pc boot niet nadat ie is gereset
  • .oisyn
  • Laatst online: 31-08 15:26
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Het is heel vaag en hij heeft het nooit eerder gedaan.
Maar sinds een overclock actie wil ie niet meer opnieuw booten nadat er is gereset.
Soms zelfs niet als je 'm uit en dan weer aan zet.
En heel af en toe geeft ie een piepcode tijdens het booten, 1 lange piep en daarna 2 korte
Mijn systeem is:
Abit KA7
Athlon 800
256 mb cas3 pc133
Asus V7700 (gf2 gts)
oh weet iemand trouwens waar ik een nieuwere bios kan vinden? ik heb versie RY en dat is een beta.. ik weet dat er nieuwere (niet officiele) zijn, maar weet alleen niet meer waar. misschien is dit de oplossing
Ik had precies hetzelfde probleem met het overklokken van een PIII. Voltage met 0.5 V opgekrikt en werken hoor :)
misschien werkt het bij jou ook....
Na een paar keer rebooten werkt ie toch wel weer hoop ik ???
gewoon op je mainboard het bios resetten d.m.v. een jumpertje.........en als je deze niet zou hebben/vinden dan gewoon de C-mos batterij eruit halen en opnieuw erin plaatsen........let wel dat je bios nu weer op de aloude settings staan zoals je het mainboard nieuw hebt gekocht!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s. en de volgende keer niet meer te hoog overklokken, dan heb je minder kans dat dit weer eens gebeurd ( alhoewel doen we het daar toch tenslotte voor als Tweaker zijnde, hé )}:O}:O}:O}:O}:O}:O
  • .oisyn
.oisyn
speed009:
zou het dan kunnen komen dat door te overklokken mijn bios is beschadigd ofzoiets?
Heb jij hier trouwens ervaring mee of is het gewoon een theorietje (wat niet onaardig is :))
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
clockspeed terugzetten naar originele stand via gfd, bios resetten dmv solderingkjes of whatever, opstarten, bios is, cache divider op 1/3 zetten, saven, uitzetten, en overklokken maar!
als de cache divider optie niet in je bios zit moet je ff een patch downloaden of de nieuwste bios! :D
  • .oisyn
.oisyn
Het werkt overigens allemaal prima de eerste keer dat je 'm aanzet. Maar als je dan reset of met windows de computer opnieuw opstart dan wil ie niet meer.
Uit en aan zetten werkt dan meestal wel, maar soms ook niet
  • Mastermind
Leuk icoontje trouwens! ;)
als je nog vragen hebt kun je me icq-en of mailen op dangerous-minds@wanadoo.nl
  • toraq
toraq
Shoving is the answer
ja leuk icoontje ;)
I am a shover robot, do not trust the pusher robot, I will protect you from the terrible secrets of space!
  • Mastermind
Jij ook al!? :D
  • .oisyn
.oisyn
mastermind: hij is gewoon puur overclocked door de fsb omhoog te krikken (120 MHz)
Nu draait ie stabiel op 108, en dat heeft ie altijd al gedaan, maar sinds die op 120 heeft gestaan (wat ie trouwens ook wel eerder heeft gedaan) wil ie niet meer resettten
  • .oisyn
.oisyn
tja amd icoontjes roelen nou eenmal
(toraq en ik hadden 'm trouwens van jou gejat :) )
  • Mastermind
Op woensdag 31 januari 2001 02:11 schreef OiSyN het volgende:
120FSB? Dan heb je waarschijnlijk je geheugen verneukt! :D
  • .oisyn
.oisyn
nee mijn geheugen niet ook nog eens hoger :)
je hebt op de abit een optie om de fsb omhoog te zetten (samen met pci, agp en mem) maar ook gewoon puur fsb
  • .oisyn
.oisyn
mijn systeem is trouwens al helemaal niet instabiel ofzo... volgens mij in geen maanden niet meer een vastloper gehad (die overclockactie niet meegerekend natuurlijk)
  • Mastermind
Op woensdag 31 januari 2001 02:14 schreef OiSyN het volgende:
Ok, probeer in de BIOS eens het geheugen op CAS2 te zetten, en ipc 133MHz geheugen 100Mhz geheugen te selecteren. Dan draait die op 120MHz.
