[ATA password] Wachtwoord eraf halen?
  • 684 views sinds 30-01-2008
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb hier een hitachi travelstar 60gig 7200rpm schijf (HST726060M9AT00) met een ATA password erop.
Ik probeer nu al enkele dagen het wachtwoord eraf te krijgen.
Paar punten:
* Data erop boeit me echt niet...
* Master password is niet aangepast
* Security staat op Maximum
Heb al met verschillende tooltjes gekloot, maar allemaal willen ze ergen een user of master password, naar wat ik op internet gelezen heb lijkt het alsof het ook mogelijk moet zijn een SECURITY ERASE UNIT uit te voeren zonder het user/master password te weten. Kan alleen niks vinden wat dat zou kunnen.
Deze tools heb ik geprobeerd:
atapwd - http://www.rockbox.org/atapwd.zip - ubcd
HDDErase - http://cmrr.ucsd.edu/Hughes/HDDErase.zip
HDAT2 - http://hdat2.com/
Zou het zonde vinden om deze schijf weg te moeten gooien omdat ik het wachtwoord niet heb...
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ten eerste wat bedoel je precies met een ATA wachtwoord? Is er niet een stukje beveilingssoftware, bijvoorbeeld SafeBoot, op deze schijf gezet welke zorgt voor encrypted data en password protetion, zo ja dan moet je bij de persoon/instantie zijn waar de schijf vandaan komt. Met andere woorden hoe kom je aan deze schijf?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
De schijf komt uit een thinkpad, en er is via de bios een ata password op gezet:
http://www.dataclinic.co....-protected-hard-drive.htm < voor wat meer info
Het is dus _niet_ softwarematig, lowlevel formats en dergelijk zijn ook niet mogelijk, het is de hdd zelf die alle requests tegenhoud.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik durf het niet zeker te zeggen, maar uit dit topic blijkt dat je het betreffende wachtwoord er niet zomaar af krijgt. In iedergeval niet met de reguliere tooling. Er wordt een tip gegeven om de schijf terug te plaatsen en de of een IBM laptop. Je moet het topic maar eens daar wandelen. In iedergeval veel succes.
Topic: Wachtwoord op 2,5" harde schijf
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
probeer het volgende truukje eens:
debug
[FCS:200 400 0]
[RAX]
[0301]
[RBX]
[0600]
[RCX]
[0001]
[RDX]
[0080]
[e100 CD 13]
[P]
[Q]
Geen idee of het werkt, maar als je de data kunt missen is het altijd te proberen.
  • Vorkie
Zet hem eens in een gewone zelf in elkaar gezette pc. Wil ook nog wel eens helpen. :)
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Goed gevonden door _dune_, ik heb daar antwoord opgegeven in dat topic, en bij mij heeft dat gewerkt.
Wel note erbij, geen bios paswoord is weggooien of solderen.
[ Voor 14% gewijzigd door Basement op 18-10-2006 22:56 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@terw-dan: Waar de fuck moet je dat invoeren? (nofi)
@dune/basement: als ik de beveiligde schijf erin duw, en wil de bios in, vraagt ie direct op het hdd pass, niet om het bios pass :(
@ThaNetRunner: dat detect ie de schijf wel, en daarna een fout dat ie niet goed is (kan 'm niet accessen dus)...
  • Basement
Heb je de orginele IBM laptop waar de schijf uitkomt?
http://www-307.ibm.com/pc...nt.do?lndocid=YAST-3JXNTY
Staat alles beschreven.
Misschien is het bios paswoord ook wel de hdd paswoord?
[ Voor 86% gewijzigd door Basement op 19-10-2006 01:29 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
SA007 schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 00:45:
Opstarten met een DOS bootdiskette en dan debug in de commandline invoeren en enteren.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
vanuit een dosprompt (en uiteraard zonder de [ ])
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Note: Do not forget your hard disk password! Keep it in a safe place. If you forget your hard disk password, there is no way to reset your password or recover data in the hard disk drive. Neither an IBM authorized reseller nor IBM marketing
representative can make the hard disk drive usable.
Staat bestwel groot bovenaan...
Debug ga ik vanmiddag proberen, heb nu ff iets anders...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Helaash dat debug ding werkt (hier) niet, heb ondertussen een mail gestuurd naar hitachi, misschien zijn ze gul genoeg om een master password te 'lenen' zodat ik een security erase kan doen...
  • Basement
Gezien je eigen qoute hoeveel kans denk je te hebben?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Weinig, maar ik weet dat hun 100% zeker wel de oplossing hebben, aangezien het factory-default master wachtwoord niet aangepast is.
En als ik die heb ken ik de hdd door een security erase gooien en kan ik 'm weer gebruiken.
