[C#] Include
  • Neok_
Eerder heb ik in C++ geprogrammeerd, wat de handig functie had om met
#include <filename>
het desbetreffende bestand op die plaats te plakken.
Deze functie kan ik echter niet terugvinden in C#. Google leverde dit relevante resultaat op, maar de link die wordt gegeven is dood :(
//edit:
Ik maak gebruik van SharpDevelop 2.0
[ Voor 6% gewijzigd door Neok_ op 18-10-2006 13:24 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:48
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat wil je dan includen? code? een bestand?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Neok_
gorgi_19 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:03:
Een ander cs (C# code) bestand.
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
Uhm, je maakt een anderecode.cs aan. (Classes en namespaces e.d. worden automatisch voor je gemaakt in Visual Studio).
Als je nu eens het volgende doet:
C#:
using System;
using JouwNameSpace;
public class MijnCS
     private void MyMethod()
         MijnNameSpace.MijnMethod method = new MijnNameSpace.MijnMethod()
Dan ben je er toch?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Het model dat in c# gebruikt wordt is anders dan c++. Je kan dus ook geen bestanden includen op de c++ manier. In c# is alles in hetzelfde project (zelfde assembly) zichtbaar voor elkaar. Als je code uit andere assemblies wilt gebruiken zul je ze als reference toe moeten voegen. Let ook op het gebruik van namespaces.
Verder is de msdn vast heel behulpzaam in deze.
  • Teunis
  • Laatst online: 26-05 20:53
(vanaf VS C# 2005)
enige manier om meerder files met 1 classe te werken.
partial
voor de class te zetten (zie msdn voor meer info)
maar met welke reden wil je gaan include ?
[ Voor 15% gewijzigd door Teunis op 18-10-2006 13:19 ]
Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
GW2:Teunis.6427
  • Arx
  • Laatst online: 23-09 12:52
Arx
Two Thoughts Ahead!
Sjaaky schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:11:
Inderdaad. Rechter muisknop op je project -> references.
Copywight 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Arx. All wights wesewved. | PS Network tag -> Arx_nl
  • Neok_
Teunis schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:18:
Overzichtelijkheid: ik zou alle classes graag in een apart bestand willen hebben.
//edit:
[ Voor 9% gewijzigd door Neok_ op 18-10-2006 13:24 ]
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Als je all je classes in de zelfde namespace zet dan kun je als het goed is gewoon je classes benaderen.
file 1
C#:
namespace MyNameSpace
  public class MyClass
file 2
C#:
  public class MyClass2
etc. etc.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • Neok_
4of9 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:28:
file 1
C#:
file 2
C#:
etc. etc.
Thx, op die manier werkt het :)
  • whoami
  • Laatst online: 23:32
Neok_ schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:22:
Da's geen probleem; je kan iedere class in een aparte file zetten, en als die classes in dezelfde namespace zitten, dan kan je class A direct in class B gebruiken.
Als class A in een andere namespace zit dan class B, dan ga je gewoon moeten laten weten dat class A in die andere namespace zit.
Bv:
using System;
namespace Namespace1
      public class A
using System;
namespace Namespace2
      public class B
          private Namespace1.A _a;
of
using System;
using Namespace1;
    public class B
          private A  _a;
Zoals reeds gezegd: C# en C++ moet je niet met elkaar proberen te vergelijken in dit geval. 't Is niet omdat de syntax van C# een beetje op die van C++ lijkt, dat er daarom ook andere gelijkenissen zijn.
https://fgheysels.github.io/
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
That said, niets weerhoudt je er natuurlijk van om sourcefiles van een willekeurige taal door de C/C++ preprocessor te laten gaan :). Het wordt alleen wel wat lastig werken omdat de compiler niet meer je bronbestanden als input heeft maar intermediate files, wat weer lastige gevolgen kan hebben voor compiler errors en tijdens debuggen (hoewel C# ook de C++ #line directive ondersteunt, dus met C# is het wellicht nog best te doen)
