Ervaring OS X server
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Frogmen
Ik ben aan het kijken naar de mogelijkheden van OS X server. Het liefst zou ik het eerst willen proberen, maar een trial versie is niet mogelijk. Wie heeft er ervaring mee en kan iets zeggen over de volgende zaken:
File sharing met OS X en windows rechten beheer etc.
Mail server imap clients mogelijkheid van webmail
Gebruikers beheer
Heb het web afgezocht maar nog niet gevonden ?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Whieee
  • Laatst online: 16-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
Wat wil je zoal weten? De services die je vermeldt in je startpost draai ik allemaal, weliswaar op redelijk kleine schaal in een thuisomgeving. Ik draai hiervoor Mac OS X Server 10.4.8 op een Mac Mini.
Allereerst File Sharing: dit werkt erg intuïtief. Je kiest in de Workgroup Manager voor Shares, en selecteert de te delen folder. Vervolgens kun je aangeven of deze folder al dan niet gedeeld moet worden, en zo ja, over welke protocollen. Je kunt dan eenvoudige rechten instellen. Kijk je iets verder kom je er al snel achter dat je op diezelfde plaats ook ACL's kan aanmaken, ongeacht of de folder wel of niet gedeeld wordt. Het is dus ook een prima plaats om de rechten structuur van je local file system te beheren.
Mail server: kort door de bocht gezegd is het een kwestie van een paar muisklikken en je bent klaar. Ik heb nog nooit een config-frontend voor een mailserver meegemaakt dat makkelijker te gebruiken was dan dat van OS X Server. Er zijn wel wat haken en ogen als het gaat om mail-adressen die niet gekoppeld zijn aan een user account. Hiervoor moet je alsnog de commandline opzoeken. Ook mailinglists op virtual domains gaan niet helemaal zoals het hoort. Maar webmail, IMAP, POP3, inclusief de gewenste beveiligingsopties (tot Kerberos integratie aan toe) zit er allemaal eenvoudig in.
Gebruikersbeheer: sim-pel, net zoals de rest. Je zal echter als je een Directory systeem wil (Open Directory) ook een DNS server op je server moeten draaien. Daarna werkt het prima. Denk aan opties als portable home folders etc.
Er zijn gevallen waarin ik -ondanks dat ik een groot OS X liefhebber ben- niet zal kiezen voor OSX. Dat is met name het geval bij een terminal server en een MySQL server. Maar voor bovenstaande zaken is het een prima keuze.
* Whieee draait overigens gewoon al zijn services (inclusief zijn MySQL database - te lui om daar een aparte bak voor in te richten) onder OSX Server. :)
Launching containers into space
  • Frogmen
Kijk daar schiet ik heel veel mee op, zal er ook een Mysql server op willen draaien vanwege joomla installaties voor de webserver omgeving. DNS server is ook makkelijk te installeren?
En web je ervaring met webmail?
Weet jij trouwens of er een evaluatie versie te krijgen is?
  • Whieee
Whieee
DNS server is vrij eenvoudig. Apple biedt op haar website ook vrij complete manuals aan voor OSX Server. Webmail gebruik ik dagelijks omdat de firewall van mijn werk het onmogelijk maakt om mijn IMAP box te benaderen. Webmail all the way dus. Werkt prima. Er is voor zover ik weet geen eval versie van OSX Server te krijgen. Je zou echter eens met Apple Retail kunnen bellen (zie apple.nl voor telefoonnummer). Wellicht dat er opties zijn die ik niet weet, maar ik vermoed van niet.
Succes!
  • Frogmen
En hoe doe je dat met Spam en virus filtering op je mail server? Is de standaard mailserver trouwens erg gevoelig voor misbruik door spammers?
Whieee bedankt alvast voor de andere antwoorden.
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
En wat is de reden dat het draaien van MySQL op OS X niet aan te raden is?
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 05:27
Ik heb een stuk of 40 OSX servers in beheer en eigenlijk heb ik er nooit omkijken naar...
Daarintegen de Windows servers... Driving me Nuts :X
Maar ja, ik draai ook MySQL en dat gaat eigenlijk al jaren perfect ook met grote datebases?!
Verder met spam en virusscannen, dat zit allemaal standaard in OSX Server, je kan gewoon een blacklist erin zetten en virusscanner laat ik 6x per dag een update binnenhalen (als ie er is tenminste).
En wat helemaal fijn is is natuurlijk een Symbian telefoon (of zoiets) met PuTTy erop, kan je remote inloggen op je servers om een user aan te maken of whatsoever via SSH :)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Croga
  • Laatst online: 11:03
Croga
The Unreasonable Man
Ballebek schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:00:
Maar een blacklist is wel een hele beperkte manier van spamcontrol....
Geen heuristische scans?
Geen check op originator domain?
Reverse-DNS check?
Banned word list?
Alles bij elkaar vindt ik een blacklist nou niet echt een spam beveiliging......
  • Uberprutser
Croga schreef op maandag 23 oktober 2006 @ 12:05:
Reverse-DNS check?
Banned word list?
Tuurlijk is allemaal mogelijk, alleen moet je dan wel de terminal in om alles handmatig in te voeren :)
Ikzelf doe ook nog reserve DNS en dat is eigenlijk al genoeg hier icm de sorbs lijst.
  • Whieee
Whieee
In OSX Server zit gewoon clamav voor de antivirus, en SpamAssassin voor anti-spam. En als de grafische tools niet voldoen kun je altijd nog via de terminal een en ander regelen.
Waarom MySQL niet aan te raden is, of eigenlijk waarom IK het niet zou doen -> performance. Linux en FreeBSD presteren in MySQL stukken beter dan OSX op dezelfde hardware. Dit is te wijten aan het threading model in OSX. MySQL werkt op zich prima, maar het is veel trager dan wanneer je het onder Linux zou draaien. maar wellicht kan Leopard Server daar wat verbeteren...
ik wil joomla op een osx server installeren
maar ik krijg de mysql niet aan de praat ik weet niet goed wat hoe ik het moet doen
kan iemand mij helpen of heeft er iemand een manuel voor??
vrgr ploegie :)
  • Superseb
Ik denk dat je hiermee wel verder komt.
2.4.10. Installing MySQL on Mac OS X
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 10:33:
vrgr ploegie :)
Dat heeft werkelijk niets met OS X Server ervaringen te maken. Ik sluit dit topic omdat je vraag off-topic is en omdat dit een oud topic is.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
