Die 2e duron van mij krijg ik trouwens niet volledig stabiel op 1 GHz :(
Toch maar es op zoek gaan naar een voltage mod, ik wil meer dan 1GHz met die eerste :) (m'n alpha+delta komt er binnekort aan :))
  • basjuh
Heren heren. Dit loopt uit de hand. Even 1 ding duidelijk stellen. In de bios is het wel degelijk mogelijk, de snelheid van het geheugen op 133 mhz te zetten. als ik dit niet doe, dan post ie niet namelijk |:(. Er is dus juist wel 133 mhz ondersteuning. Let op: Chipset
VIA(R)KT133 chipset. (552 BGA)
-- FSB @200MHz
-- AGP 4x and PCI Advanced high performance
memory controller
-- Supports PC100/133 SDRAM, & VCM technology
Ik hoop zelfs, dat dit board al stiekum ook de 266 FSB aan kan, die er aan zit te komen.
Het is natuurlijk ook mogelijk, zoals eerder gemeld, dat ik een slechte proc heb, maar ik kan m wel posten op 9 * 107 mhz = 963. Alleen loop win2k dan niet/ niet stabiel. Ik zal eens kijken, of het helpt om de waarde van 3.3 naar 3.45 te vrhogen en dan 9,5 * 100 te draaien en 1 gig te posten. Alweer iemand met nieuwe ideeen? Ik wacht erop :)
  • GiLeX
GiLeX
-- FSB @200MHz
memory controller
en juist daar ga je fout in:)
het geheugen kan wel op 133mhz in het bios maar je zult je pc nooit stabiel krijgen op 133mhz fsb instelling:'(
je geheugen zal op 133 lopen maar de rest gewoon op 100 mhz of chipset op 100(+33mhz voor het geheugen)
De kt133 ondersteund geen 266fsb de "opvolger" kt133a juist wel
  • Magnat
  • Laatst online: 15-05 16:26
Ik heb ook een MSI K7T-Pro2A met een duron 800. Ik kwam eerst ook niet hoger dan 950Mhz. Dit kwam puur door het voltage wat te laag was. Ik heb de Vsense truck dus toegepast. Dat wil zeggen dat je je Mobo fopt door een kleinere weerstand door te solderen waardoor je Vcore omhoog gaat. ik draai nu stabiel op 11x100=1100Mhz met een Vcore van 2.06V.
Ik gebruik NATUURLIJK :P waterkoeling.
De foto's van mijn koeler zijn al gemaakt ik en zal ze vanavond op mijn homepage zetten (zie link).
  • GiLeX
GiLeX
magnat heb je een schematje of link voor die voltage tweak???
is ben er wel benieuwd naar en ik denk met mij wel meer
ik kan mijn duron op 9,5 x 110 laten draaien, wel met het geheugen op host clock alleen, met 1,85 v
is wel lekker snel sneller dan 10,5 a 10
draait nu op 1045 mhz.
Greetz
Tw@n 8-)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
die voltage mod voor de k7t pro 2 moet je dan een weerstandje van 3 ohm gebruiken en ene kant op pin 6 en de andere kant op het zwarte gedeelte ????
Turn it off and on again.
  • basjuh
Zow. Hier heb ik wat aan :) en niet alleen ik denk ik. Maar goed. Aangezien de temp van mijn processor nu continue 2 a 43 graden is, zelfs als ik 100 CPU gebruik voor meer dan 10 minuten, ga ik eerst maar eens SUPERORB kopen. Deze moet mijn temperatuur naar de 30 graden brengen of liever nog lager. Misschien dat dat ook nog helpt. Die geheugentweak, is dat die 3,3 volt in het frequency scherm naar 3,45 volt zetten? Ik voel me een beetje dom |:( hehehe. Iemand nog ideeen?