  • .oisyn
.oisyn
Ja maar het gaat helemaal niet om het overclocken, het gaat om het feit dat ie niet wil booten na het resetten :)
  • .oisyn
.oisyn
mijn geheugen draait stabiel op 144 MHz, cas 3
  • Mastermind
Op woensdag 31 januari 2001 02:17 schreef OiSyN het volgende:
Niet booten na het resetten? Dat lag bij mij AMD-K6-III aan de te zwakke voeding.
Ik ICQ je wel ff.
  • .oisyn
.oisyn
ja dat lag eerst ook aan mijn te zwakke voeding (230 watt), maar sinds ik heb geupdrade naar 350 is dat probleem verdwenen :)
  • Mastermind
Op woensdag 31 januari 2001 02:24 schreef OiSyN het volgende:
huh? welk probleem?
  • .oisyn
.oisyn
dat ie niet aangaat als ik 'm uit had gezet (moest ik de powerkabel eruit trekken en dan iets van 20 minuten laten staan, dan weer stroom erop. errug vervelend)
  • toraq
toraq
wel leuk zo'n athlonicoontjesthread ;)
volgens mij komt het omdat je je l1 bruggen niet goed heb ingekleurd en dat je sdram cas latency niet met de memory hole is geconfigureerd maar het kan ook de pci to pci instelling zijn in de bios maar dan wel met hclk+pci.
  • Mastermind
Op woensdag 31 januari 2001 02:28 schreef OiSyN het volgende:
Daar heb ik je helemaal niet over gehoord.
Dat ook deze athlon fanaat dit icoontje heeft gebruikt B-)
Hopelijk niet tot enige ergenis van iemand onder ons, want dan is het geen probleem om hem weer weg te halen hoor.. maar ik laat graag blijken dat ook ik (al een tijdje) voor HET!! merk processoren heb gekozen .... ;)
GreetzZ AMD lovin Mr.FlitzZ >:)
  • .oisyn
.oisyn
Op woensdag 31 januari 2001 13:23 schreef Mastermind het volgende:
nee klopt maar daar ging het verder ook niet om... dit was een oud probleem dat al lang opgelost is
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Heb ik ook als ik m'n Athlon 700 naar 945 Zet...
105FSBx9 op 1.90 Volt heeft geen resultaat (hoewel m'n Athlon op 900 met 1.75V superstabiel loopt...)
Op de gathering (hier dus) zeiden ze dat het m'n Mobo was (Irongate kan niet hoger dan 800 ofzo) Maar waarom dit is, snap ik nog steeds niet (wat heeft de chipset daar nou mee te maken (?)
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
die piep is je geheugen.
wat voor merk chips zitten erop ? ik heb 2x 128mb samsung pc100 cas2, draait stabiel op 133mhz cas2 met alles hoog in de bios.
download de laatste bios, super stabiel en veel tweak opties voor je geheugen. je zal veel moeten restten en restarten voordat je de goeie instellingen heb. :)
BIOS TY
FLASH utility
AWARD
  • toraq
toraq
die piep betekent dat iemand je probeert te poortscannen, je moet snel een firewall installeren anders hackt hij je.
en je moet ook een 100 watt powersupply kopen want met een 300 watt wordt je systeem erg instabiel.
en je moet je hostclock zo laag mogelijk zetten want dan gaat je processormultiplier veel sneller en wordt hij automagisch geunlocked want de 800's hebben allemaal een 2 ghz core, dat is bekend.
ook moet je je pci kaarten even insmeren met boenwas want dan gaan ze sneller omdat ze meer gestroomlijnd zijn.
je moet ook even wat koelpasta op je geheugen smeren want dan blijft het koeler maar dan moet je wel weer je fan's uitzetten anders krijg je gpf's in windows.
  • .oisyn
.oisyn
heej toraq, ik heb het dus zojuist geprobeerd, en het werkt allemaal!
dank je wel!
