[APACHE/PHP] Mail() afzender veranderen
  • Jurgle
  • Laatst online: 22-09 01:52
Jurgle
100% Compatible
Beste medegotters,
Of eigenlijk eerst de moderator: Ik weet niet precies of dit topic in dit forum thuishoort, de grens is mij een beetje vaag. Ik zie t wel als hij gemoved is, sorry.
Op een webserver gebruik ik APACHE 2 met PHP4. Met deze config stuur ik met PHP simpele kleine mailtjes met de PHP mail() methode. Dit werkt.
Nu zit deze webserver achter een firewall, die al het uitgaande SMTP verkeer afkomstig van apache@domein.nl tegenhoudt.
Natuurlijk komt in de MIME header van de mail gewoon de afzender te staan uit de 'From: ' header, maar apache identificeerd zichtzelf bij de SMTP server als 'FRM: apache@domein.nl'.
Hoe is dit laatste aan te passen? Ik kan het niet terug vinden in de apache configs.
My opinions may have changed but not the fact that I am right ― Ashleigh Brilliant
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
PHP:
            $headers = "From: ".stripslashes($result_mail['intern_mail']) . "\r\n" .
            "Reply-To: ". stripslashes($result_mail['intern_mail']) . "\r\n" ."X-Mailer: PHP" . phpversion();
zo heb ik het gedaan.. en dan heb je meteen een juiste reply adres :Y) in dit geval wordt hij uit de dbase gehaald..
[edit]
mmh idd niet wat jij zoekt..
[ Voor 6% gewijzigd door ReseTTim op 18-10-2006 14:09 ]
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
Bedankt, maar dit is niet wat ik bedoel. Dit zijn de MIME headers van de mail.
Ik bedoel het SMTP taaltje: Apache zoek contact met de SMTP server en zegt dat hij mail stuurt vanaf apache@domein.nl.
  • GlowMouse
Jurgle schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 14:01:
Het is niet Apache maar PHP die de mail verstuurt. Maar afgezien daarvan zie ik niet welke header je zou kunnen bedoelen. De HELO of EHLO stuurt alleen een host mee en geen e-mailadres. Over welke header heb je het precies?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
zou zeggen ga alle conf files af en doe ctrl + f op apache@domein.nl ;)
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
@ReseTTime: Ctrl + F heb ik al gedaan, ook meer dan alleen httpd.conf
@GlowMouse: Ik bedoel ook niet het HELO statement, maar het MAIL FROM: statement. Als php de mails verstuurd vind ik het vreemd dat die doorkomen als apache@domein.nl
SMTP Transactie:
HELO mijnsite
SMTP SERVER RESPONSE
MAIL FROM: apache@domein.nl         // <-------- deze bedoel ik
RCTP TO: ontvanger@domein.nl
DATA
[het mailtje incl MIME headers]
  • Justifier
  • Laatst online: 07-07 21:32
Je moet in php.ini kijken daarin staan volgens mij die instellingen. Die moet je veranderen. Dan moet het wel werken volgens mij.
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
In PHP.INI kun je het volgende instellen:
sendmail_from, dit is de default MIME From: header (volgens PHP.net). Heeft dus niets met SMTP te maken
sendmail_path, dit is het pad naar het sendmail programma, voor linux gebruikers.
Daar moet ik volgens mij dus ook niet zijn voor mijn probleem.
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Waarom wil je het MAIL FROM adres veranderen?
  • Eindewege
  • Laatst online: 15-05-2023
Eindewege
Het beste dorp van nederland
stekkel schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:46:
Ben ik nou gek, of moet men gewoon de eerste post lezen?
Van Zeeland dan misschien ??
  • stekkel
Eindewege schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:53:
Nee, ik ben gek, ik had de firewall alinea gemist 8)7
  • stekkel
stekkel schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 15:59:
Okey nu maar ff een serieus antwoord. Uit de manual:
As noted above sendmail_from is only used on MS Windows, to change the default sender on unix you must add -f to sendmail_path. For example in a <VirtualHost> directive:
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com"
would set the default return-path for mail from that virtual host.
M.a.w., probeer the -f optie eens en hang daar het gewenste email adres aan.
[ Voor 6% gewijzigd door stekkel op 18-10-2006 16:06 ]
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
Ik ben benieuwd, ga het proberen. Tnx!
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Jurgle schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:52:
Zie mail(), en dan vooral het stukje over 'additional_parameters'.
