[XP] 169 ip adres - dchp server
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het volgende probleem.
Een pc die achter een router zit krijgt een 169ipadres.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd?
- ik heb de netwerkkaart opnieuw geinstalleerd.
- andere lankabel geprobeerd
- nieuwe netwerkkkaart geinstalleerd krijgt ook een 169
- Ook op een andere poort van de router gestoken.
- Een andere pc aangesloten op die lankabel -> ok
- Als ik een vast ip instel kan ik wel op het netwerk. Als ik de dns instel kan ik niet pingen naar de dns.
- Ik heb al een prm (power reset modem) gedaan maar dat hielp ook.
- 3 andere computers kunnen perfect op het internet en ook op het netwerk.
Wat sla ik over? Wat kan ik nog doen?
Ik kan de pc niet formateren omdat het een bedrijfscomputer is met bedrijfssoftware op.
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Je weet wat die 169 betekend? Je netwerkkaart krijgt geen ip adres van de DHCP server. Eerst kijken waar die hoort te zitten, daarna probleem oplossen
Sign here against sigs
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Zitten die drie andere PC's in dezelfde router?
Waar is de brand, meester?
  • Archie_T
  • Laatst online: 10:36
Aangezien het een XP machine is kan je er voor kiezen om een 2e configuratie aan je netwerk kaart te hangen die zorgt voor een IP adres als er geen DHCP is (alternate configuration bij TCP/IP). Dat is de snelste oplossing en anders even vragen bij je netwerkbeheerder op je werk of hij misschien iets heeft aangezet (netwerk authenticatie oid)
Niet goed gelezen.... Laat maar...
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 13:39 ]
Ja ik weet dat die 169 er komt omdat windows geen ip adres ontvangt. Maar ik vraag mij hoe dat kan komen. Want andere pc werkt daar wel. Als die aangesloten wordt.
Ja de 3 andere pc's zitten op dezelfde router, welliswaar met een switch tussen maar dat maakt geen verschil uit. Als ik de laptop erop aansluit dan krijgt hij wel direct een ip adres.
Die alternatieve configuratie kan ik idd eens proberen maar als ik een vast ip adres ga instellen kan ik niet surfen en is het probleem nog niet opgelost. Netwerkbeheerder ben ik en ik heb niets verandert aan de instellingen. Dus netwerkauthenticatie staat niet aan. Er is helemaal niets aan de configuratie verandert. Systeemherstel van het systeem is ook al gedaan.. En hielp ook niet.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Enige conclusie die we kunnen trekken is dat je pc via dhcp een ipadres wil krijgen, en dat niet lukt.
Is er wel een dhcp server actief op het netwerk ?
Vraag de beheerder eens.
Wil je nu trouwens op een thuis lan aan de slag met een bedrijfslaptop of gaat het om het bedrijfsnetwerk wat niet wil.
Zit er geen firewall op je pc in de weg ?
Abort, Retry, Quake ???
ja er is een dhcp server -> de router heeft een dchp server en de andere 3 clienten worden aangestuurd. En ontvangen perfect ip adres.
Die computer werkte perfect maar plotseling ging het niet meer. Heel raar. En het is effectief een computer op het bedrijfsnetwerk.
Firewall is allemaal uitschakeld
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
Al een andere nic getest met andere chipset ?
Ik heb zelf de ervaring dat realtek gebaseerde kaartjes en switches wel eens voor problemen kunnen zorgen.
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Staat je netwerkkaart goed geïnstalleerd in Windows? Kabels verwisseld, Poorten op de router verwisseld?
Geen Ping, wel Pong
  • question
  • Laatst online: 26-10 18:51
stel eens een vast ip in dan je dns:
voorkeurs 4.2.2.3
alternatief 4.2.2.4
dan start>uitvoeren>cmd>ipconfig/flushdns ipconfig/registerdns.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 16:01
Heeft de DHCP meer dan 3 leases uit te geven ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Wat zegt het log van het modem?
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • yorroy
  • Laatst online: 25-10 16:47
TCP/IP Protocol al eens verwijderd en opnieuw geinstalleerd?
  • lier
  • Laatst online: 20:10
lier
MikroTik nerd
Probeer even op je probleem pc om op te starten met (bijvoorbeeld) Knoppix om te zien of je hierbij wel een IP adres toegewezen krijgt.
ik ga direct eens kijken welk chipset het juist is maar het is normaal een andere:
Via on board - Realtek kaartje
Netwerkkaart is volledig in orde.
DHCP moet 4 clienten geven... maar dat mag normaal geen problemen geven...
Log komt eraan
  • ramonp
  • Laatst online: 26-10 14:19
Kijk ook een bij services van de pc of de service 'DHCP Client' gestart is.
Of heb je misschien onlangs spyware/virus verwijderd, dan kan je winsock rot zijn.
Dan moet je even winsockfix.exe draaien op je pc.
[ Voor 57% gewijzigd door ramonp op 18-10-2006 14:22 ]
ik heb dus even de dhcp client opgestart en nu blijkt alles te werken. Heren u bent allen fel bedankt
ahja voor topic oplossing...
de flush dns + register dns werkte niet. Wel het opnieuw opstarten van de dhcp client
bij uitvoeren > services.msc en dan de dhcp client opnieuw starten
tcp ip protocol wordt automatisch opnieuw geinstalleerd als je je nic herinstalled
Ja, heb terug hetzelfde probleem aan de hand maar nu met een andere computer. Bij deze heb ik natuurlijk de services al proberen opnieuw te starten maar hetzelfde probleem.
Ik heb dezelfde problemen - precies dezelfde settings - maar hier werkt de bovenstaande stap niet.
in deze steekt ook een nieuwe nic en dat brengt ook geen oplossing. Iemand nog een suggestie?
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 26-10 12:39
Klinkt mij toch echt als een (te) kleine DHCP-range eventueel in combinatie met een lange lease-tijd. Is dat niet het geval zou ik ethereal (network sniffer) installeren en de DHCP packets eens bekijken. Maar dan moet je wel in staat zijn die packets te interpreteren. Hoewel een reject van een lease vrij goed herkenbaar is.
Whatever
  • Vipertje
  • Laatst online: 25-10 02:56
is je dhcp pool wel groot genoeg want als 3 pc's wel vlekkeloos een adres krijgen dan zou dat het eerste zijn waar ik naar zou kijken
  • bastian433
  • Laatst online: 26-10 21:32
Bij VIA moet je de driver bijwerken. deze chip detecteert windows automatisch en hij lijkt te werken maar heel vaak werkt die pas goed als je de driver bijwerkt met een nieuwe versie.
  • Teune
  • Laatst online: 17-09 13:11
Teune
oeoeoeoe
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:30:
probeer in cmd eens netsh winsock reset. Dat help bij mij meestal of TCP/ip reset. Dit APIPA probleem is volgens mij een SP2 bug of ontstaat zodra je SP1 update naar SP2. Of misschien wordt de router geblockt door een Firewall of virusscanner.
[ Voor 7% gewijzigd door Teune op 23-10-2006 17:43 ]
  • wallywally
  • Laatst online: 18:43
Norton/zonealarm was het eerste wat in mij op kwam.
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Ik had gister praktisch hetzelfde met een SIS900 LAN-kaartje..
Tot ik ineens voor de gein een ipconfig /all deed. Toen zag ik dat mijn MAC-adres FF-FF-FF-FF-FF was.
Dat pikte mijn router dus niet, aangepast, en ik kreeg een IP nog voordat Windows het schermpje kon wegtoveren na OK geklikt te hebben.
Actions speak louder than words
