Firewall uitschakelen op windows 2000 systeem
Weet iemand hoe ik op een windows 2000 systeem de firewall kan uitschakelen?
ik vraag dit omdat bij een ftp programma wat ik gebruik de pc steeds vastloopt heb daarom een ander ftp programma gedownload maar hier weer hetzelfde probleem daarom denk ik dat het aan de firewall ligt
mvg,
Ronald
  • chromeeh
  • Laatst online: 23-10 13:29
chromeeh
the Gnome
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 12:13:
mvg,
Ronald
In Win2k staat de windows firewall standaard uit...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee; Windows 2000 heeft GEEN ingebouwde firewall.
Vreemd maar kan iemand mij dan vertellen waarom mijn pc dan vastloopt bij alleen maar bij het ftp programma daarom had ik een 2e gedownload maar daar loopt mij pc ook op vast
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
MAX3400 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 12:14:
Ja wel alleen het is niet echt een firewall te noemen...
Het is meer een veredelde port blocker...
Je moet je FTP-client op Passive zetten. Dan werkt het beter met firewalls.
je kunt ook even kijken hoe het gaat met telnet naar poort 21 van je FTP-server. (mits je FTP-poort op de default poort draait).
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 12:23 ]
ik gebruikt SMART FTP iemand daar ervaring mee?
hoe ik die dan op "passove" zet?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 12:24 ]
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 12:23:
eerste hit in google
Dit doet u door via "Tools" naar "Settings" te gaan en vervolgens de tab "Connection". Controleer of "Mode" op "Passive Mode (PASV)" ingesteld staat (zie onderstaande afbeelding). Is dit niet het geval, doe dit dan alsnog.
Programma nooit gezien. Dit had je zelf ook wel kunnen vinden :P
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 12:25 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Druk eens op F1
bedankt ik ga het even proberen
Jammer dat lukt ook niet als je SMART FTP hebt gedownload staat hij al standaard op passive mode
iemand nog een idee waar het aan kan liggen?
wanneer loopt ie vast? Meteen, of pas nadat je bent ingelogd.
Je kunt ook eens in proberen te loggen met telnet:
start, uitvoeren (run): tik 'telnet'
tik in het schermpje: 'open mijn.ftpserver.nl 21' waarbij maijn.ftpserver.nl de url naar je FTP server is
Doe dan:
USER username
kijk of je een 331-code terug krijgt
PASS password
kijk of je nu een 230-code terug krijgt
CWD /
kijk of je een 250 terug krijgt.
QUIT
je krijgt een 221 en gaat er weer uit.
hij loopt na ongeveer 1 min vast
het programma kan ik dus wel openen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 13:18 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Wat loopt na ongeveer 1 minuut vast :? SmartFTP of Telnet? En is dat toevallig na een bepaald commando? Wat meer informatie zou een heel stuk duidelijker zijn. ;)
Daarbij heeft Windows 2000 standaard geen ingebouwde firewall. Heb je misschien een andere firewall? Wat zegt je eventlog?
Ik zou je willen aanraden om Algemene gedragsregels (Netiquette) en Policy: Alle regels die op het forum gelden nog eens door te lezen, over wat we verwachten van je topicstart, dit is namelijk iets te veel gokwerk. :)
Nog welkom op GoT :w
Signature
Ok duidelijk ik was misschien wel iets te snel !!
Het is gewoon vervelend dat het steeds vastloopt, alleen SmartFTP en nog een FTP programma wat ik heb gebruikt loopt steeds vast
Heb niet het idee dat het aan een bepaald commando ligt
Op mijn nog oudere pc ging het wel goed, daar gebruikte ik windows 98 nu dus op deze wil het niet lukken ik hoop dat het te verhelpen is
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2006 14:19 ]
  • Neus
  • Laatst online: 15-10 11:21
1) Als je SmartFTP opstart, wanneer loopt ie vast: tijdens een verbinding, een transfer, als je niets doet? En hoe loopt ie vast; blauw scherm, verbinding valt weg, programma stopt er mee?
2) Waar zijn je . en , toetsen op je toetsenbord?
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
de computer loopt vast als ik het open zonder dat ik een verbinding maak, maar dat is pas na een minuut
Ik kan gewoon niks meer doen, de enige manier is dan steeds Ctrl, Alt, Del
Zonder dat je verbinding maakt? Ofwel, je start het programma op, je doet niets (geen site contacteren, geen files downloaden, niets), en na een minuut kun je niets meer doen? Helemaal niet meer in Windows of alleen in je FTP programma? Hoe heet dat andere FTP-programma? Stopte dat ook na een minuut niks doen? Ook opdezelfde manier?
Probeer het anders eens met het gratis: http://filezilla.sourceforge.net/
Wat draait er verder aan virusscanners en kan dat uit?
Al met al een nogal vaag probleem. Als je niets doet in een ftp-client maak je waarschijnlijk geen verbinding naar buiten en kan het nog niet aan een firewall liggen.
Heb je wel de volledige rechten op de Win2k-pc?
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 14:37:
deze stopt ook op dezelfde manier
Ik heb Antivir maar dit gebruikte ik ook op mijn oude Pc dus dat moet niks uitmaken
dit is een oude computer van iemand die ik heb overgenomen maar die draaide nooit SmartFTP op deze computer
