P5NSLI en Corsair niet compatible?
  • Haazzz
  • Laatst online: 30-08 13:22
Ik heb hier een een probleem (zeg maar groot probleem). Ik heb nu 2 maanden geleden een upgradeset besteld voor mijn PC. Het moederbord was niet meer leverbaar dus uiteindelijk voor een ander moederbord gegaan. Nu ziet mijn computer er ongeveer zo uit:
Moederbord: Asus P5NSLI
1GB PC6400 DDR2 CL5 (Corsair CM2X1024-6400PRO)
Processor: Pentium D805
Eindelijk had ik mijn PC weer helemaal compleet en heb ik hem even leuk in elkaar gezet. Echter toen ik hem aanzette kreeg ik geen beeld. Hierna op een andere voeding aangesloten-->>geen verschil. Andere videokaart erin-->>wederom geen verschil. Het moederbord wat ik nu heeft maakt gebruik van DDR2 geheugen en dit had ik niet in huis dus ben even naar de MyCom gegaan om daar het goedkoopste DDR2 geheugen te kopen om te kijken of hij het dan wel deed. En als een wonder kreeg ik beeld toen ik de computer aanzette met dat geheugen. Ik dat geheugen dus weer gewoon teruggebracht naar de MyCom en contact opgenomen met de winkel waar ik mijn geheugen vandaan heb gehaald (Xpansion) en het teruggestuurd als een DOA.
Na 2 weken eindelijk nieuw geheugen in ontvangst mogen nemen. Ik vol goede moed dit geheugen in mijn computer gezet en op de aan knop gedrukt >:) . Maar wederom kreeg ik geen beeld! Ik kon mij niet voorstellen dat ik twee keer achter elkaar kapot geheugen kreeg toegestuurd en vermoedde daarom dat ik gewoon hetzelfde geheugen toegestuurd had gekregen. Maar om even zeker te stellen dat dit geheugen kapot is ben ik weer naar de MyCom gelopen en even gevraagd naar ditzelfde geheugen (deze staat niet in het foldertje 8)7 ). Dit was niet op voorraad maar is vandaag binnengekomen. Heb ik dus even opgehaald en in mijn computer gestopt. Maar ook hierbij krijg ik geen beeld!
Het enige wat ik krijg te horen is een herhalende lange toon van mijn systeem speakertje. Dit kan volgens mij wijzen op kapot geheugen oid. Maar het geheugen zal dus niet kapot zijn maar waarschijnlijk niet compatible met mijn moederbord. Of zie ik dit nu helemaal verkeerd?
Even ter herhaling: Met mijn huidige geheugen krijg ik geen beeld, maar met een ander geheugen van de MyCom doet hij het wel (dit geheugen om precies te zijn).
Volgens de MyCom zou dit geheugen gewoon moeten werken met mijn moederbord. Dus ik vind het erg raar dat dit het niet doet en ander geheugen wel. Het geheugen wat ik nu heb is 800 Mhz en mijn moederbord ondersteund tot 667 Mhz maar dan zou het geheugen dus gewoon maximaal op die 667 Mhz moeten draaien en wel gewoon werken.
Wie heeft een suggestie wat ik kan proberen, wie weet wat er kapot zou zijn, waar dit aan ligt of wat dan ook!
tsjah,, dit soort problemen krijg je als je zelf een computer bouwt heah..
kan je beter medion budget spul hebben,, die zet je aan en werken gelijk inlusief scherm :)
misschien tip voor de volgende keer ;)
  • Haazzz
Sommige mensen kiezen ervoor om voor minder geld een betere PC te hebben. En soms heb je daarbij pech en zit het niet allemaal mee en lukt het dus niet allemaal ;)
ok je hebt gelijk ik heb de oplossing:
vergeet de kabel niet in je beeldscherm te steken ;)
  • Haazzz
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 17:24:
Ik heb hier een topic geopend met de verwachting serieuze reacties te krijgen met oplossingen. En ik heb niet gevraagd om mensen die hier gaan zitten te spammen!
Haazzz schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 17:11:
en met een beetje lezen kom je erachter dat ik al wel een keer beeld heb gekregen dus de kabel moet er wel inzitte ;)
ok chil
misschien weet je er toch niet zoveel af als je denkt,, als er staat max 667 dan is het blijkbaar max 667 en niet 800...
[ Voor 191% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 17:35 ]
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Blijkbaar is het gewoon niet compatible met elkaar, dat gebeurt soms.
Als je echt op zeker wilt spelen dan koop je geheugen wat op de QVL (Qualified Vendors List) staat die je op de Asus-site kunt vinden; dan weet je zeker dat het werkt. Dat Corsair DDR2-800 geheugen moet je dus maar gewoon vergeten, want het werkt domweg niet samen met jouw moederbord, dat heb je inmiddels wel gemerkt. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door NNF op 18-10-2006 17:38 ]
  • Haazzz
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 17:33:
ok chil
ga alsjeblieft de FAQ lezen voordat je zulke opmerkingen maakt 8)7
