7800GS Framerate(?) probleem
  • Dekay
  • Laatst online: 29-08 22:21
Ik zit met een vreemd probleem. Ik heb namelijk in bepaalde spellen heel lage framerates. Ik heb dit bijvoorbeeld in Battlefield 2 en in Dark Messiah Might and Magic-demo (Source engine, van HL2). Het vreemde is dat het niet altijd zo is. Ik speelde net Dark Messiah, het begon goed maar toen viel ik dood en moest ik mijn laatste save laden. Toen dat gedaan was heeft hij alleen maar gehapert en ben ik maar gestopt.
Ik denk niet dat het aan het spel ligt want bijvoorbeeld FEAR, wat veel zwaarder is, draait wel perfect op de hoogste instellingen. Ook doen HL2 en CS: Source het ook gewoon naar behoren, beide Source engine.
Ik heb voordat ik Dark Messiah ging spelen mijn drivers geupdate naar de laatste versie (ForceWare Release 90 - Version: 91.47).
Mijn systeem verder is:
P4 3.0 GHz
Asus P4P800-E Deluxe
1024 MB DDR Ram
Club3D 7800 GS
550 Watt voeding
Ik heb nog gekeken naar http://gathering.tweakers...st//7800%2Cgs%2Cframerate maar daar was Everest (versie 2.80.534) het probleem. Dit heb ik niet op mijn PC staan.
Alvast bedankt
  • InjecTioN
  • Laatst online: 01:06
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Dekay schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:07:
probeer de saves anders eens op te slaan, en daarna het spel opnieuw te installeren.. wat je ook kunt doen is downgraden naar de vorige versie van de forceware... (antwoorden gaf je zelf eigenlijk al ;) )
//edit
wat je ook nog kunt proberen is een new game beginnen... misschien werkt ie dan wel weer :o
[ Voor 5% gewijzigd door InjecTioN op 18-10-2006 15:12 ]
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Dekay
Het is niet alleen dat spel. Battlefield 2 draait ook niet. Het draaide nog beter op mijn oude 9800 SE. Waarom zou ik mijn drivers moeten downgraden naar een vorige versie eigenlijk?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Dekay schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:16:
Omdat de nieuwe nu problemen geven he? |:(
Zet ook ff in je TS dat je een 7800GS hebt, toch zo compleet :P
[ Voor 10% gewijzigd door MensionXL op 18-10-2006 15:23 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • Dekay
Hij heeft altijd al problemen gegeven met Battlefield 2 en dan nu ook Dark Messiah. Het is niet zo dat door die nieuwe drivers die games beginnen te haperen.
[ Voor 16% gewijzigd door Dekay op 18-10-2006 15:26 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Dekay schreef op woensdag 39 oktober 2124 @ 57:36:
Btw, hoe laag is 'laag'?
10? 20? 40? 60? fps? Dus wees is wat preciezer :P
Draai je virusscanners oid? Of veel andere troep dat je pc misschien zou kunnen belasten?
[ Voor 47% gewijzigd door MensionXL op 18-10-2006 15:48 ]
  • Vincenz0
  • Laatst online: 15-12-2025
Vincenz0
Coder
is het niet dat battlefield niet lekker loopt op 1 gig ram?
ik haalde in bf2 op 1 gig ram 10 fps, met 2 gig 50 fps zonder 1 setting aan te passen.
Coding 4 Fun!
  • Dekay
MensionXL schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:46:
Laag, ik weet niet precies hoe laag maar het is onspeelbaar. Ik denk tussen de 10 en de 20. Virusscanner gedraait: geen virussen. Andere troep staat er ook niet op. Als dit wel het geval zou zijn waarom hapert hij dan de ene keer wel en de andere keer niet?
Vincenz0 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:49:
Mijn 9800SE draaide nog beter met dezelfde instellingen.
Als hij het 2 seconde wel goed doet dan draait hij ook perfect, zoals het hoort in ieder geval. Maar na die 2 seconde is het gewoon weer slecht.
[ Voor 7% gewijzigd door Dekay op 18-10-2006 15:54 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Dekay schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:53:
Format je bak dan is? Lijkt me dat het alles oplost dan.
Waarschijnlijk net het verschil tussen swappen en niet swappen ;)
Ik speel met alles Medium/high @ 1280x1024 op een 7600gs met 1GB ram, en dat draait lekker (gemiddeld 80fps) Dus, lijkt me dat je je settings iets te hoog had staan.
[ Voor 27% gewijzigd door MensionXL op 18-10-2006 17:12 ]
  • Dekay
Heb meerdere instellingen geprobeerd. Ook heb ik mijn pc geformatteerd toen ik deze kaart kreeg.
  • Dekay
Even alle feiten op een rijtje:
Bij bepaalde spellen heeft ie 90% van de tijd erg lage fps.
Deze spellen zijn, voor zover ik weet, alleen Battlefield 2 en Dark Messiah of Might and Magic (Source engine). Daarintegen doen HL2, CS: Source en HL2: Lost Coast het wel goed.
Nieuwste updates, SP2, Nvidia drivers etc.
Lage FPS niet altijd. Voor het laden van een save game (bij DM: MaM) deed ie het perfect, na het laden lage FPS.
Battlefield 2 draaide beter op mijn oude Radeon 9800 SE.
Fear, World of Warcraft, Prey etc doen het wel goed.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ook de drivers op de juiste wijze geinstalleerd? sp2> chipset > video drivers.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Niet mogelijkerwijs nog een conflict met de drivers van je oude radeon kaart?
Je kan proberen deze alsnog volledig te verwijderen met Driver Cleaner Pro.
  • Dekay
mad_max234 schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 11:59:
Yep
Hann1BaL schreef op vrijdag 20 oktober 2006 @ 12:06:
Er is geformatteerd toen ik de nieuwe kaart kreeg.
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Dit lijkt behooorlijk op thermal throttling. Ikzelf heb hier, met mijn 7800GS OCed, ook regelmatig last van. Bij FEAR Combat gebeurt het niet, maar bij BF2142 juist wel. Bijvoorbeeld...
Wat je moet doen is RivaTuner downloaden, bij Power User => nVidia => Overclocking => EnablePerfLevelForcing de waarde 1 meegeven. Hiermee kan je de kaart forceren op 3D performance, waardoor ie niet meer naar beneden kan klokken. Bij mij werkt ie uitstekend.
Veel succes en laat even weten of het werkt.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • Dekay
Bedankt voor je tip! Ik zal het meteen gaan testen en dan zal ik deze post even editten :)
Heb battlefield 2 geprobeerd, maar daar blijft het probleem.
[ Voor 26% gewijzigd door Dekay op 21-10-2006 12:06 ]
